Meridian 207b kako najoptimalnije izvesti napajanje?
Okibokis
Pozdrav svima i pitanje i ujedno i poziv za pomoc u vezi izrade napajanja za preamp dac Meridian 207 b.Dobio sam fakticki drugu polovinu poznatog Meridian cd plejera i treba da mu napravim napajanje ili omogucim na neki nacin da dobije struju za rad,jer je trafo smesten u transportu ovog cd plejera,a preamp i dac su u ovom mom komadu,ali nazad je samo 25 pina konektor.Ja sam otvorio preamp i na ploci se vidi otprilike da su samo tri pina zauzeta za struju,a ostali deo stampane veze mi lici na komande za cd plejer,biranje pesama itd.Ja bih ovaj preamp koristio kao dak i preamp,jer je u njemu lepi tda 1541 s1,a ima i podrsku za daljinski,
Pitao bih iskusnije clanove,da li je dovoljno da jednostavno pronadjem sta je njegov dovod struje,i tu spojim neki adapter recimo 15 volti i dva ampera,koliko sam obicno video da trose cd plejeri i ovi op ampovi koji su unutra,a to bih uradio sa nekim adapter punjacem za lap top,recimo Lite on,koji mi se cine kvalitetni,ili moram da pravim trafo koji bi imao izvode posebno za dak ,a posebno za preamp?
Da li moze da se na osnovu slika vidi,da li je ovo sto ja sumnjam da jeste cela ploca vec u njemu sa sve stabilizacijom napona za svaku sekciju posebno,pa je jedini moj posao da mu dovedem zajednicku struju na plocu,a dalje ce oni uzimati koliko im treba?
post-1130-0-43999500-1435487323_thumb.jp
post-1130-0-97742500-1435487324_thumb.jp
post-1130-0-17740400-1435487326_thumb.jp
post-1130-0-60942500-1435487328_thumb.jp
post-1130-0-48903700-1435487330_thumb.jp
post-1130-0-76082000-1435487331_thumb.jp
post-1130-0-50540700-1435487333_thumb.jp
post-1130-0-74970900-1435487340_thumb.jp
post-1130-0-92546300-1435487352_thumb.jp
post-1130-0-40340400-1435487355_thumb.jp
post-1130-0-39755600-1435487361_thumb.jp
post-1130-0-61738600-1435487369_thumb.jp
post-1130-0-57833600-1435487383_thumb.jp
post-1130-0-61475600-1435487387_thumb.jp
post-1130-0-41943000-1435487390_thumb.jp
post-1130-0-01740000-1435487394_thumb.jp
post-1130-0-84899200-1435487432_thumb.jp
  • Odgovora 16
Popularni dani
to na ladnjacima su stabilizatori za +5 volti, oba imaju paralelno vezan ulaz, tu ti ide jedan dc napon na ulazu, od 9 ili 10 do 12 volti, i to je napajanje za digitaliju, jer tih 5 volti izlazi i na druge konektore.
pločica sa puno sitnih delića ima svoju filtraciju i stabilizatore, koji su bez hladnjaka, pa ih ne uočavaš.
zajedničko za obe pločice je što se nešto ne vide diode ispravljača, to je verovatno u originalu na nekoj pcb uz trafo
Da li mogu da prodjem sa nekim fabrickim napajanjem za laptop,odgovarajuce vrednosti,jer verovatno on u sebi ima ostatak koji mi treba ili treba jos nesto da proverim?
ne verujem da su stabilizatori na ladnjacima zarad ogromne struje već pre zbog velikog ulaznog napona(pa je na njima pad napona),
možda je baš i bilo 12 volti. kakogod, od one 3 linije koje si napomenuo, treća je prolazna tj sa konektora na konektor,
možda nešto za napajanje samog transporta itd.
na ploči imaju ta 2 elektrolita ali nisam zagledao dal je onaj veliki za 5voltne stabilizatore ili za prolaznu liniju a onaj
manji za stabilizatore, to se da upratiti.
analogna ploča ima +/-stabilizaciju, nešto tipa lm317/337 to ukazuju oni otpornici izmedju njih, i ima filtracione elektrolite,
tu treba znači +/- sirov ispravljen napon.
fino je ako imaš razna napajanja za laptopove, ali je ovde dovoljan trafo i grec
ne grešiš, priča kaže da je na gornjoj ploči sa analognom buranijom, ali obe ploče traže sirov ispravljen napon a imaju svoju stabilizaciju.
znači ona trula digitalija prosledjuje +5v na gornju ploču a gornja ima svoj konektor za +/- sirovi napon.
znači 2 ploče u kompletu = 3 napona potrebna
Sada mi ima smisla. Naime, napisao sam post o naponima i kako treba više od 15V ući na pločicu ako se misli nakon regulacije imati potreban napon, ali sam obrisao kad sam vidio da si odgovorio prije mene.
da, stabilizatorima je sigurna zaliha bar 3 volta iznad izabranog izlaza, meridian nisam imao na autopsiji pa ne znam koliko sekundara trafo ima, ali ne verujem da je sve izvučeno iz 2 sekundara, to bi bilo cicijašenje preko svake mere, trebalo bi negde naći šemu mrežne sekcije
prvo ti uradi napajanje.
ploče ti imaju svoju stabilizaciju, kako je rečeno, samo trafo, grečevi i par elektrolita ti treba.
slike šta je iza transporta, imaš na netu - toruščić i jedna štampa ispravljanja.
Izvini Gujo jel mozes da mi das link gde si nasao sliku transporta sa napajanjem,ja se ubih trazeci i nisam uspeo.
ja juče nabaso na jednu temu na velikom DIYA gde se neki lik žalio da mu treba pcb od serva a drugi okačio slike
čime raspolaže, tu sam vido. valjda ću opet iskopam.
edit, ovo sam mislio
http://www.diyaudio.com/forums/attachments/parts/271145d1331462568-wtb-meridian-207b-bottom-board-meridian-207-parts.jpg
