Aktivni sub part XXII
Superfi
Ok, stigosmo do 22. dela sage o aktivnim subovima :-)
Odavno imam neki feeling da je za postizanje odlicnog zvuka u prosecnoj dnevnoj sobi resenje u jako kvalitetnoj maloj dvosistemskoj kutiji i aktivnim subovima.
Recimo da sam resio pitanje malih kutija (Krilov monitor sa Seas Nextell basicem i Morel MDT 33 visokim i preradjene Dynaudio Audience 42).
Problem naravno ostaje u basu...Bas od 15 cm ne moze da odradi kvalitetno skoro nista ispod 60 Hz (verovatno sam optimista :-) )
Logicno, namece se kao potencijalno resenje subwoofer.  Tj par subwoofera. U jednoj od onih bezbrojnih varijanti G za G sam dobio par Scan Speak drajvera pod oznakom 26W/4558T00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-4558t00.pdf
Sa ovim drajverom Tony Gee razvija sub: http://www.humblehomemadehifi.com/Concert-Sub.html
Za razliku od Tonija koji nudi Hypex D klasu ampove ja cu da se pozabavim sa projektom koji je nas Zocky velikodusno podelio na forumu (Exact powered subwoofer by Zocky).
Eto toliko za prvi post...
Ako si slušao a jesi kod Danijela njegove male Sonusice zaista nema potrebe za vuferom (po meni), takođe i Darko ima neki model Sonusa malih i takođe rade za 10.
Ja sam čak bio i zadovoljan sa basom, baš nikakvih primedbi nisam imao, kod Darka sam čak tražio da isklj.vufer (on je uzo i Sonus F.vufer) jer mi je čak i smetalo/kvario opšti doživljaj.
Naravno da ima potrebe...isti taj drugar danas ima Kteme http://www.6moons.com/audioreviews/francoserblin/1.html koji su prakticno dvosistemci sa subom...
i to radi do yaya...
Poenta suba nije u kolicini nego vise u kvalitetu basa...ima dosta toga objasnjeno ovde http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=14206
Jest da nije isto, ali u jednoj stvari jeste - moji elektrostatici u prostoriji većoj od 15 ili 16m2 naprosto nemaju onaj donji deo spektra koji im treba tj treba slušaocu... Rešenje je bilo uvođenje subwoofera i ako je ikako moguće, takvog koji će "satelitima" da ide niz a ne uz dlaku. Zbog načina kako elektrostatici funkcionišu, jedino što mi se činilo razumnim je bio OB (u mom slučaju) ali fakat je da bez subwoofera zvuči plitko i neodrečeno... Tako da, podržavam ideju da se projekat realizuje na sveopšte zadovoljstvo :)
Fakat, meni i pored transmisionih floorstandera fali tog basa.... jbg kad sam basadžija :D
Zbog suženog životnog prostora poklono SAL subwoofer šuraku, i jbg nije to bilo loše urađeno, sada kad god odem kod njega uživam...
Generalni problem sa kojim se treba suočiti sa izgradnjom bukvalno svakog subwoofera je kako izbeći ono karakteristično jednotonsko buuuuum-buuuuum... Ako se to uspe, onda smo na konju. Dakle, predstoji borba za subwoofer koji je sposoban jasno odsvirati svojih nekoliko oktava tako da se jasno može prepoznati od kakvog i kojeg instrumenta dolazi ton. Ako to ne uspe, onda jbga... (OB je tu majka mara ali zahteva velike zvučnike kojima je QTS prilagođen za rad na otvorenom i ozbiljno pojačalo koje može da se izbori sa pogonom zvučnika velikih gabarita i samim tim ne male mase koji će uz malo nepažnje lako zaprditi na slobodnom ...
Ok sve je to stvar ukusa, meni su se izuzetno dopale male Sonusice. Kombinacija male kutije + vufer je i po meni odlično rešenje na kraju krajeva i sebi sam to uzeo (samo malo stariji model od ovih sa linka i bez BR):
http://www.techandhouse.com/bp-8080st-floor-standing-bipolar-supertower-loudspeaker-with-built-in-powered-subwoofer.html
:whistle2:
OFF saslušaj jednom Zolikine Virtuoze ili Miletove Soundlab esl, mislim da ti neće faliti vufer...  :oke:
ON   ono što sam svatio "zašto male kutije mogu tako dobro da zvuče" je zbog onog što ih tera
        a to mora biti vrhunsko inače nema ništa od uživanja  :wink2: ln
:whistle2:
Sonus Faber I sub = dobra reprodukcija muzike sa snimka po tebi? Jel se ti to zajebavas? Sonus Faber Guarneri - nesto najodvratnije sto moze da natera coveka da zamrzi muziku, od sveg FiFi pile of crap-a sto sam imao priliku cuti u zivotu! Ne mogu da zamislim jos I sab u toj kombinaciji, gde nema nicega, jos da dodas grandiozniju neku mlohavinu iz bunara
Off: vrh sveta od svog marketinskog obmanjujuceg materijala, koji bi trebao po meni vec i biti kaznjiv zakonom, kao svojevrsna zastita potrosaca od takvih prevara, je bullshit u sonus faberovom portfolio, gde se navodi da je drvo za njihove zvucnike seceno unekakvoj carobnoj sumi u Italiji, kakvih nema nigde bas na svetu! Vrh! Jos je Djuzepe sklepao pinokia iz te sume, miki maus napravio trotinet, a Baltazar stap za tablu, iz te sume, tako da nema lazi i prevare, to svira!
...Ne mogu da zamislim jos I sab u toj kombinaciji, gde nema nicega, jos da dodas grandiozniju neku mlohavinu iz bunara
Paušalna izjava. Dobar sub teško da je mlohavina (pre izuva iz gaća a nije ni jeftin).
Uklapanje sa ostatkom (gde spada i prostor) morebit već problem.
Ja koristim 10" Monitor Audio aktivni subwoofer regularno sa 12" Tannoy zvučnicima, podesio na sluh reznu frekvenciju, glasnoću i fazu, nema prdenja i mlohavog, barem ne iz zvučnika, znate da sam sujetan i ne trpim konkurenciju!!! :)
Fi, samo napred, pravi sub, pa sam posle proceni da li ti treba!
Ja sam mislio na kompletan zvuk koji sam cuo u vezi guarneria, sa nekoliko pojacala. Mogu da dam detalje. Ne razumem sta bi tu sab pomogao. Ne mislim na dobar sab u dobroj implementaciji - dobri visokoosetljivi zvucnici kojma fali te pola octave, a ne nekoliko oktava, kako covek rece
Pre ce biti da dobar midbas izuva iz gaca, on je najkriticniji uvek i u 99.99% slucajeva tih monitor ili monitor+sub zvucnika (floorstander) sa niskoosetljivim driverima - cela ta danska skola shit modernih drajvera inkorporiranih u vecinu "modernog hi enda", gde je kompresovan i nevalaljan - u nekim slucajevima jedva i da postoji  Midbas daje sve, kao osnovica velicine realne slike instrumenata, prat-a, tona instrumenata.... To sto ljudi slusaju danas od pojave nesrecnog BBC rogers ls3 ili sta vec, predstavlja pocetak kraja, sa izuzetcima.  Ne razumem sta izuva iz gaca ispod 40hz. Jeste da ti subharmonici postoje kao elementarni deo odredjenih instrumenata, te je tu sub bitan ako neko hoce da "zaokruzi" celinu, pre bi se 1 million puta pozabavio time kakav mi je midbas, pa brinuo o onome sto treba da dodam ispod 40 hz. Recimo kod tog Souns Faber Guarneria, postoji mala crna rupa u tom region, pa zvuci tako kako zvuci - grozno, slusas nekakav fragment u 2d zagovnat, da ne vrsim deskripciju
Ko govori o onome ispod 40Hz? Sub ne služi samo da doda ispod 40Hz onima koje to uopšte zanima (mene lično toliko dole ne zanima).
U sistem se ne dodaje tek tako nego ga valja uklopiti, tj. ono što svira on (npr do 80Hz) više ne sviraju zvučnici kojima pomaže. Nije sub sam po sebi zlo nego kad ljudi ne umeju da ga upotrebe, zaseru i onda viču sranje.
...Midbas daje sve, kao osnovica velicine realne slike instrumenata, prat-a, tona instrumenata...
Daje, al će ispod 100Hz da odsvira bolje od dedicated bas zvučnika (moja interesna zona 10+ cola) uporedivog po kvalitetu juče, dok će oslobođen onog ispod 100Hz imati benefit.
Imadoh u sobi bookshelf zvučnike klot. Sa subom od 12 cola su svirali bolje ali su bili oslobođeni onog ispod 100Hz. Rešio sam ih se jer može bolje.
Ne slušam kod sebe u kući "hifi" zvučnike a ni sub, niti mi je u planu dodavanje istog u dogledno vreme da se razumemo. Toliko.
Btw, napisati "danska skola shit modernih drajvera" je takođe paušalna ocena :)
Malo offtopica ne smeta, naprotiv! Thx svima na doprinosu temi.
Kutija ce se praviti po ovom projektu http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_CAD_Concert_Sub.pdf
Kompresiona kutija, 46 litara netto. Qts 0.52 ( http://www.customanalogue.com/sub_index.htm )
Pre same izrade ostaje pitanje ampa i skretnice...u originalu ide Hypex od 350 ojra po komadu (kanalu). To mi je puno :blackeye: a za ful diy varijantu nemam vremena.
Pa sam nekako naleteo na ovo http://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/subwoofer-integration-with-minidsp
Videcemo...
Ako uvedeš minidsp amp ti više nije briga. Staviš neki snagaš (a video onomad da imaš bar 2 ;) ) i teraš basove za probu. Lejtr vidiš šta ćeš ako ostaju u igri.
