bokiooo7 Napisano April 27, 2015 Autor Share #221 Napisano April 27, 2015 Na red su dosle prednje ploce, da li neko zna gdje mogu fino da obradim i eloksiram aluminijum ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 27, 2015 Share #222 Napisano April 27, 2015 vidi sa Leom Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano April 27, 2015 Share #223 Napisano April 27, 2015 Obrada Zoran Zemun. (Leonardo ) Eloksaza Anta Nis. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano April 27, 2015 Autor Share #224 Napisano April 27, 2015 Sto se CNC obrade tice Leonardo se podrazumeva Samo eloksaza mi je bila problem, Sada cu se raspitati za te u Nisu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 27, 2015 Share #225 Napisano April 27, 2015 Meni rece Leo da on ima druga koji eloksira za njega, tako da moze sve on da odradi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano April 27, 2015 Share #226 Napisano April 27, 2015 Bilo negde već na vorumu: http://antanis.synthasite.com/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zocky Napisano April 27, 2015 Share #227 Napisano April 27, 2015 Sto se CNC obrade tice Leonardo se podrazumeva Samo eloksaza mi je bila problem, Sada cu se raspitati za te u Nisu... Bilo negde već na vorumu: http://antanis.synthasite.com/ Kvalitet proveren u više navrata, po mojim kriterijumima perfektan rad... neko vreme je i Karan eloksirao kućišta kod Žike (firma sa Alexovog linka). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano April 29, 2015 Autor Share #228 Napisano April 29, 2015 Jucer izmjerismo Alephe . Napon 47 V, bias 3.2A, Ueff ( 8 ohm ) 30, 97 V = 119 W RMS, na 4 ohm sa acc gainom od 66% 179W RMS prije klipinga. Frekventni opseg na +- 10V 120 Khz. Riple napajanja bez prigusnica 230mV. Nema oscilacija ili bilo cega drugog. Sve radi kako treba. Svira ovo dobro, iako se u kucnim slusanjima koristi samo par wati, zbog napona napajanja i veceg biasa cuje se razlika u zvuku u odnosu na peticu, a kako se usvirava razlike je sve vise i vise. Veci stage, bolji bas i neutralniji zvuk. Na ulazu sam stavio Fairchild fetove, ko zna, mozda bolje svira zbog njih... Bas i dalje nije ekstremno cvrst kao u nekih push pull pojacala vise klase koja odisu dinamikom u tom spektru, ali brzina u zvuku, tekstura i definisanost je odlicna. Odmah da naglasim, donji spektar je daleko od toga da je mlitav ili los, samo ja volim ekstremnu kontrolu u basu... medjutim jos nisam cuo pojacalao koje sve radi savrseno a da ne kosta boga oca... Kada kupim neke druge, bolje zvucnike nastelovacu ga da daje najvise kontrole sa njima, posto imam dva izvoda na trafou, ukoliko budu teski za tjeranje ( iako i ovako nema nikakvih problema jer na 4 ohm ima dosta struje) spusticu mu napon a dici bias. Sada osmisljam prednju plocu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 29, 2015 Share #229 Napisano April 29, 2015 kad dodjes do zvucnika koji vise odgovaraju ampu , probaj smanjiti Aleph AC gain na 50-ak% Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano April 29, 2015 Autor Share #230 Napisano April 29, 2015 Hocu Zen, Pokusao sam ja sve na ovoj topologiji, na starom Alephu 5, igranka bez prestanka, mijenjao bias, stelovao AC gain od 30 - 70 %, cackao povratnu spregu, igrao se sa kondovima i ostalo... Sa manje AC gaina svira malo mekanije i raskosnije, sa vecim vise kao solid state, posto na 8 ohm klipuje na napon, a na 4 proklipuje zbog struje, nastelovan je tako da na 4 ohm donja i gornja grana klipuju u isto vrijeme, to jest simetricno. Ranije je gornja grana, to jest ACC gain, klipovao ranije u odnosu na donju, sada sam isao do klipa negativne i potom nastelovao da i pozitivna bude u simetriji. Na toj vrijednosti sam dobio 179W na 4 ohm. Nije daleko od fabrickog odstipanja, 15 wati vise, vjerovatno zbog malo jaceg biasa i voltaze koju imam. Za ovu kutiju cu napraviti i plocice F5, cisto da cujem kako to svira... Mislio sam da idem na 4 para trandzi sa naponom od 47 V, kaskodirani J fetovi u ulazu, naravno. Ali bez onih dioda preko sourca... Hocu da cujem ovo kako treb,a a to sa Alephom ide tesko u bas opsegu, detalji su zapanjujuci, naravno pricam o flac formatu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Maj 5, 2015 Autor Share #231 Napisano Maj 5, 2015 Pozdrav svima, Evo da poslije perioda usviravanja i testiranja u koliko toliko referentnom sistemu napisem par utisaka o zvuku. Znam da ce poslije ovog teksta mnogi pomisliti da sam subjektivan i da ono sto sami napravimo uvijek zvuci ''bolje'' nego neka druga sprava, ali pokusacu da sto prizemnije opisem mogucnosti ovog pojacala. Testiran je na Dynaudio Focus 360, kao izvor Burmester cd 001 sa ugradjenim preampom, vezan balansiranom vezom Essemble kablovima i obicnim zvucnickim kablovima debljine 6mm2 kracim od metar. Pri pustanju obicnih fajlova od 44 khz preku Burmestera zvuk nije bio los, medjutim nista pretjerano impresivno, kako za mene, tako i za ostale koji su prisustvovali testu. Jedan od clanova ekipe, koji je inace muzicar i svira violinu, je cak dobacio kako je steta imati 70 kg metala i trositi brdo struje za zvuk koji nije los ali nije dorastao tolikoj skalameriji. Pomalo razocarani odlucismo da pustimo bolju produkciju i fajlove od 192 khz preko Burmestera koji je dorastao tom zadatku. I onda sok. Povlacim sve sto sam ikada rekao za Aleph topologiju po pitanju basa i bilo kakvih manjkavosti. Price da Aleph nema kontrolu na basu, da nije mrtvo neutralan i da je ''muljav'' su jednostavno netacne. Ovo je jednostavno pojacivac toliko visoke klase da 90% nas nema priliku da ga pobudi kako treba i nema uslove da ga cujemo sta moze. U tu skupinu spadam naravno i ja. Preciznost instrumenata, prirodnost glasa i bas deonica su jednostavno toliko dobri da su svi prusutni zanemeli. Bas ide toliko nisko i precizno da je to zastrasujuce. Pri najkompleksnijim deonicama muzike nema ni trunke kompresije niti gubljenja prostora, a svirao je u sobi od 80 kvm pri jako velikim glasnocama. Dinamika i brzina pojacavaca su brutalne. Zvuk je bio bez najmanjeg elektronskog potpisa, fluidan, tacan, detaljan i u savrsenom balansu. Svaki instrument se mogao osjetiti u prostoru, jednostavno jako ozbiljan zvuk. Ne bih da pravim poredjenja sa tudjim spravama i drugim topologijama, ali u odnosu na desetak pojacavaca vise klase koje sam slusao, ovo je jednostavno tri klase ispred. Odustao sam od F5 i ostalih projekata. Sto se pojacavaca snage tice, ovo je za mene kraj puta. Zakljucak: Vecina atrefakta u zvuku (tromost, izoblicenja u visokim i ostale stvari) poticu od losijih izvora, snimaka i zvucnika koji jednostavni nisu dorasli ovoj klasi. Ovaj pojacavac je toliko transparentan da jednostavno pokaze sve sto ste mu stavili na ulaz. Stavite mu kvaltet i slijedi nagrada, dajte mu djubre i kaznice vas losim zvukom. I to je to. Razlika izmedju Alepha 5 i Alepha 2 postoji. Aleph 2 je neutraliniji, ima bolji bas i za nijansu precizniji zvuk. Ovo kazem jer je petica testirana u istim uslovima. Testiran je i sa Dynaudio Conture 1.3 koji je poprilicno tezak za tjeranje, ali dvojka sa tim nema problema. I JBL L 90 je takodje prosvirao sa Alephom ali ja kod kuce nemam tako skup i dobar izvor pa nisam mogao cuti sve sto sam cuo u referentnijem sistemu. Problem sa pojacivacima u ovoj klasi je sto su uglavnom '' overkil '' za sisteme ispod desetak hiljada evra u polovnim komponentama. Tako da sa ovakvim stavrima samo cujemo mane nasih losijih uredjaja. Isti slucaj kao i kad imamo hd televizor a analogni signal, slika bude bolja na obicnom TV prijemniku je jednostavno sakrije mane loseg signala. To bi bilo to sto se ove teme tice. Hvala svima jos jednom na pomoci, i za kraj, par slika od pocetka pa do kraja projekta u kome smo na neki nacin svi po malo ucestvovali. Hvala i Papa Nelsonu sto nam dade priliku da imamo ovako nesto kod kuce. Ako nekom trebaju nacrti plocice ili CAD crtezi za kutiju neka mi se javi na PP da mu posaljem. Over and out. Aleks and Woland je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 5, 2015 Share #232 Napisano Maj 5, 2015 sa tim bi , eventualno, mogao da poredis neku turbo iteraciju F5 , ali osnovna verzija sa jednim parom u izlazu jednostavno nije za poredjenje inače,drago mi je da si hepiša Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Maj 5, 2015 Autor Share #233 Napisano Maj 5, 2015 Hvala Zen, Iskreno, vise od ovoga mi nije potrebno, tesko da cu ikada imati novac da sebi priustim izvor u ovoj klasi. Cijena novog Burmestera je bila 11000 eura. Ja sam i mislio o turbo varijanti F5 v3, najjaca koja ima, ali za tim jednostavno nemam potrebe.Ovo gura vecinu kutija bez problema. Vidimo se na FAK u... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Maj 5, 2015 Share #234 Napisano Maj 5, 2015 Eto, što sam ti rekao.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Maj 5, 2015 Share #235 Napisano Maj 5, 2015 Super, rišpekt. Drago mi je da su i philips elkosi odlični Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Maj 5, 2015 Autor Share #236 Napisano Maj 5, 2015 Zboticu, Bio si u pravu, kajem se i molim za oprost sto bejah nevjerni Toma! Vlasnik Burmestera je bio toliko odusevljen da sam dobio ponudu da danas cujem isti i u svom sistemu, sto je u neku ruku i veliko prokletstvo, jer vise necu imati sna dok ne nabavim tako nesto i sam...Ovih dana dobijam i prigusnice za probu pa cu da vidim ima li razlike... Nesic, Kondenzatori su zaista odlicni, tek se usviravaju, kupicu jos par komada da imam za rezervu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
...sam se banovo Napisano Maj 5, 2015 Share #237 Napisano Maj 5, 2015 Odlično si sve opisao tačno mogu sve zamisliti u glavi kao da sam i ja bio tamo Ja stalno guram priču o 24 bita ali niko ne obraća preterano pažnju... Uzmi si za početak neki DVD koji pušta SACD ili DVD-A pa skini par tebi poznatih albuma, uporedi slušaj itd... Ne moraš dati 10000 eura ma ni 10000 dinara da bi imao odličan izvor koji u većini slučaja šije i najnabudženije vindowz izvore Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zocky Napisano Maj 5, 2015 Share #238 Napisano Maj 5, 2015 Ovo što si napravio zaslužuje naklon do zemlje! Svaka čast na upornosti i temeljnosti u izradi ovih lepotana. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Maj 5, 2015 Share #239 Napisano Maj 5, 2015 Zaslužuje da se objavi na big diya, ako oš evo ne mrzi me da priložimo tamo, da malo pene strendžeri kakve lokomotive se prave u nas Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Maj 5, 2015 Autor Share #240 Napisano Maj 5, 2015 Zocky, Veliki dio inspiracije mi je dosao od tvojih, Zboticevih i Zen modovih uradaka tako da se to moze i vidjeti na ovom projektu. Zao mi je sto ovakve stvari ne mogu da se zavrse jeftinije, jer vjerujem da mnoge od nasih clanova koci upravo finansijski momenat... Alex, Nemam nista protiv,cak bi mi bilo drago Mislim da u neku ruku i dugujem tako nesto tim ljudima tamo, jer sam pored naseg, dosta toga i naucio sa tog i sa jos jednog drugog foruma od par clanova kojih na zalost ovdje nema.... Danas sam slusao Alephe kod mene sa Burmesterom i shvatio koliko je vazno imati dobar izvor, stvarno mi nije jasno sta su mu radili pa ima onoliko dobru kontrolu, dinamiku i relaksiranost u zvuku. Cvrsto sam uvjeren da se nesto slicno sigurno moze napraviti da svira barem priblizno i to mi je slijedeci projekat... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Maj 5, 2015 Share #241 Napisano Maj 5, 2015 ..Cvrsto sam uvjeren da se nesto slicno sigurno moze napraviti da svira barem priblizno i to mi je slijedeci projekat... Naravno da može i to za daleko manje novca od Burmestera.. nekakav DAC i audio player za 10% cene Burmestera, sviraće veoma uporedivo. P.S. čestitam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Maj 5, 2015 Share #242 Napisano Maj 5, 2015 Neko moje viđenje situacije: svaki iole ozbiljan dac čip sa još ozbiljnije urađenim izlaznim analognim delom rasturiće stvar. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
