Promitheus 6n1p WOT preamp
neskor
Promitheus 6n1p WOT preamp pristigao neplanirano.
U odnosu na osnovnu varijantu uradjen upgrade izlaznih trafoa sa C jezgrima, Black Gate u napajanju i VCappTFTF kao bypass.
Plan mi je da ga prvo isprobam ovako sa 6n1p, a verovatno ce uskor ici neka druga lampa umesto nje.
Nisam jos odlucio koja, pa zato molim cika Zena da izbaci neki kec iz rukava ;)
  • Odgovora 49
@ Neskor
otvori temu , daj original semu i pripremi - recimo - 6H6П , bar za pocetak
odmaK napisi koji je prenosni odnos trafoa i , ne daj Boze , induktansa primara
Trafo primar 220V, sekundar 0-250V (neopterecen)+ 5V za grejanje ispravljacice+ 3,5V-0-3,5V za grejanje 6N1P.
U kutiji za napajanje je 5Y3 koje ide direktno na Choke ( 35H/450R). Posto nema CT za HV, 0 je uradjena sa dve diode.
Posle choke ide BG kond 68uF/350V. I to ide na konektor na kutiji.
U samom preampu dolazni HV napon od 155V ide na 1K pa opet na 68Uf/350V, a zatim grana se za levi i desni kanal sa jednim otpornikom od 1K i kondom od 200uF+0,022uF za svaki kanal posebno.
Takav napon od 140V ide na primar izlaznog trafoa, tako da na anodi 6N1P ima 135V, a na katodi je 1,9V. Inace u katodi je otpornik od 480R i el.kond od 100uF+0,022uF.
Inace koristi se samo jedna trioda u balonu, druga je kratko spojena na masu.
Pokusao ja da nacratam u nekom programu semu ali posle 30 min. odustao :))
Ako neko ima snage i volje moze da nacrta, cisto da bi i ostali videli o cemu se radi :)
sve jasno
imas li podatke - ikakve- za izlazni trafo ?
mozes i sam da ga izmeris - bar prenosni odnos
proveri da li ima neki loading na sekundaru
ne moras opseg - samo prenosni odnos i proveri da nema neki R© load na sekundaru
prenosni odnos - izvadi ceve iz podnozja i turi bilo kakav siggene na primar , vidi sta prenosi na sekundar
pa ovi nisu normalni
izgleda da je izlazni trafo 33:1
a pojacanje 6n1p je 33, sto znaci da je ovo cist bafer???
a posto imam CT na sekundaru, mogao bih da spojim dve krajnje zice i dobijem 16:1 ;)
ili jos bolje stavim D3a sa pojacanjem 70 i onda na izlazu imam pojacanje 4 puta, ako sam dobro izracuno :blackeye:
proveri jos jednom to za 33:1
btw. ako spojis dve krajnje zice , dobices kratak spoj
moras da rasclanis CT i da onda spojis ta dva u paralelu ........
usput - koliko bi ti pojacanja realno odgovaralo ?
te stvari meri uz pomoc signal generatora , osciloskopa (ili samo AC voltmetra) , meraca induktivnosti i tek onda ommetra
tek kad sve iskombinujes , siguran si u faze
no - ako nazad imas XLR , a CT je spojen na pin 1 , onda znas sa sigurnoscu da su druga dva kraja u protivfazi , pa ako ih spojis - najo paralela , no shortie
onda je tako kako ti rekoh - moras da raskines CT na trafou , da bi mogao da ostvaris paralelu ta dva sekundara
kako si tacno merio prenosni odnos ?
signal generator na primar 4VAC
osciloskop sa sondom na sekundar 0,120mV
jedino mi je bilo cudno da kada ne spojim masu sonde na masu sekundara dobijem prenos 2:1
nisma bas skontao ovo oko CT-a
pa zar necu dobiti jos veci prenos ako spojim ta dva namotaja u paraleli?
