Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
zerowaf
Sitni novci,Sitno pojacalo ,ubijanje vremena i jos svira za te novice a vidim da se I tema oduzila zbog ,,nezainteresovanosti,,. a će vam pošaljem ženu da joj objasnite da to ništa ne valja:D  mogu da slušam tpa samo sa njenim dopustenjem.Kaže mi eno ti sad ona tvoja čuda pa slušaj muziku.-_-
Igrarije nikad dosta, to je i razlog zasto sam uzeo dve ove ploce pa da mogu da se igram i sa njima da probam da napravim aktivu sa D klasom, pa lampe da ubacim ispred, pa... ko zna sta jos... cisto radi zabave/opustenja/ucenja...
Elem da se vratimo na temu, situacija sa eksperimentima je sledeca, uzeo sam ispravnu plocu pa sam odlemio sam ona cetiri zuta otpornika (sto sam mislio da su tantali) i TL074, na mesta koja sam vec spomenuo prilemim zice za produzetak i 1uF kondenzatore i na njih pustim signal sa racunara. Gle cuda svira bez onog tupkanja (tako da je definitivno ona ploca falicna) - ALI ima konstantan brum. Kada iskljucim dolazni signal od racunara - i dalje ima brum... uzmem osciloskop da vidim kad ono 50Hz... odlemim one zice produzetke sa kondenzatorima sa ploce i vise nema bruma... :) One zice su izgleda predugacke (10-15 cm) i radile kao antene pa su kupile 50Hz i pojacalo je brundalo...
Potom sam uzeo onu neispravnu plocu i prelemio sve osim TPA... prikljucim i dalje je tupkalo kao da se aktivira zastita... prelemim i TPA... ladno je i ona proradila... nema vise tupkanja i identicno se ponasa kao prethodna. :) Napominjem samo da sam na ovoj plocici smanjio pojacanje i tako sam ostavio... a kvalitet zvuka ne mogu da komentarisem jer nemam na cemu da ih posteno pustim i slusam ali vec svi znamo sta se moze ocekivati...
Ono sto bih jos voleo da isprobam sa ovim plocicama, a sto nikada nisam radio, je merenje frekventnog odziva pojacala... nemam ideju kako se to radi i sad cu se baciti na citanje o tome a ako nekog ne mrzi neka napise sta mi je sve potrebno i kako da to uspesno izvedem... od opreme imam racunar, mali jednokanalni osciloskop (DSO150) i unimere.
Samo nemoj da ga meriš ni slučajno, ako ga izmeriš pa vidiš da ne ide preko 20kHz bićeš razočaran.
ajd daj slike kako radi bez bruma.
Od chincha ide, šta? Onaj priloženi kablić preko konda na konektor?
Nisam napravio da radi bez bruma jer nemam kondenzatore koje bi mogao da zalemim direkt na plocicu ali predpostavljam da bi brum nestao kada bi zalemio kondenzatore direkt na plocu jer sam ja od ploce imao 10-15cm zice pa tek onda kondenzatori pa na njih ulaz signala... ako imas kondenzatore koje mozes zalemiti direkt na plocu (samo jedan kraj) onda verujem da neces imati brum od 50Hz koji se meni javlja sa onim zicama.
Svaka ti čast, sredio si oba. Kao što rekoh već, nemoj da ga meriš ni slučajno, ako ga izmeriš pa vidiš da ne ide preko 20kHz bićeš razočaran. Šalim se, taj osciloskop ide do 200kHz -3dB, nađi neki softverski generator funkcija na internetu, na izlaz pojačala stavi otpornik 8oma 10W, ne pojačavaj previše i možeš da meriš propusni opseg. Sa PC audio karticom bi trebalo da ide do 40kHz -3dB (zavisi od kartice), prvo izmeri karticu.
Koristi širmovan kabal umesto golih žica. Uzemlji ulaz RCA na GND od pločice sa 47-100nF paralelno sa 500oma-1k otpornikom. Brum je uvek zbog toga što nešto nije dobro uzemljeno.
Dobro da si me podsetio, i to sam probao samo sam zaboravio da napisem ali bruma je i dalje bilo, sirmovani kabal nemam tako tanak pri ruci da mogu da ga zalemim na plocicu pa to nisam ni probao... moguce da je to problem... nezgodno je lemiti deblje zice na plocicu zato cu sacekati da uzmem kondenzatore kojima jedan kraj mogu zalemiti na plocicu a onda mogu na drugi kraj kondenzatora lemiti i sirmovani kabal... ako ga i dalje bude bilo onda ne znam sta je problem... javicu se kada to budem uradio... samo to nece biti skoro... ovo sam malo pozurio da bi Sir znao sta ga ceka... :)
A sto se tice merenja... kad naucim ima da merim svako koje mi padne pod ruku... :)
Zalemi neke pinove na pločicu gde su ulazi i ne diraj više, ode štampa. Problem je verovatno u tome što ti više nije uzemljen kondenzator 1uF na -L i -R ulazima TPA jer si odlemio TL074. Ja bih ovako uradio, crtao sam na brzinu nadam se da nisam pogrešio. Za početak uzemlji po jedan kondenzator koji ide na (-) ulaze, što znači da su (-) ulazi preko tog kondenzatora vezani na GND, a signal kroz druga dva kondenzatora ide u TPA, onda idi dalje. Ne smeš uzemljiti (-) ulaze od TPA direktno, samo preko kondenzatora 1-2,2uF. Gledaj šemu.
TPA uzemljenje.pdf
13 hours ago, sir Oliver said:
@pakonjamožeš li da skineš šemu ulaznog dela sada kad si razlemio i skinuo hlanjak ?OPA i otpornici oko njega.
Naravno da mogu... Zato sam ti i poslao na PM liku cele moje dzungle kako bi video kako sam povezao ali mozda nisi primetio na plocici da sam obelezio inpute sa plus i minus... evo malo jasnija slika sa time... Na zaokruzenim nozicama od kondenzatora veza ide direktno do TPA.
Na slici su crvenim napisane oznake na cipu...
Kako li je hladnjak bio pričvšćen, lepljen ili ?
27 minutes ago, pakonja said:
Ima kod kineza lepak za hladnjake da se kupu... 1e kosta...
Meni je to nesigurno, onoliki hladnjak zalepljen za tu buvu od čipa. Šta da se radi. Možda osiguranje ćoškova hladnjaka silikonom naknadno.
Slazem se, ali ako pogledas sliku plocice koju sam okacio i obratis paznju na dva kondenzatora levo i desno od cipa videces da su umrljani sa tim belim lepkom... e pa oni su tako nasli nacin da ga dodatno ucvrste :) Sve samo da usparaju na materijalu i da imaju sto nizu cenu... :)
