Soltanus ESL....
paja959
Vrednost mojih (ESL-a) je u tome što su me performansom ubedili da ih ne prodajem. Ono što Phoenix seriji nedostaje je što u velikoj meri zavise od pratećeg subwoofera koji po meni Soltanusu naprosto ne ide od ruke, ali nadomešteno je u modelu koji je predstavljen u ovom članku... E, sad, ko to može da sebi priušti, može da bude srećan... Ko ne može, može da se nada da će mu nešto drugo donositi zadovoljstvo... Ili da će natrčati na par polovnih uz koje će možda naći neki dobar sub-sistem... Ja sam imao tu sreću da sam našao rešenje u formi OB subwoofera... Nije bilo skupo, samo je trebalo da se odradi...
Što se cena tiče, pa... tu su se ugradili svi... Elem, mašinerija radi punom parom...
aj i ja da prokomentarišem malo pošto sam čuo prvi i drugi primerak (što su završili u kanadi) a bogami i prototip kod Zolike kući!
Poslednju verziju tj ovu sa slike tj sa review.a sam slušao na dan kada su ga spakovali za put jer smo upravo tada napokon uspeli
da donesemo pojačala i osigurače na uporedni test u tu njegovu sobu za slušanje  ;)
prototip je bio ~ onako dobar, "bas" malo slabiji ali navodno zbog male sobe, prvi finalni par je radio IZNENAĐUJUĆE dobro  :o
a ova prodajna verzija (sa drvenarijom) je radila tako dobro da sam odmah pitao za cenu  B)
Sve u svemu slušali smo ESLovce sa 4 različita pojačala, dva lampaša (5 i 15k evra) na jednom D classu i mom McIntoshu...
Eto to je to, Virtuoz je fantastično radio! Kutije zahtevaju dobro pojačalo (naša dva tranzistorca su ih jedva poterali, zaštite su se
često aktivirale čim bismo prelazili pola snage tj glasnoće) i dobre kablove (da, nažalost ovde drotovi igraju vrlo bitnu stavku)
ogromne su razlike a moji gajtani (Miletova domaća radinost) su tolko dobri da su ih poneli u Holandiju na 6moons review.
P.S. Prethodne Zolikine modele neću komentarisati jer se prvi mačići....    Virtuozo po meni vredi tih 4k kolko koštadu kod nas  <_<
ali dali ću ih kupiti?
Soltanus ESL Virtuozo: 9/10
Ne sumnjam ni ja da vrede tih 4k€, ali da ih imam (tolike keke), prvo bih prevremeno otplatio kredit za kuću, ili možda smislio neki dobar fazon da se ta lova umnoži a sve zarad sigurnijeg avansa za školovanje potomstva... ne fali još mnogo pa prođe cela osnovna, biznis nije kao nekada... a zvučnike kojima sam zadovoljan, to već imam, neće mi se 'leba preko pogače ;)
Prednosti kol'ko 'oces.
Mane . . . - kako za koji el.statik.
Vintage modeli ih skoro pa i nemaju.
Mislim na mane.
Naravno ako izuzmemo "mali" sweet spot. :)
Bogami ovde ni sweet spot nije mali, nalupetao onak ludi holanđanin svašta...
Mana tih zvučnika je (po meni) što eto nisu najbolji za rok muziku - ali za veliku većinu audiozaluđenika to nije problem  ^_^
@Stein 4k ili kolko god je puno para slažem se ali ovo vredi u svakom slučaju tolko para, slušo sam i pet puta skuplje kutije pa
nisu valjale to sa hteo reći, nije da ih falim jer poznajem Zoliku nego zato što rade fantastično, za strance je i dupla cena uredu
kad imaju para ;) ali i tvoje kutije nisu bile 2k već duplo manje, inače i kod tebe sam čuo fantastične srednje tonove izuzetno
mi se to dopalo (da se ne lažemo) ali nažalost bez basa nema ništa...
Preporučujem slušanje ovih ESL-ova svima koji su u mogućnosti da navrate u Suboticu!
Rock muzika = "kompresija" ( po meni ).
Pozdravljam ovom prilikom Soltanus Audio i zelim im iskreno sto vise prodatih komada ovih statika diljem Evrope, a i sire.
No kako rekoh jos jutros u prepisci sa "ekipom" ( :) ), u ovom regionu, na zalost, nece imati signifikantnu grupu kupaca.
Voleo bih da sam u krivu.
naši proizvođaći, a verovatno i drugi, kako se pojave u 6moons dupliraju cene. nije da nema logike, ali sa tim cenama ulaze u opasno dobro društvo. ok, ako im ide mogu samo da kažem svaka čast, samo mislim da bi im malo konkurentnije cene bile više od koristi. ipak oni dolaze iz srbije
Cestitke stizu i iz ovog frizidera!
4k€ nije uopste neka bijesna cijena kada se malo proceslja po prodavnicama i vide ostale stvar.
Set guma za autobus je skuplji ;-)
A steinika moze da proda naramak gramofona ako mu se svide :)
u isto vreme smo postovali taj oglas :)
ali ima i ovaj http://www.kupujemprodajem.com/Elektrostatici-16624216-oglas.htm
Ovi su "prethodnica" Phoenix serije (koja je, ruku na srce, isto to, ali "prepakovano" sa nešto drugačijim front pločicama za ime i promenjena boja na zadnjoj kontrolnoj ploči) - ovakvi su i moji, samo što ja nisam kupio i subwoofer i platih skoro pa ovoliko za solo panele... Možda bi prodavac bio voljan da raspari i da da malo povoljnije a onda u lov na dobar subwoofer, ali stvarno dobar, neki koji će biti u stanju da prati tempo panela. Eminence Alpha 15 na OB to može, Cirklotron se pokazao dostojan da tera i panele a i sub... Receptura je prilično jednostavna, samo treba skupiti sastojke....
evo ovaj svoje prodaje baš povoljno, ali ne ide pa ne ide... https://www.kupujemp...m?filter_id=122
"Cricket" (cvrčak) me nije toliko impresionirao, zavređuje bolju bas jedinicu ali 500€ je fer cena...
Jedina prava "kvaka" je amplifikacija. Još onomad je Sipi otvorio temu vezanu za ove zvučnike i čim je zamenio ponuđeno pojačalo i stavio svoje, zvučnici tojest ESL-i su pokazali za čega su sposobni... Spominje se stalno priča o sweet spotu i njegovoj limitiranosti, i u članku na 6 Moons je opaska ista, treba se udaljiti dovoljno i zvuk postaje sve bolji i bolji, prezentacija ništa ne gubi na uverljivosti i prostoru, ali sve ima svoje...
Cene su takve kakve su jer i ne može mnogo jeftinije. Sada se one man band uvećao, ni sam ne znam koliko ih je, bar pet ili šest ljudi, gradi (proizvodi) se unapred i to sve košta, više ne pričamo o momku koji radi sam u garaži, imaju redovnu radionicu, magacin... i sve što jedan ozbiljan proizvođač mora da ima ako misli da bude ozbiljan igrač. Jedino što mi ovde nismo svi platežno sposobni da to ispratimo, ali mislim da se već jedno duže vreme fokus i ne drži na domaćem, no na platežno sposobnom stranom tržištu...
Naravno da šteti, ali i to je klizav teren - ako je prostorija mala i neredovno provetravana, ako se ume često nakupiti društvo gde svi samo pale jednu na drugu, bude to gadno nasuprot velikoj, redovito provetravanoj prostoriji gde se cigarete konzumiraju rekreativno... Varijanta sa platnom preko panela (vs otvorenom cvrčku) nešto je otpornija na loše uticaje (dim, prašina, vlaga)
....bacio si me u ozbiljno razmišljanje
baš sam ga pratio, prodavao ih je za oko 1000e, pa je umesto cene upisao dogovor. sad se baš iznervirao i daje ih za 500e kao da ih se želi otarasiti po svaku cenu
