zerowaf Napisano Novembar 23, 2015 Share #111 Napisano Novembar 23, 2015 Kako to da firewire nije zaživio u hifi?Navodno su sve prednosti na njegovoj strani. Barem mi je takav dojam ostao čitajući koješta na kojekakvim stranicama - nemam vlastito znanje pa mi je jedino ostalo vjerovati ili ne. Od komercijalne hife znam jedino za Weiss koji koristi FW (sigurno nije jedini, ali ne znam za druge), no i on zapravo ima korijen u pro tehnici. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 23, 2015 Share #112 Napisano Novembar 23, 2015 Zavrsio je ali na drugoj strani hife - tamo gde snimaju materijal... Bilo je par firmi koje su proizvodile IC interfejse, Oxford, Bridge, trenutno postoji TC applyed Techn. Uglavnom imju i SPDIF out pored I2S busa. Barem su to imali neki Oxford chipovi. ali nikada nisu davali PDF podatke za IC kola i nikakvu podrsku, onome ko bi se interesovao za to. Samo Firmama koje proisvode profi uredjaje. Otuda takvih uredjaja i nema u DIY plocicama. ZPeng je imao odlicne gotove plocice za FW oko 250 EU komad nisam siguran da li jos uvek to proizvode? Studio standard. ... Trenutno se desava ista stvar i sa Thunderbolt interfejsom. Jednostavno nece da te podatke daju. ... Za obicne smrtnike - only kineski USB zerowaf je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 23, 2015 Share #113 Napisano Novembar 23, 2015 Sve vise se prave kola koja se ne mogu zalemiti kucnom opremom za lemljenje ui bez nekog treninga. Evo na primer ovaj LT chip sam jedva zalemio. A toga ce biti sve vise. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 23, 2015 Share #114 Napisano Novembar 23, 2015 Weiss koristi FW chip od 15EU i software koji su razvili u TC A.T. imam to skinuo soft odavno kada je bio dostupan u nekum folder budzaku na njihovom sajtu... Mozes cak i da porucis kolo ALI mislim da ne daju podatke. Jednostavno nece to da puste. evo jednog FW IC (15EU komad) http://www.tctechnologies.tc/archive/downloads/dice_mini_short_spec.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Novembar 23, 2015 Share #115 Napisano Novembar 23, 2015 I2s zadovoljavajuci sto se mene tice, takodje bih voleo firewire vezu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 23, 2015 Share #116 Napisano Novembar 23, 2015 Svi bi voleli ali ne po ceni koja je vazeca. To se nece pojaviti u prodaji na bayu ili allexp. po niskim cenama sigurno. Kao ni Thunderbolt audio interfejsi. . Za sada oristim neki prilagodjen iz Terratec eksterne kartice. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Novembar 23, 2015 Share #117 Napisano Novembar 23, 2015 Kako to da firewire nije zaživio u hifi? Za svaki ugrađeni firewire konektor se beše plaća reket Apple kompaniji ako se ne varam? Možda se zato nisu baš ubili od ugradnje istog. Zavrsio je ali na drugoj strani hife - tamo gde snimaju materijal... Bilo je par firmi koje su proizvodile IC interfejse, Oxford, Bridge, trenutno postoji TC applyed Techn. Uglavnom imju i SPDIF out pored I2S busa. Barem su to imali neki Oxford chipovi.... Beše ima ona jeftina Behringer karta FCA202 sa firewire i Oxford čipovima iz koje mož se mazne digi signal? Što se mene tiče ja sam se zaustavio na izolaciji napajanja iz USB i ne sikiram se mnogo zerowaf je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Novembar 23, 2015 Share #118 Napisano Novembar 23, 2015 Okej!Hvala ljudi!Ipak je šteta što se onda FW ili TB ne koristi učestalije. No, tko zna, možda pametno izoliran USB i nije toliko loš....pogotovo što ga ima od Rumunjske do Kine za naručiti....valjda Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 24, 2015 Share #119 Napisano Novembar 24, 2015 Za svaki ugrađeni firewire konektor se beše plaća reket Apple kompaniji ako se ne varam? Možda se zato nisu baš ubili od ugradnje istog. Beše ima ona jeftina Behringer karta FCA202 sa firewire i Oxford čipovima iz koje mož se mazne digi signal? Što se mene tiče ja sam se zaustavio na izolaciji napajanja iz USB i ne sikiram se mnogo Ne - za kola oko interfejsa patente drze Apple i TI ako se ne koristi appleov circuit (nekoliko otpora i condova onda nem razloga da se placa. A uglavnom se koriste TI primaci ili neki drugi. FW postoji naravno za sve racunare. P nema razloga da se posebno placa Appleu? Place se iskljucivo ako koristi apple patent arhitekturu ili ako koristi neki sasticeni software paket. A to je retko kada slucaj. . Inace i TI i Apple tvrde u patentima kako njihovi interfejsi vec imaju galvansku izolaciju po difoltu i daju jednostavna kola kojima se to ostvaruje sa vec postojecim chipovima... Medjutoa to su izolacije za C elementima a ne potpune i galvanske... . Jeste to je jedan od gadgeta koji ima recimo Oxfordov Chip. Tu je poenta da se isti Master clock koristi i za protokole i za audio. Kod skoro swih FW chipova to je 24.576MHz tako da se moze iskoristiti i kao master clock za SPDIF koji postoji na tom chipu ili za i2S takodje. Onda je sinhronizovan. A FCA ima drivere i za WIN i za OSX mada za OSX verovatno nisu ni potrebni - odmah radi ... FW400 tip skoro da se vise ne upotrebljava - ostao je samo FW800 koji moze da podrzi i nize brzine FW400 ali ide onaj drugi tip konektora i kabla. I on je polako pri kraju ide se na to da se FW800 koristi preko Thunderbolt prilagodnog kabla-uredjaja. Radi odlicno isprobao i karticu i HD FW800 prko Thunderbolta. Jedino sto je kablic 4000-5000 dinara. . Postoji i opticki true-optics thunderbolt kabl kome konektori nisu preveliki imajuci u vidu da i sa jedne i sa druge strane unutra u kon. postoje mini uredjaji... to je najbolje resenje. . Kazem ti jednostavno postoji neki dogovor da se to ne pusta u siru upotrebu pa cak ni danas. Dokaz za to je da je FW chip interfejs TC A.T. svega 15EU, ona digi izolacija je oko 10-20EU hardware. Ali se ne mogu dobiti relevantni podaci ni za hardware ni za soft koji to kontorlise Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Novembar 24, 2015 Share #120 Napisano Novembar 24, 2015 Može da se uradi relativno bezbolno. Prekine se + napojni vod u USB kablu i uvede 5V iz zasebnog izvora, GND i oba data voda moraju da ostanu povezani (po opisu napajanja menščini da su vako i oni uradili). Postoji i mogućnost pune galvanske izolacije USB ali tu već mora da se koriste zasebna IC koja to rade (LTM2884, ADUM4160...), dodatna napajanja... Pa ovako 5V treba samo ono u pocetku (handshake) tako ga zovu ovi... Ne znam da li postoji tema u forumu oko low noise linearnog napajanja za 12V. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pchelac Napisano Novembar 27, 2015 Share #121 Napisano Novembar 27, 2015 http://hifimediy.com/Sabre-9018-DACOvo izgleda kao good deal... 9018 +usb+ headphone amp za 59$ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Novembar 27, 2015 Share #122 Napisano Novembar 27, 2015 meni je sve good deal. sve bi ih kupio . loto dobitnik. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Novembar 27, 2015 Share #123 Napisano Novembar 27, 2015 Ako cete da kupujete kupujte danas Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Novembar 28, 2015 Share #124 Napisano Novembar 28, 2015 Posle pogona TCD2000, uspeo sam da nadjem i DAC iz iste serije TDA2000. ManicP and Woland je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 28, 2015 Share #125 Napisano Novembar 28, 2015 Bas dobro izgledau u paru. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pchelac Napisano Novembar 29, 2015 Share #126 Napisano Novembar 29, 2015 >Jel beše imaš transport? I još onaj snagaš što se pali auto ključem...loodilo! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pchelac Napisano Novembar 29, 2015 Share #127 Napisano Novembar 29, 2015 http://www.transient-audio.nl/EVA_evaluation_module.html Pošto li je ovo, to im je jedini modul namenjen diy korisnicima, ovi drugi su OEM, tj samo za proizvođače audio opreme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Trotter Napisano Novembar 29, 2015 Share #128 Napisano Novembar 29, 2015 http://www.tforumhifi.com/t48394-eva-mother-board-transient-dac-one Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pchelac Napisano Novembar 29, 2015 Share #129 Napisano Novembar 29, 2015 Aaaa,400 jura...mnoogo je, kume... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Trotter Napisano Novembar 29, 2015 Share #130 Napisano Novembar 29, 2015 Plus porez kume... Za te pare cu pre da kupim haj end poligraf, to svaka kuća treba da ima. Nesic and Zflazar je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Novembar 30, 2015 Share #131 Napisano Novembar 30, 2015 Posle pogona TCD2000, uspeo sam da nadjem i DAC iz iste serije TDA2000.Evo nesto interesantno da kompletiras http://www.ebay.de/itm/Thorens-Cosequence-TRT-2000-RDS-Tuner/262164969656?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140221143856%26meid%3D05f34bed9a1d456f8f9d4c325a8a2626%26pid%3D100012%26rk%3D5%26rkt%3D21%26sd%3D351114108295 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Decembar 1, 2015 Share #132 Napisano Decembar 1, 2015 Evo nesto interesantno da kompletiras http://www.ebay.de/itm/Thorens-Cosequence-TRT-2000-RDS-Tuner/262164969656?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140221143856%26meid%3D05f34bed9a1d456f8f9d4c325a8a2626%26pid%3D100012%26rk%3D5%26rkt%3D21%26sd%3D351114108295 Možda jednog dana. Tuner koji koristim je Audiolab 8000T Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
