100W sa samo dva tranzistora
apexaudio
  Mile izvini za off-topic ! ali .....
Kada vec pominjemo CFA / VFA pojacala , imam jedno bazicno pitanje jer me interesuje tvoje misljenje  ,
-Da li tranzistor Q2 u pojednostavljenoj VFA conceptualnoj semi svojom unetom ne-linearnoscu unosi gresku informacije izlaznog AC signala na ZV.  ,a koju on dobija na svojoj bazi (high Z input) , a izlazi na emiteru istog Q2 koji je opet galvanski spojen sa emiterom ulaznog Q1 tranz. gde se u toj tacki direktno vrsi substrakcija dva signala ,
 odnosno sabiranje/oduzimanje  originalnog ulaznog AC signala i izlaznog AC signala sve sa raznim greskama , prozrokovanim sta greskom VAS stepena, sta OPS-a, sta  zbog uticaja samog zvucnika( delta Z) , itd ... ?
U VFA semi namerno sam nacrtao ulazni Diff. par Q1&Q2 tako nestadardno .
-Kod CFA pristupa Q2 ne postoji , nego se AC izlazni signal  dovodi direktno preko Rfb otpornika na emiter(low Z) ulaznog Q1, taj je Rfb otpornik  inherentno neuporedivo linearniji nego sto je aktivni Q2 emiter follower kod VFA .
 Mozda gesim, ali da li je ovo jedan od uzroka razlike izmedju VFA i CFA pojacala ?
Naravno to je A40
Ai, samo za podesavanje offseta imas 6 tranzistora i jos pasivnih komponenti, a to si mogao da resis sa jednim potom i otpornikom umesto svega toga. Verujem da sve to moze jos kompleksnije, ali ne vidim poentu? Inace imam "slican" CFB amp u AB klasi, izlaz je takodje triple diamond buffer sa drugacije resenom temperturnom kompenzacijom, ulazni stepen ima jfetove umesto bjt-a i takodje strujna ogledala. Slusam ga sa samo 5dB povratne sprege oko ulaznog dela i 6dB globalne povratne sprege (sa izlaza).  Htedoh reci, eksperimentisi sa nivoima povratne sprege. Cuje se da vise od desetak dB GNFB-a polako krece da kompresuje zvucnu sliku a bas postaje neprirodno stegnut...
  • 1 year later...
A2 sam samo simulirao Terry ga je radio i sigurno je negde podelio plocicu... za A2 vazi isto kao i za sva druga pojacala ove topologije sa plivajucim napajanjem OP-a = ulaz ne sme ostati neopterecen niskom izlaznom impedansom preampa ili kratkim spojem inace je pojacalo nestabilno.
Upotreba OP ampa sa plivajucim napajanje da bi on sa +/-15V napajanjem pobudjivao izlazni stepen sa preko +/100V napajanjem zahteva povratnu spregu na oba ulaza (invertujuci i neinvertujuci). Izracunavanje pojacanja nije jednostavno odredjeno odnosom otpornika sa izlaza OP ampa na invertujuci ulaz i sa invertujuceg ulaza na masu vec se racuna po sledecoj formuli:
  • 2 months later...
Postoji simulacije verzije gde je umesto OP ampa upotrebljen LM3886 koji nema problema sa strujnim zalihama za pobudu vise od 10 izlaznih parova, njegov maximalni napon napajanja vise nije ogranicenje pa je to najjednostavniji nacin povecavanja snage i na preko 1000W ako treba.
PSU +/-50VDC
max power 125WRMS/8R0
Klipping oko 135WRMS ili oko +/-47Vp-p
BW(-3dB)     2Hz  -  405KHz
SNR  109dB
PSRR (-) 110dB N+P rail
THD @1WRMS 22E-05
Input vol.noise ispod 5nV/sqrt(Hz)
Phase flat 0° +/-max2° (audio BW)
