DIY zvučnika - predlozi
progster
a što se tiče ovog ispod 200Hz svakako je trebalo okačiti to merenje u običnoj sobi, ili na otvorenom (jeftina gluva soba ko živi u mirnim mestima kao ja)...
A što se merenja tiče, to sam i planirao, ali nabaviću za početak jeftiniju kapsulu i krenuti da učim, imam sa čim da se zanimam, trenutno malo znam o tome, i ne pokušavam da izmislim toplu vodu, ali ko nije probao, sigurno nije uspeo. :D
Ne kažem da nije pametna investicija, ali idemo postepeno... Muči me koju zvučnu da jurim samo, ostalo nije problem...
Evo sam ti napravio jednu slicicu kako izgledaju merenja scan speak 18w8545-00 midbasa u kutiji sa skretnicom, sa 1cm, 25cm i sa 1 m udaljenosti jednog te istog drajvera.
Na 1cm pritisak iz zvucnika je dominantan i refleksije nemaju uticaja na merenje, ali takodje se ne vidi uticaj baffle step-a i bas reflex porta.
Zeleno je odziv bez bafle step notch filtera, a zuto sa bafle step notch filterom
Na 25 cm se pojavljuje uticaj baffle step-a, kao rast odziva iznad 500Hz.
Crveni graf je bez bafle step notch filtera, a plavi sa bafle step notch filterom.
Na 1m sa gejtom od 20ms (50Hz) da bi uopste video ista od niskih frekvencija dobijes onaj ljubicasti grafikon, rekao bi covek pokvaren zvucnik u pitanju :)
Sve naravno u sobi, Bookshelf kutija prednja ploca 420mmx210mm ,na stalku 70 cm visine i najblize prepreke na oko 70cm.
Tako da na temu grafova, vrlo je bitno na koji nacin su dobijeni tj od uslova merenja.
PS WM61a linkwitz mod+ mic preamp na line in ulaz desktop PC-ja sa AC97 zvucnom.
Aj sad kazi jel dobar bas odziv il ne valja :) mereno u sobi,.....
post-1740-0-82058400-1441234522_thumb.jp
Zašto ne uzmete SB acoustic drivere? U rangu su sa SS revelatorima i Seas Excelima a dosta jeftiniji. Projektovali su ih bivši inženjeri SSa...
Naravno, u slučaju da sami projektujete skretnicu.
Ima i projekat, radio ga cika koji je faca u svetu konstrukcije zv.kutija.
Troels lepo dokumentuje, al nisam cuo da je neko iseko vene na zvuk njegovih konstrukcija,.... mozda i jeste, ako neko zna nek kaze,....
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/220330-sb-acoustics-satori-monitor.html
Ko je isekao vene, taj je rekao šta je imao.
DIY uradci ne završavaju na SixMoons ili sličnim mestima pa da se može o tome čitati od strane "priznatih" osluškivača. Ako pak neko nahvali zvuk neke DIY konstrukcije na forumima, onda je to "samo priča" pa se il' neko ufati il' ne. To ne znači da Troelsove konstrukcije nisu dobre niti znači da su sve jednako dobre. Elektor je onomad jasno imao napisanu ideju vodilju a vezanu za njihove objavljene šeme za samogradnju: ako su merenja pokazala da je nešto tehnički superiorno po mernim rezultatima, onda mora da ima i vrhunski zvuk, samim tim i mora biti vrhunski uređaj, da ne kažem, haj end. Praksa je pokazala da uređaji koji možda i nemaju toliko savršene karakteristike mogu imati dopadljiviji zvuk i zbog toga bivaju bolje ocenjeni od strane onih koji ih preslušaju... Subjektivna stvar. Kod Troelsa se barem zna - tehnički gledano odlično odrađeno, a "sečenje vena" je stvar toga da li se neko i subjektivno tome priklonio... Za sve ove godine još nisam našao da je neko nedvosmisleno našao koji od faktora u tehničkim merenjima čini neki zvučnički sistem "izuzetno slušljivim" ili "napornim"...
Svi su oni face, ali stvarno ne volim priče ovaj dvajver je bolji od ovog...
A i pogledajte cenu  tih SB acoustic... Preko 600e bez dostave...To bi bilo isto kao da stein predloži, kupi ESL, pa posle dopravi bas, šta ima veze što su "malo skuplji"...
Isti taj Toca (Toma) prodaje McFarlow i Tonsil drajvere "kao verovatno jedne od najboljih tog vremena", a i ti i ja znamo da su ti drajveri bili isto što i SAL sad, pristupačni, namenjeni početnicima, da ima šta da se sklopi, pa ne znam ko od čega preporučuje da se pravi pita... :)
U prilog ovoj tezi treba samo pogledati kataloge od pre recimo 15 godina i uporediti ih sa sličnim današnjim. Primetićete da su deklaracije za recimo THD onda bile recimo 0,001%, a danas su bez blama recimo 0,05%. Ali, onda se to postizalo besomučnim kljukanjem negativnom povratnom spregom, a danas su shvatili da to nije dobar metod, jer koliko problema rešava, toliko maskira ili uvodi nove probleme. Dan d'Agostino je na svojim Krell-ovima bez blama davao deklaraciju za THD od 0,3%, tri stotine puta više od nekog masovnog proizvoda, koji uprkos mnogo boljoj deklaraciji nije mogao ni da prismrdi Krell-u. Danas se prave drugačiji kompromisi jer se shvatilo da će se tako dobiti bolji zvuk, ipak se ponešto naučilo u poslednjih 30-ak godina.
Ja bih ovo nazvao vrlo korektnim (dakle, iznad proseka) odzivom - sada ostaje da se vidi kako to izgleda u kokretnoj kutiji koji Progster ima u vidu.
Uopšte nisam mislio na Satori drajvere, nego na ove: http://www.intertechnik.com/Shop/Loudspeakers/SB-Acoustics/1768,en,6383
Mislim da su cene više nego konkretne.
Važna napomena: svi njihovi drajveri su tako rađeni (po konstrukciji motora drajvera) da je najbolje da se stavi 5" kao čist srednjetonac i 8" ili 10" u kompresiju.
Našao sam čoveka koji Ima adrese za slanje u Engleskoj, Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, Italiji i Švajcarskoj, i za sve je ista tarifa, a bila bi oko 50e za ceo komplet zvučnika, imam par pitanja...
Prvo, da li i za zemlje EU važi pravilo da ako isporučuje DHL ili TNT postoje dodatni troškovi sa špedicijom i sl....
A drugo je da mi treba najjeftinija i najpouzdanija firma u nekoj od ovih zemalja da bih ušparao na poštarini, kad već može. :D Poslao mail onim holanđanima da vidim, za sad je najjeftiniji lausprecher...
Ja sam narucaviao sa ebay.de , kojekavo zeljezo , 5-6kg, njemac samo hoce da salje DHL, postarina nije jeftina ali ti stize za nekoliko dana i to postar donese na kucna vrata kombijom. Nista nisam doplacivao, samo preuzeo posiljku, 5-6 puta do sada. Mislim da sam dobio tako i scanspeak visokotonce. Nema prebacivanja preko ograde paketa kao od kineza sa ebaya , sve mora da se ispotpisuje i vrati nazad papirologija:)
E pa sad ko će ga znati, ne bih da rizikujem...
Ja sam 2 puta naručivao semplove DHL-om i nikad ni dinara, 3 puta FedEx-om, tj. CityExpressom i isto ni dinara, ali ja stvarno nisam znao da kurirske službe naplaćuju špediciju kod nas, nisam ni čuo do skoro...
Mada, kad razmislim pre ću dati nekom čoveku 50e na ruke i on mi to donese u Kruševac/Beograd, nego da me oni zezaju sa tim dodatnim troškovima, špedicijama etc...
EDIT: Tek sad vidim da si ih Hrvatske, tamo je možda drugačije, ipak je ovo Srbija...
