pakonja Napisano Jul 22, 2015 Autor Share #23 Napisano Jul 22, 2015 Ok, provericu i napone samo sutra, sad mora malac na spavanjac... Hvala na trudu... kopacu i dalje... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Jul 22, 2015 Share #24 Napisano Jul 22, 2015 aheim... otkud vama 13 ili 14 volti kada su tropinci 12 volti? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 22, 2015 Share #25 Napisano Jul 22, 2015 12 je ispravno, a 15 ili više prije regulatora. Ja zapravo imam malo modificiran taj regulator ali napon je opet 12..... Tri napravljena..... i jedan u radu... Ništa ne bruji, mogu sutra probati i sa raznim atenuatorima i pojačalima.... BTW da to ne radi vrlo ozbiljno ne bih ni ponavljao radnju.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 22, 2015 Share #26 Napisano Jul 22, 2015 Ovog baš danas cijeli dan slušam, a dobio je i sve sklopove, nedostaje još par preklopnika i prednja ploča.... Zanimljiv je; ima DAC sa AK4396 sa pojačanim napajanjem na bazi opampova (NE5532), LP filter sa LM4562, preamp sa PGA2310 sa ulaznim bufferina sa OPA134, pojačalo za slušalice sa LME49610 sa servom na bazi LM4562, i balansirani izlaz na bazi DRV134. Dakle ful moderna tehnologija sa opampovima. Mjerenja i zvuk besprijekorni Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Jul 22, 2015 Share #27 Napisano Jul 22, 2015 ja sam ih (pecebeja)do sada imao petnaestak. naravno u doturu (raznim svilenim ovde na forumu). al reko onako ko kroz maglu, beše 7812 i 7912 na par popunjenih ploča a vidim da i na pcb to piše u silku. inače, za tih 13-15 volti, pakonja, piše lepo i AC (naizmenični napon, ulaz pre greca) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Jul 22, 2015 Share #28 Napisano Jul 22, 2015 fini uradak, primećuje se da ili imaš brdo ili preferiraš print trafoe Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 22, 2015 Share #29 Napisano Jul 22, 2015 Ovdje su začuđujuće jeftini pa koristim priliku, dok netko ne shvati.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pakonja Napisano Jul 22, 2015 Autor Share #30 Napisano Jul 22, 2015 inače, za tih 13-15 volti, pakonja, piše lepo i AC (naizmenični napon, ulaz pre greca) Na to sam i mislio, ja imam trafo od 14v AC tako da je to zadovoljavajuce, jedino nisam proveravao kakva je prica sa naponom na samom opampu ali to cu sutra pa javljam kakva je situacija... Sad mi se nesto mota po glavi da nije slucajno da od CD plejera (koga trenutno koristim kao transport) dobijam preko digitalnog kabla i njegve mase neku zavrzlamu koja pravi problem... ako ne gresim na ovom DAC-u su digitalna i analogna spojene pa se mozda tu javlja problem... probacu sutra sa racunarom kao izvorom zvuka pa da vidim da li i tada ima suma... A nisam valjda ja jedini baksuz koji sa ovim DAC-om ima ovakav problem... inace jako mi se svidja kako zvuci i ne bih da ga menjam ako ne moram... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Jul 23, 2015 Share #31 Napisano Jul 23, 2015 Ako to bude u redu onda ti je to što Zocky kaže. U tom slučaju treba ti atenuator 20 kohma, ili 10kohma još bolje. Na može baš sve raditi bez pretpojačala........ ja imam jedan takav spojen na Sipijev MU-folover sa fetovima (imaš temu na forumu), radi dobro i teško da može jednostavnije. Ima par caka oko tog projekta pa ako se odlučiš, javi na forum..... Atenuator nakon DAC-a a prije MU -folowera je 10kohma (kineski sa SMD otpornicima) Na ovo si mislio? http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 23, 2015 Share #32 Napisano Jul 23, 2015 Upravo na taj. Eno ga gore u sredini. Kod izrade treba malo pripaziti kod mosfeta jer lako pregaraju (izbjeći visoki napon za vrijeme probe, uzemljiti lemilo i tako to....) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
