Eine Kleine nacht... Röhren-Verstärker
stein
U nemogućnosti da se kurtališem baš svega što mi je višak, odlučio sam da deo tih komponenti menjam za neke druge komponente i to sve u cilju postavljanja nekog penzionerskog projekta na sto... Šta mi pade na pamet, mali single ended amp.
Imam novih noval i oktal podnožja, nešto visokonaponskih kondenzatora (što blokova, što elektrolita) nešto otpornika, nešto duplih trioda ECC83, ECC85, ECC88/6922/PCC88 i ako sve bude u redu, mrežni trafo 290-0-290VAC sa tri puta po 6,3VAC/2,5A... Uz to i dva SE izlazna trafoa sa 2k5 primarom...
Izlazne lampe još nemam a pogled je uperen ka EL34 ili 6L6 (KT88, 5881, 6550 i slične nisu u igri zbog cene koja je uglavnom 2-3 puta veća od cene onih prvih)
Imam konektore, potenciometar i uglavnom većinu sitneža koja bi mi mogla zatrebati u procesu...
Ono što još nedostaje je konkretan plan, šema (i na tome se radi) a biće kad se prelomim oko tipa lampi...
Zvučnike za ovo imam, kućište ćemo lako da osmislimo i odradimo i... pa to je to...
Cunjao sam okolo tražeći neki konkretan projekat, ali nisam našao ama baš ništa da mi se poklopi 1 na 1... hm.
E sad... Ono oko čega nisam siguran, to je odabir izlazne lampe. EL34 poznajem, imam takav amp dole u dnevnoj sobi i imam ga nekih 20 godina i znam otprilike šta od EL34 u izlazu mogu da očekujem. Sa 6L6 nemam iskustva (osim priče o tome kakva je razlika u zvuku između Fender i Marshall pojačala što u ovom slučaju zapravo pomaže malo ili ništa - push-pull gitarska ozvučenja daleko su zvukom od kućnog single ended pojačala)
Krivine, radne tačke, cifre, struje i naponi na grafikonima super su pomoćno sredstvo kada se radi matematika za katodne otpore i napon napajanja ali meni lično ne govore ništa o konačnom rezultatu...
Pa eto... ako neko ima neko mišljenje o opcijama, eventualnim prednostima jedne ili druge opcije... shoot...
Veoma je važno imati na umu da ne nameravam da ozbiljno ulažem u projekat (finansijski) pa me neke ezoterične kombinacije ne privlače, ništa zlato Rodijum i slične nenađijum stvari molim... :D
(EL84 i PCL8x lampe sam isključio iz priče, tako da...)
U jednom balonu sa oktal podnožjem i 6.3V grejanja imaš dve triode: drajver sa pojačanjem 50 i izlaznu cev sa 10W discipacije, iznutrice proste, ima ih sigurno po fiokama...
Ima shema na netu i sa direktnom i kondenzatorskom spregom stepena.
Moj drugar u Zadru, Barba Elvis je koristi kao drajver lampu u svojoj 6s33s i ako je verovati tome da za tu cev drajver definiše zvučni karakter pojačala, potpisujem da cev ima lep zvuk!
Hvala na sugestiji/ideji, videću šta to u mom slučaju može, mora a i ne mora da bude.
Moram još jednom da spomenem da je ideja (ujedno i ograničenje) da se iskoristi postojeći trafo za napajanje i postojeći izlazni trafoi, te podnožja.
Izlazni trafo(i) su 2k5 u primaru pa je to u svakom slučaju važan i ograničavajući faktor uz napon napajanja koji cenim da realno ne može biti veći od nekih max 360-370VDC. (ako računam da će ispravljač sa dve diode i kondenzatorom proizvesti 0,637V max od 580V sveukupnog naponskog AC potencijala)
400vdc, tanak ti matiš.
nego jel primar arhivski 220 ili moderni 230? mala razlika jel.
ja da podsetim da si se ti ofišli pemzionisao od gradnji prošle godine.
jel to klimax pa osciluješ ili šta :buehehe:
Ne znam kako si ti računao, ja se držim one klasične, čiste matematike...
Rek'o bih da je klasičan 220V trafo (mrežuljak) ali pošto kod mene toliko i bude u mreži, cenim da teško da će da preskoči 300V (tačnije 303V pri 230 u primaru) Tu će verovatno biti neki majušan padić napona na prigušnici (i možda ponekom otporčiću - doduše posle izvoda na izlazni trafo) pa se držim priče da ne očekujem/ne smatram realnim za očekivati da će napon napajanja preći 370V kada se optereti pojačalom. Ja bih na tu neku cifru računao vrednosti (radne tačke, delova, snage itd)
Rekoh, penzionerski projekat - menjam delove koje imam a ne znam šta bih s njima a ne mogu ih ni prodati za neke delove koje verovatno isto tako ne mogu prodati ali bih nešto još i mogao da uradim s njima... Posle možda to prodam po ceni delova a možda kad me se bude stislo u 12 kvadrata naprosto budem prisiljen da menjam elektrostatike za neki malo zvučnjačić pristojne osetljivosti... bar dok se ćera ne osamostali i odseli ili ne znam... Možda mi se u kuću prišljamči i zet, kuj će ga znati...
sa trafoima kojim ces biti novi vlasnik sam radio EL34 SE.
nema mnogo filozofije.
ECC88/PCC88 ili EF86(6Ж32П) u triodnom spoju ulaz.
radio obe varijante, malko mi lepse sa EF86 na ulazu.
zajebana je zbog mikrofonije i podnozje mora da ima gumene distancere.
mada, mislim da je ECC/PCC88 Bogom dana za to.
EL34 izlaz u triodnom spoju.
sa ili bez ispravljacice - po ukusu.
ja sam koristio ispravljacicu 5Ц3С.
em dobra, em 6e komad.
pa sad, kako ko voli iliti preferira.
dobices i semu/seme, naravno.
:drinking-2:
izlazni trafoi su SE
2,5 Kohm primar
I max. 150mA
0,4,8 Ohm sekundar
koja je zica - bem li ga
mrezni je jebacki, stoicki da pogura ozbiljan SE sa EL34 bez da se ukaki.
3x 6,3V/2A + 2x 290V/180mA
a Stein kolko sam video hoce SE sa EL 34.
sto da ne, kazem ja.
:drinking-2:
nije bitno da li su fabricke ili samogradnja.
uopste.
ali su kao resenje - do jaja.
i ja uzmem deblju zicku za ground, i sve mase lemim na nju.
i od nje samo jednu na suko.
nekad direktno, nekad preko otpornika, nekad preko otpornika, 2 diode i blokca.
kad kako.
ali kleme - svaka ti dala.
:drinking-2:
Mislim da to zapravo i nije bila moja ideja... E sad, jal' to Zen il' Guja predložio (a možda i ne) ne sećam se... A možda i jest' bila moja ideja... Ono što jeste moje je mala dilema, koje EL34 uzeti (sve su po istoj ceni)
Electro Harmonix, Sovtek (ruske) JJEL34B (češka) (~30€/par)
ili malo skuplje
ENGL, Groove (~50€/par) (mada, ne vidim zašto bi rizikovao sa meni nepoznatim brendovima - u ovom ampu što imam, svira JJEL34 skroz okej (doduše, nekako mi to sve lepše sviralo sa Philipsima al' jbga kad su se potrošile...)
