PASS F5 + Hiraga delovi+ trandze+ svasta nesto djuture
SHAVIJA
Na prodaju posto sam u inostranstvu pa stoji kuci, bilo korisceno par meseci pre nego sto sam otisao...
PASS F5 pojacalo Sipi varijanta (mislim da su  2sk2013/2sj313 trandze ili one koje je Sipi stavljao ...ispravite me ako gresim) ...fino uradjeno, kako je Sipi opisao, svira jako fino .
Kutija je superisha lepa za DIY sa zlatnom prednjom plocom i ugraviranim slovima.
Pored toga mi leze i originalni tranzistori za F5 ( Zen mi ih ugradjivao, aj Zene rodjo podseti ljude koji su :) ) + Panasonic (beshe?) elektroliti iz grupne nabavke 6 kom na plocici...prakticno novi...isti ti su i u F5/Sipi samo mislim veca voltaza.
Takodje ostale su mi iznutrice iz Hirage ... 6 komada kolko se secam 80.000uf elektrolita , znaci pola farada, od kojih je jedan nazalost mislim kaput na izgled, ali radi :) , , trandze za Hiragu i obican 300 trafo.
Verovatno jos ponesto stoji u kutiji al ne secam se jerbo davno bese...
Pojacalce ima trafomatic torus , multiplikator napona, cisto i precizno uradjeno i izmereno jerbo ga je upicanio Sipi :) ... samo bez kutije me kostalo 300 jura da se zbudzi pa onda jos skoro tolko da se prebaci na sipijevu varijantu. Kutija ima masivne hladnjake i od aluminijuma je . na slikama je F5 Sipi, unutra su jos i 2 motor run kondenzatora koji su otkaceni a radili su u bazicnoj varijanti F5 pa i njih dobijate.
Preuzimanje u BG , ispod Tasmajdana, prednost onome ko oce da pazari sve djuture pa ima jedan, amp i iznutrice od jos 2 ampa.
Ponude na  [email protected]
  • Odgovora 1
Popularni dani
