Bajlag Napisano Novembar 9, 2014 Share #23 Napisano Novembar 9, 2014 Hvala na linku za otpornike, ali nema vrijednosti koje meni trebaju... Sta mislite da stavim vise metalfilm redno, recimo pet od 0.6W ? To bi smanjilo induktivnost a ujednacilo vrijednost... Trazio sam i ove PRP po netu ali sve su neke vrijednosti od 1W najvise, nikako da nadjem od 3W ... Na e bay sve prepuno laznih Mills i Vishay otpora pa mi se tamo ne kupuje... ovi otpori su vazni, direktno su na putu signala pa ne bih da zabrljam na malim stvarima... Bauljao sam malo po servis manualu za dvojku, pa sam izvukao linkove za delove koje mislim da bi trebalo da budu pristojni. Otpor od 1 0m/3w Panasonic http://www.digikey.de/product-detail/en/ERX-3SJ1R0/P1.0W-3BK-ND/36521 Otpor 0.47oma/3w Panasonic http://www.digikey.de/product-detail/en/ERX-3SJR47/P0.47W-3BK-ND/36497 Elektrolit 220uF/100v Panasonic http://www.digikey.de/product-detail/en/EEU-FC2A221L/P10779-ND/285731 Silvered mica 10pF Corneldubilier http://www.digikey.de/product-detail/en/CD15CD100JO3/338-1061-ND/337849 Silvered mica 1000pF Corneldubilier (ovo malko deluje skupo, al je bitno) http://www.digikey.de/product-detail/en/CDV16FF102JO3F/338-2624-ND/1918616 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 9, 2014 Share #24 Napisano Novembar 9, 2014 uz sve te originalne delove gore navedene jako je vazno da i aktivni elementi budu originalni najbolje je da i to porucis, a jos bolje je da izlazni tr ako je moguce budu upareni verovatno neko od diyera sa diyaudio ili neta to vec ima po malo vecoj ceni nego slucajni uzorci iz radnje ALI je to od vitalnog znacaja . jos jedna stvar ja ne bih stavljao greatz vec diode, i to neke kvalitnije i fast recovery. mozes ih postaviti imalo vise razmaknute, pa na poseban hladnjak - NE na sasiju. jeste malo mozda skuplje ali barem znas sta dobijas... A ne neku splacinu u formi gretza... Nijedan element nema onaj kvalitet kakav je bio ranije... unutra ce biti prostoraa i za 4 prigusnice ( C-L-C ) . svi hladnjaci izolovani od chasis grounda (kutije) ako je potrebno opciono spojiti onda postaviti link koji vodi u jednu tacku na sasiji isto ako je u pitanju i EI trafo... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 9, 2014 Share #25 Napisano Novembar 9, 2014 za te velike disipacije jako je vazno da povrsine koje emituju toplotu i povrsine koje primaju toplotu budu ispolirane. ispolirati tranzistore i povrsinu hladnjaka. kvalitetan liskun i termo pasta. . ne koristiti rupe u tranzistorima za montazu vec napraviti masivniji pricvrscivac koji na dva mesta, sa strane fiksira i priteze tranzistor na hladnjak. . Ako ima vise tranzistora - onda napraviti 3-4mm debljine bakarnu plocu koja prima te tranzistore, a potom celu plocu montirati na aluminiumski hladnjak... Cu ploca Isto ispolirana + pasta na Cu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 9, 2014 Share #26 Napisano Novembar 9, 2014 u Prestonici je lako naci original IRF i IRFP hladnjake normalno montirati izolovani od sasije prave vise problema nego koristi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2014 Share #27 Napisano Novembar 9, 2014 Gde ima irfp original u Bgu? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 9, 2014 Share #28 Napisano Novembar 9, 2014 RK Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2014 Share #29 Napisano Novembar 9, 2014 Ok. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Novembar 9, 2014 Autor Share #30 Napisano Novembar 9, 2014 Pozdrav svima i hvala sto ste se poitrudili da pomognete. Bajllag, Hvala za zicu i linkove, ako si i dalje raspolozen da mi das parce tu sam, cucemo se na PP. ZZZ, Vec sam radio Aleph 5, tako da znam cijelu proceduru, tranzistore sam uparivao sam i to sa tolerancijom u trecoj decimali, tako da to nece biti problem. E sad, ranije sam polirao hladnjak i na njega udarao trandze, ali sada su hladnjaci eloksirani u crno,, da li je ok da se ide direktno na tu povrsinu sa pastom i liskunom? Inace jedna INFO i za druge kojima trebaju irfp 240, zvao sam Kelco i pitao ih da mi daju duplo vise,naravno da sve platim, da uparim pa da vratim visak i nisu pristali, poslije pitao Silken i tamo mi rekli da nema problema, uzecu 60 komada, upariti 30 a ostatak vratiti. Sto se Kelca tice tamo su prilicno neljubazni i generalno neraspolozeni za neke ustupke, dva puta sam kupio LAZNE tranzistore kod njih koji su mi napravili veliki problem jer nisam mogao da nadjem uzrok zasto kolo ne radi, ( nisu bili IRFP 240 nego neki manji, fetovi su bili ok) kad sam konacno shvatio u cemu je problem i rekao im da su im tranzistori samo komad plastike koji nema nikakvu funkciju samo su slegli ramenima. Kupio sam druge koji su opet bili neispravni. Onda sam porucio iz druge prodavnice kod nas i sve je bilo u redu. Bajlag, Taj FC panasonic od 220 uF koji svi preporucuju za Aleph, ukoliko ga stavite na mjestu c5, nije dobar, sa njim dobijete muljav, nedefinisan zvuk za koji nekad krive Aleph seriju. Probavao sam i Elnu Silmic ali na tom mjestu mi je najbolje rezultate dao Nichicon Muse serija. Sa Nichiconom sam dobio Solid State definiciju u muzikalnost je ostala. Koje diode umjesto gretza preporucujete? Gosn Zen Mod, drago mi je da se prikljuciste temi Sta bi sa onim motor run kondovima, da ostavljam prostor u kutiji za njih i da idem sa njima umjesto standardnih blokova za bypass? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 9, 2014 Share #31 Napisano Novembar 9, 2014 tranzistore si uparivao samo elektricno ili elektricno + termicki? . pa valjda su eloksirani samo sa spoljne strane? . cu podloga je bitna zbog toga sto brze provodi toplotu pa se termicki "vide" power elementi brze a onda ta veca povrsina ravnomernije zraci na centralni hladnjak. . kod power elemenata jedan pin je skoro uvek vezan za rashladnu povrsinu na telu. i kod tr. i kod dioda. ako je sve na istom potencijalu odnosno na chasisu, onda je liskun i sloj paste dielektrik na taj nacin su kapacitivno povezani svi elementi koji su na hladnjaku, AKO hladnjaci nisu izolovani od chasisa ili gnd-a. to su male kapacitivnosti, ali ipak postoje. . izbegavas da razmatras upotrebu prigusnica - procitaj pasov clanak Zen iz prve serije ako ne i prvi? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 9, 2014 Share #32 Napisano Novembar 9, 2014 Icar Italy motor run cap je najbolji bypass Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pchelac Napisano Novembar 9, 2014 Share #33 Napisano Novembar 9, 2014 http://www.diyaudio.rs/topic/3567-gde-nabaviti-icar-ecofill-kondezatore/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Novembar 9, 2014 Autor Share #34 Napisano Novembar 9, 2014 Hvala na linkovima za kondove, pokusacu da vidim da li su jos aktivni i ima li sta od robe... Sto se prigusnica tice nisam slusao Alepha sa njima pa ne znam razliku, kod mene je napajanje bilo bez istih i nije bilo bruma, suma ili bilo cega treceg, moram da procackam forum i da pokusam da nadjem neki link gde ih ima gotovih na prodaju. Ja se nisam mnogo smarao oko toga jer ih ni originalan Aleph nema...Sto ne znaci da ih necu staviti ako ih nadjem povoljno, ali onda moram da uzmem u obzir i pad napona na njima i promjenim zapreminu kutije... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Novembar 9, 2014 Share #35 Napisano Novembar 9, 2014 Ako ti puno padne napon možeš vratiti cca 0,5V do 1V tako da umjesto običnih dioda ili gotovog graetza staviš schoottky diode. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 10, 2014 Share #36 Napisano Novembar 10, 2014 Prigusnice na EI jezgrima povoljno mota STF trafo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Novembar 10, 2014 Share #37 Napisano Novembar 10, 2014 Prigusnice na EI jezgrima povoljno mota STF trafo. Da li postoji cenovnik? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Novembar 10, 2014 Share #38 Napisano Novembar 10, 2014 Prigusnice na EI jezgrima povoljno mota STF trafo. Njinja ne zaboravi da ovo nije lampas i da su struje, narocito za ovaj amp velike sto znaci da bi prigusnice sa jezgrom trebale da imaju procep i bile bi Ogromne i teske. Ako ce da koristi CLC za napajanje ovde su jedina prakticna opcija prigusnice bez jezgra reda oko 2mH. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 10, 2014 Share #39 Napisano Novembar 10, 2014 Borko, sve to znam i nisam prevideo ali vodio sam se ovom pricom. Pa rekoh ako su tu bile dobre preigusnice sa jezgrom bice dobre i za ovaj projekat. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 10, 2014 Share #40 Napisano Novembar 10, 2014 Da li postoji cenovnik? Moras da im posaljes upit sa podacima o prigusnici koja te zanima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Novembar 10, 2014 Share #41 Napisano Novembar 10, 2014 Imam i ja prigušnice sa jezgrom i one bez jezgre i sve radi. Odlično. HI-END http://www.diyaudio.rs/topic/75-dioklecijanus-homeaudiotheatrus/page-4 BTW. radio sam i bez prigušnica i dual mono i ovako i onako i sve manje znam o svemu, tj. sve manje sam siguran u bilo što generalno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 10, 2014 Share #42 Napisano Novembar 10, 2014 recept , prepisan od Mama Iskre (choke za ton lampu projektora , DC kolo , oko dosta A) ,potvrdjen odavno : some data for my chokes (presumably 9mH, certainly 0E2 Rdc) :EI72 packageheight of package ~30mmentire window filled with 1,25 enameled wireair gap ~ 0,5 mm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Bajlag Napisano Novembar 10, 2014 Share #43 Napisano Novembar 10, 2014 Njinja ne zaboravi da ovo nije lampas i da su struje, narocito za ovaj amp velike sto znaci da bi prigusnice sa jezgrom trebale da imaju procep i bile bi Ogromne i teske. Ako ce da koristi CLC za napajanje ovde su jedina prakticna opcija prigusnice bez jezgra reda oko 2mH. Borko, kad kazes jedina prakticna opcija, jel mozes malo da pojasnis, zasto bas 2mH. Ako bi koristili prigusnicu sta bi nam bilo na umu da njome treba da uradimo? Da profiltriramo switching noise dioda iz greca ili da zaustavimo noise iz mreze koji protrci preko tarfoa i greca ili da potamanimo 100Hz herza? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Novembar 10, 2014 Share #44 Napisano Novembar 10, 2014 Borko, kad kazes jedina prakticna opcija, jel mozes malo da pojasnis, zasto bas 2mH. Ako bi koristili prigusnicu sta bi nam bilo na umu da njome treba da uradimo? Da profiltriramo switching noise dioda iz greca ili da zaustavimo noise iz mreze koji protrci preko tarfoa i greca ili da potamanimo 100Hz herza? Prakticna u smislu da nije mnogo velika, a narocito ne toliko teska kao verzija sa jezgrom, cilj je bolja filtracija napajanja od recimo CRC filtera a oko 2mH je neki optimum koji sam video da ljudi koriste u ovim aplikacijama, nije mnogo velika a ipak ima nekog uticaja. Verzija sa jezgrom ce imati vecu induktivnost i bolju filtraciju ali ako kao sto rece Zbotic, nema neke razlike u zvuku, onda samo dzaba dodajes kilograme gvozdja u pojacalao koje ce i onako biti veoma tesko. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
