ZZZ Napisano Novembar 6, 2015 Share #111 Napisano Novembar 6, 2015 Pa notmalno da se ne greje kada nema potrosaca... trosi samo oko 10-15mA interno... . Disipacija ti je okvirno (Vin - Vout) x Io primer ako je Vin=10V Vout=5V Io=0.4A Pdis=(Vin-Vout)xIo, Pdis=(10V-5V)x0.4A=5Vx0.4A=2W za Vin=16V Vout=5V i Io=0.4A to je 4.4W to je ogromna razlika prevedeno u temperaturu... . tim regulatorima nije potrebno vise od 4 do 5 V razlike da bi vrsili predvidjenu regulciju. Svako povecanje razlike izmedju ulazne vrednosti napona i one na izlazu regulatora dovodi do povecanja disipacije a time i grejanja elementa. I to eksponencijalno... . 220uF na ulaz regulatora, a 10uF na izlaz. onaj C paralelan saotporom sa ADJ izvoda, ako je podesivi reg, je 47uF. kao sto rece Guje veoma pozeljno raspezanje 100nF odmah sa IN pina prema masi i 100nF sa OUT pina prema masi. Pozeljna je i dioda tipa 1n4007 od OUTa prema INu (pogledaj u PDFu za reg pod typical app...) . Mozda mozes dodati RC clan ispred regulatora na primer za Io=0.4A i razliku od 6V R=15 oma 2.4W x 4=10W cca i C posle R prema masi od 220uF odgovarajuce vece voltaze. . Na taj nacin ces podeliti disipaciju na 2 dela i na mnogo vecu povrsinu, pa ce se oba elementa i R i reg mnogo manje grejati, ali ces dodati i jos jedan stepen filtracije pre regulatora, pa bi ukupni ucinak trebalo da bude daleko bolji. . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Novembar 6, 2015 Autor Share #112 Napisano Novembar 6, 2015 Hvala na iscrpnom odgovoru Dodacu RC pa ako se R bude grejao mogu da ga izbacim napolje u krajnjem slucaju. A jel nece da ga zeza to sto potrosnja varira izmedju 0.2 - 0.4A? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 6, 2015 Share #113 Napisano Novembar 6, 2015 ako uzmes od R od 10W (to je 4 x weca snaga od disipacije za primer iz gornjeg posta...) ili ako ima mesta za 20W pakovanje nece se grejati. Ako potrosnja varira od 0.2A do 0.4A onda ce pad napona da bude manji na R, pa ce biti veca razlika na pinovima regulatora. ALI ce i disipacija biti osetno manja, pa ce se u krajnjoj liniji reg grejati isto... Evo za 15R sa Io=0,2A to je V@R=3V, znaci 3V vise dolazi na reg. Ako je ranije recimo bilo 5V nova vrednost je 5V+3V=8V ali sa 0.2A. to je circa 1.6W disipacije na reg-u... u prethodnom slucaju je bilo 2.4W Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 6, 2015 Share #114 Napisano Novembar 6, 2015 tim regulatorima nije potrebno vise od 4 do 5 V razlike da bi vrsili predvidjenu regulciju. . mala ispravka, nije im potrebno ni deo od toga , low drop tipa su, tek 1,5 volti pri punom opterećenju. što se tiče blokade, : 7.4.2 Stability Consideration Stability consideration primarily concerns the phase response of the feedback loop. In order for stable operation, the loop must maintain negative feedback. The LM1085 requires a certain amount series resistance with capacitive loads. This series resistance introduces a zero within the loop to increase phase margin and thus increase stability. The equivalent series resistance (ESR) of solid tantalum or aluminum electrolytic capacitors is used to provide the appropriate zero (approximately 500 kHz). Aluminum electrolytics are less expensive than tantalums, but their ESR varies exponentially at cold temperatures; therefore requiring close examination when choosing the desired transient response over temperature. Tantalums are a convenient choice because their ESR varies less than 2:1 over temperature. The recommended load/decoupling capacitance is a 10uF tantalum or a 50uF aluminum. These values will assure stability for the majority of applications. inače, temperatura od 60 stepeni je sasvim ok. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 6, 2015 Share #115 Napisano Novembar 6, 2015 Sigurno, u pravu si to jeste za LT to zavisikoji je pass element gore kroz koji prolazi veca struja, najverovatnije je darlington a prema jungu njemu je potrebna najmanja razlika Uin-Uout. Ja napisah za klasicne LM. Moze i tantal sa vecim ESR a moze i poly ili kvalitetniji low esr sa serijski dodatim R 1om, probao i radi i na simulacijam se ponasa bolje u pravu si Medjutim najvise utice vrednost onog "dole" C od delitelja napona paralelan je R-u prema masi, kod ADJ regulatora. I njegova vrednost koja se pokazala kod skoro svih merenja i testiranja je 47uF . Nema potrebe da bude 60deg? bolje da bude manje recimo za 20deg. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 6, 2015 Share #116 Napisano Novembar 6, 2015 pazi, oil zmijarnik na diya počinje od pojačala a završava ko zna gde, možda kod led dioda. paranoja je jedno a fakti su drugo. neće poluvodiču ništa fali ako je hladnjak na 60 , ali će hladnjak fino da funkcioniše. druga je stvar npr konceptualni zajeb kada je hladnjak unutar kutije koja slabo odaje toplotu, pa čak ni rupica ili proreza nema. to što treba da se izduva ili odstrani neki w, nema druge nego putem hladjenja. staviš redni otpor snagaš, samo si preusmerio grejalicu na otpornik. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 6, 2015 Share #117 Napisano Novembar 6, 2015 zaboravih, tih 60 svakako da nije štetno ali "smeta" obližnjim kondovima, što se opet svodi na konceptualni zajeb. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Novembar 13, 2015 Autor Share #118 Napisano Novembar 13, 2015 druga je stvar npr konceptualni zajeb kada je hladnjak unutar kutije koja slabo odaje toplotu, pa čak ni rupica ili proreza nema. Kod mene je skoro pa tako, nije mi palo na pamet da razmisljam o hladjenju u kutiji za DAC. Inace spustio sam (nasao 8v sekundar na trafou) ulazni napon na oko 10V pa je sada znatno hladnije Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Novembar 16, 2015 Share #119 Napisano Novembar 16, 2015 2 x AK4495 skutijano http://www.aliexpress.com/item/HIFI-Audio-Decoder-32Bit-768K-AK4495SEQ-AK4418-Optical-Coaxial-USB-DAC-Aluminum-Shell/32532450229.html?spm=2114.01020208.3.85.EomZHh&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 single skutijano http://www.aliexpress.com/item/NEW-AK4495SEQ-AK4495-AK4118-DAC-Decode-with-USB-XMOS-U8-LM49860-High-quality/32527341416.html?spm=2114.01020208.3.108.qOCc74&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 ape, flac, wav... plejer http://www.aliexpress.com/item/Breeze-HIFI-Professional-lossless-music-player-supports-APE-WAV-MP3-AK4495-DAC/32422718780.html?spm=2114.01020208.3.43.qELRTC&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Kinezi su čudo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Novembar 16, 2015 Share #120 Napisano Novembar 16, 2015 Ajd pa ja nesto nasao. Cvrc,,, a deluje ljuto. Pocinje lagano da zulja... SKrsticu se svidelo... al se kosi sa njegovim principima http://www.aliexpress.com/item/Best-ES9018-Soft-Control-DAC-Completed-Unit-W-4-Layers-PCB-XLR-Out-LCD-Display-And/2050509896.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Novembar 16, 2015 Share #121 Napisano Novembar 16, 2015 Da. Ne dam više od moje kilaže (evriće). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Novembar 16, 2015 Share #122 Napisano Novembar 16, 2015 Lako je tebi. Ja sam i ne dam više od broja cipela Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Novembar 25, 2015 Share #123 Napisano Novembar 25, 2015 Išo da čujem, radi upoređivanja, ov čudo na sličici. AK4405 je slabiji. Ili da budem precizniji Što li sam upoređivao kad je ovo Fikus vs. Ja. Bezveze. Baš mi se sviđa http://www.lampizator.eu/Fikus/NEW%21_DSD-Euforia_DAC.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Novembar 25, 2015 Autor Share #124 Napisano Novembar 25, 2015 Jel ovo no dac? Tj nema dac chip samo dsd na i2s pa dalje na buffer? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Novembar 25, 2015 Share #125 Napisano Novembar 25, 2015 Iskreno mogu samo da nagađam. Za ulaz sam skoro pa siguran da je Amanero USB http://amanero.com/, njihov drajver se skida za PC, slike drugih DAC ili NoDAC uređaja . Posle je lampa buffer i izlaz. Cela poenta da na ulaz dolazi DSD signal i samo DSD signal a šta je posle mogu samo da predpostavim. Da je moj rasturio bi i slikao . Ovako hvala na prilici da čujem. Što se tiče zvuka voleo bi da umem da opišem. Zvuk me podseća na gramofon ali detaljniji. Detalji ne opterećuju. Jednostavno može više da se čije a da prosto miluje uši. Prostor je svuda, gore, dole, napred, nazad, nema skoncentrisanosti nema oštrih ivica oko izvođač, nema ni umuljanosti između njih. Na gitari se tako lepo čuju detalji da sam pesmu opet, iznova čuo. I sam zvuk gitare je lepši. Ovo se odnosi na sve što se čuje nebitno glas ili instrument. Jednostavno nikad bolji zvuk nisam čuo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Novembar 25, 2015 Share #126 Napisano Novembar 25, 2015 Amanero je USB to I2S? Na izlazu lampe? A sta je izmedju? kakav DAC? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Novembar 25, 2015 Share #127 Napisano Novembar 25, 2015 pa nema daka Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Novembar 25, 2015 Share #128 Napisano Novembar 25, 2015 Best DAC is NO DAC. A u komsetupu si ga slusao? Pojacalo, zvucnici, izvor? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Novembar 25, 2015 Share #129 Napisano Novembar 25, 2015 Osoba gde sam bio ne želi da se eksponira. Dobar sistem je u pitanju. Barem meni. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Novembar 25, 2015 Share #130 Napisano Novembar 25, 2015 Nisam raspoložen za čitanje linka, pa ću napisati da se pred godinu ili tako nekako dana Fikus hvalio da je napravio DSD "DAC" bez D/A chipa.Mislim da je nešto poput Sygnalistove ideje uz tretman trafoima i lampama. Dakle samo filter.BTW Sygnalist je ostavio copyleft za sve koji hoće napraviti. Mjerenja su navodno izvrsna, a rijetki sretnici koji su ga napravili ili čuli su prema njihovom pisanju zatečeni zvukom.iFi je u svom micro DAC-u također zaobišao DAC kad je u pitanju DSD, a isto već koju godinu radi i PS audio u svojim skupim verzijama. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Novembar 25, 2015 Share #131 Napisano Novembar 25, 2015 Kako mali Perica shvata stvar. PC preko JRivera sve pretvara u DSD? To salje ovom Euforia lamizatoru? On to prima preko Amanera i ( bez DACa) preko lampi salje na analog OUT? I to se veoma dobro cuje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Novembar 25, 2015 Share #132 Napisano Novembar 25, 2015 Kako mali Perica shvata stvar. PC preko JRivera sve pretvara u DSD? To salje ovom Euforia lamizatoru? On to prima preko Amanera i ( bez DACa) preko lampi salje na analog OUT? I to se veoma dobro cuje? Tako nekako sam i ja razumio da je moguće....ali ja nisam još na nivou malog Perice. Mislim da je nužan nekakav low pass filter negdje unutar lanca. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
