Classe DR-8 - DIY projekat, da ili ne?
ringeraja
S obzirom da je ovaj snagaš praktično nemoguće naći na svetskom second hand tržištu (naše da ne pominjem), pala mi je ideja da možda isfinansiram pravljenje.
E sad, ono što bih ja hteo je da DIY uradak bude skoro pa identična kopija, što bliže originalu, ali ne znam koliko je to danas uopšte moguće (i da li je uopšte moguće).
Service manual ima da se skine (imam ga i ja) i kada se pogleda može se uočiti par eventualno teško premostivih stvari (što je drugar koji je upućen u materiju markirao):
1. Izlazni tranzistori - originalni su MJ15024/25 by Motorola, danas ih proizvodi Onsemi i novi nisu ni za prineti starima. Šta onda? ipak su tranzistori ti koji dosta utiču na karakter zvuka.
2. Mrežni transformator - nema nikakavih podataka u SM-u
3. Emitorski otpornici - nema nikakvih vrednosti u SM-u
4. Ožičenje? Ima li neko predstavu na kakvo ožičenje ovde ići?
Kontam da ova zezancija uopšte ne bi izašla malo, bar mi se tako čini.
Šta uopšte mislite o ovoj ideji? Ili da čekam da kojim slučajem naleti original?
  • Odgovora 10
Popularni dani
Naravno da jeste, zato i pitam.
Da se pravi kao klasičan klon ne dolazi u obzir, nema šanse da se dobije ono što je konstruktor napravio pre 30-ak godina.
Bez originalnih izlaznih tranzistora i ostalih začkoljica sa trafoom najverovatnije ne bih ni kretao u neku akciju, ali sam hteo da čujem i mišljenje stručnijih od mene.
Ringe,
Ako nisi cuo taj snagas, ja se ni pod razno ne bih upustio u samogradnju.
Da ostavimo na stranu nabavljivost dijelova, u to ne ulazim, ajde da pogledamo ekonomsku stranu:
Kao prvo moraces da platis nekome da ti sve to sastavi. Kao drugo moraces naci kompletnu dokumentaciju koja je 100% indenticna originalu. Kao trece izgradnja ce trajati poprilicno dugo, i kada sve bude gotovo racunaj da si se vjencao sa spravom ukoliko neces da je das jeftinije od dijelova koji su te kostali, da ne racunam ruke koje ces nekome platiti ako ne budes radio sve sam.
I na kraju mozda se uopste ne poklopi sa tvojim ocekivanjima o zvuku koji ces dobiti. Ja bih prije ponio preamp i probao ga na gotovim komercijalnim ili DIY  spravama, nema gubitka novca i zadovoljstvo je zagarantovano.
Ovo ti sve govorim jer racunam da ne nalazis zadovoljstvo u sastavljanju pojacavaca, ja radim Alephe ne zato sto manje kostaju, vec sto volim da svajsujem, u suprotnom kupio bih nesto za taj novac sto mozda losije svira, ali nema zezanja sa mjesecima cekanja dijelova i ostalim stvarima.
Ok. Ima rezona post iznad od 007. Razmisli dobro. Nemamo istu perspektivu mi sto pratimo diy i oni koji su u tome.
Verovatno imas orijentacionu cifru koju krijes od zene a koju si namerio za snagas, pa ako ona ne prati forum, mozda da se razvije diskusija o diy snagasu za tu cifru? Mislim, od onih koji diyerisu, a ne od nas lurkera, ako si vec resio da ides na diy varijantu.
Iskreno, za DIY Classe snagaš i nisam bio nešto posebno zagrejan, a kolega sa "onog" foruma me je sa par opservacija praktično ohladio.
Temu sam postavio više sa ciljem da čujem "second opinion", što bi rekli u medicini, nego što sam hteo praktičan savet KAKO da ovo izvedem.
Ipak, što se tiče originala jako bih voleo da ga, ako je ikako moguće, čujem kod sebe (ali mislim da je ovo skoro pa nemoguće - nisam siguran da iko kod nas ima DR-8 ili eventualno DR-9).
