bata bane Napisano Decembar 1, 2014 Share #1 Napisano Decembar 1, 2014 Nesto sam razmisljao da napravim mali vetrogenerator. Treba mi za sojenicu, a koliko vidim bice vetra. Koristio bi se za dopunu vec postavljenog solarnog sistema na 24V (28V max) Da li bih mogao to da iskoristim , I da li neko ima neki fini komad, da otudji Ako ima bolje resnje slusam sirom otvorenih ociju Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 1, 2014 Share #2 Napisano Decembar 1, 2014 Imam ja neko koracno motorce. Na 24V ako se dobro secam. A kako si mislio da ga koristis? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Decembar 1, 2014 Autor Share #3 Napisano Decembar 1, 2014 nemam pojma napravim krila vertikalan ili horizontalna, ispravljac i prikljucim na akumulator da puni nista grandiozno, trenutno ima malo sunca pa je svaki amper dragocen Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 1, 2014 Share #4 Napisano Decembar 1, 2014 Mislis mehanicki okreces steper a on generise struju? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dunavko Napisano Decembar 2, 2014 Share #5 Napisano Decembar 2, 2014 imas na netu negde kako se pravi generator,glavcina od tocka sa lagerom i diskom pa se lepe neodijumski magneti i namota se rucno oko magneta...vrlo ozbiljan uredjaj ...ima i turbina negde... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Decembar 2, 2014 Autor Share #6 Napisano Decembar 2, 2014 http://www.reuk.co.uk/Electricity-with-Stepper-Motors.htm ovako nesto mada kako kaze covek, trebalo bi i neki jaci step motor sa 50+V pa se onda preko greca ili voltage dublera ispravi na DC a onda ..... verovatno bih radio vertikalnu varitjantu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Decembar 2, 2014 Autor Share #7 Napisano Decembar 2, 2014 http://www.kupujemprodajem.com/NEMA23-3-84V-0-8A-Steper-motor-5zica-15479379-oglas.htm?filter_id=1353223 je moze ovako nesto Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Decembar 2, 2014 Share #8 Napisano Decembar 2, 2014 jok taj ima 5 žica, ako ćeš dubler onda ti treba sa 4 ili 6 žica. da pojasnim , taj sa KP je četvorofazni unipolarni, i ne možeš ići njime na dubler. kada imaš dvofazni bipolarni sa nezavisnim namotajima onda mož na dubler. e, sad pošto si ti neumoran u eksperimentisanju, moja ti je preporuka da svratiš do mene i uzmeš koji adekvatan i probaš dal to pije vodu pa ako pije lako je trgovati. ima ih 10 komada istih, novih za probu ti ne treba vetar, dovoljna je bušilica sa vario spidom. zerowaf je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Decembar 2, 2014 Autor Share #9 Napisano Decembar 2, 2014 e, sad pošto si ti neumoran u eksperimentisanju, moja ti je preporuka da svratiš do mene i uzmeš koji adekvatan i probaš dal to pije vodu pa ako pije lako je trgovati. ima ih 10 komada istih, novih za probu ti ne treba vetar, dovoljna je bušilica sa vario spidom. pije vodu sigurno , ja mogu i neku kafu ..a ti po izboru ukoliko ima dovoljan napon ne mora ni doubler, vec direktno, ali otom potom javim se Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Decembar 6, 2014 Share #10 Napisano Decembar 6, 2014 eo malo zezanja od maločas: pacejent: astrosyn minebea 23lm-c369-p2h ili jednostavnije "jedan od onih 10", sprava za mučenje tj simulaciju vetra no-name aku bušilica sa ajd-da-ti-poverujem 550rpm max. pola motora tj 1 faze tj 2 namotaja na red (druga faza neiskorištena) na ac, zanimljivo, ide i do 20 vac. sa dodatkom za mučenje, grec-elko 1000uf-otpornik od 39 oma dobije se stabilnih preko 7 volti dc jako male talasnosti. e, sad to i nije nešto naročito, tek 200 milija ali opet , em jedna faza i običan grec, sa dve faze i šotkačama, mož se dobije upotrebljiviji dc (mrzelo me da eksperimenišem dalje) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 6, 2014 Share #11 Napisano Decembar 6, 2014 A sta fali da se upotrebi neki alternator? Skines sa nekog otpada za dz. ( kamionski ako treba 24V) Moze da mu se nakace velike elise i prilicno je fleksibilan sto se tice broja obrtaja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
