Podmazivanje laptop ventilatora
Kuja
Poceo je da me zeza ventilator u monitoru.
Bucan je, cas oce vrti, cas nece vrti.  :)
U pitanju je neka Toshiba koja se ugradjuje u laptopove.
Izvadio sam ga i utvrdio da je pun prasine,
koju sam izduvao ali ventilator i dalje zeza.
Sledeci korak je rastavljanje, detaljno ciscenje i podmazivanje.
Sta je najbolje i najdugotrajnije resenje za podmazivanje?
Ventilator je ovog tipa:
Od ulja trenutno imam na raspolaganju:
Carlube Handy-oil: http://www.carlube.co.uk/ancillaries/carlube-handy-oil
30.000cst silikonsko ulje
neko anonimno ulje za sivace masine
Mobil1 0W30
anonimno ulje za šivaće mašine.
kompletna razvaljotka je potrebna ako baš oćeš da očistiš iovako nasušnu osovinu,
delovtornije je oprati propeler, bolje je nego izduvavanje.
1 kapljica ulja sa zadnje strane ispod nalepnice ili gumenog čepa je obično dovoljna
Problem je definitivno u ventilatoru, posto krklja i nece da krene da se vrti dok ne klepim monitor od pozadi par puta! :)
Izgleda ovako (slika je sa interneta):
Gde da nadjem taj grease free lubricant? Sta je to uopste?
Treba mi bukvalno jedna kap, nekako mi se zbog toga ne kupuje cela boca!
Od tri coveka dobih tri razlicita odgovora! :D
Znaci sada cekam i jedan glas za Handy Oil!  :)
ko bi reko da će oil da preraste u snake oil.
ispravka na ono moje gore
"delovtornije je oprati propeler, bolje je nego izduvavanje"
je delotvornije je oprati već izvadjeni propeler, bolje je nego izduvavanje.
10W40 je inače idealno mazivo za punta pa je jasan zenov stav a teflon nije bio ni u originalu pa koji će ti onda sada?
i naravno slike sa neta nisu stanje tvog ventilatorčeta, batali net i sredi sam, sa tim mazivima što imaš.
kad budeš rasturao pogledaj u kakvom je stanju bronzana čaurica dal tvrdo sedi u plastici statora.
secam se da je i prica oko Thorens podmazivanja na big diya bila duga i tiha patnja ......... kad sam savetovao 10W40
elem - bilo koje redje ulje u komp. ventilatorima jednostavno ne traje dugo
jedino ulje relativno vece gustine traje duzi period
naravno da valja ulje za turbine ili ulje za sivace masaine (priblizno ista viskoznost) , to sam negda prvo i koristio , ali se ispostavilo da je trajnost manja
mada , ruku na srce , kod Asus laptopa nijedno ulje ne traje :rofl:
sa druge strane - grease free nisam nikad probao , a taj savet obecava
jedino je zajeb da ga ne kupujes samo za svrhu podmazivanja ovog ventilatora ......
Glavni problem kod ventilatora ( u nas  :) )  je  prasina. ( Stvarno   mi   nije jasno kako iz "uvoza" dolaze uredjaji nekoliko godina stari bez trunke prasine u sebi a kod nas posle  par meseci zapusenje)
Ako ga podmazes retkim uljem resio si problem samo privremeno. Moraces vrlo skoro opet to da radis. Ako koristis  gusce ulje, popravka ce malo duze trajati. Ali si u oba slucaja stvorio odlicnu podlogu da se na ulje zalepi prasina i dodatno zahebe  stvar.
Zato i predlazem podmaz bez ulla . ( Meni u specifikacijama za servis iskljucivo takvo prepisano)
Ja ima jednu bocu LPS-a 3. Ne znam kako da pomognem. Da  posaljes ventilatorce da ga  pospricam?
Hvala!
Sada sam skinuo neke PDF-ove za taj LPS 3.
Viskoznost mu je 200-600 cst, sto je otprilike ista vrednost i za SAE40 ulja.
Da li je to dovoljno gusto da ostane duze vreme u lezaju?
Ono moje silikonsko ulje od 30.000cst je pretpostavljam pregusto i naprezace motor?
ne drži ulje gustoća već kapilarnost tj mali zazor u ležaju tj čauri.
Sada ste me totalno zbunili! :D
a-HA!
sad znam di si.
bez zezanja, rasklopi ventilator i pogledaj stanje ležaja, posle je sve lako.
ne možeš da omaneš, kreni sa lakim (mašinskim) uljem, ako ti se ne dopadne, imaš
ta gušća. štetu ne možeš da napraviš osim ako pri rasturanju lansiraš osigurač osovinice
negde van stola.
Nego da ponovim pitanje...
Da li neko zna kakav se "fabricki" podmazivac originalno koristi u ovakvim ventilatorcicima?
Bilo bi super kada bih tako nesto nasao, voleo bih da ne moram da rasklapam monitor i ventilator na svakih mesec dana! :)
odgovor-pitanje koji kao nema veze:
posle koliko vremena ti je taj tvoj ultra nov ventilator prozujao?
Radio je dve godine.
otkud ti ideja da će podmazan trajati samo mesec dana?
Citao po stranjskim sajtovima tudja iskustva sa raznim uljima u ventilatorcicima.
Utisak je da veliki procenat ljudi nema pojma kao ni ja. :)
Sta mislite o ovome, imaju ih u Planet Bike-u:
http://weldtite.co.uk/products/detail/cycle-grease-with-teflon-tube-150ml
http://weldtite.co.uk/products/detail/tf2-aerosol-spray-with-teflon-150ml
Koji je bolji za ovu namenu od ova dva?
Ima jos:
http://planetbike.rs/pbshop/pb-1115;1;0;100;0;0;0-Za-podmazivanje.html
Kada sredim ventilator, mogu da ih koristim za bicikle! :)
