Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2014 Share #23 Napisano Novembar 9, 2014 Google: water transfer printing Potrazi resenje u ovom metodu farbanja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2014 Share #24 Napisano Novembar 9, 2014 https://m.facebook.com/profile.php?v=info&id=158641340855978&refsrc=https%3A%2F%2Fsr-rs.facebook.com%2Fpages%2F3D-Dekor%2F158641340855978&_rdr U komsiluku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 9, 2014 Autor Share #25 Napisano Novembar 9, 2014 Ponoviću da se "bojim" (mada, jel', nema sad tu čega da se bojim ili pribojavam) da svi ovi metodi dovode do one stare da "ispade supa skuplja od mesa"... Po nekoj gruboj računici sa debelim zaokruživanjem u plus cifre, pozlata po ceni od 10€/dm2 sve zajedno ne može da me košta više od nekih 40-45€... Optimalna računica (koja bi trebala da bude približna realnom stanju kvadrature kaže manje od 3dm2 (računao sam obe strane materijala - uključujući i onu "unutrašnju" iliti donju stranu koja se ne vidi) pa... Prvo ću da proverim ležajeve i ako šta valjaju, još jednom peskarim i odradiću duvanje temeljnom bojom pa potom samo zlatnu u jednom ili dva sloja, i onda ću videti imam li sreće sa tom opcijom, ako ne ide, onda plastificiram u grafit-crnu i sklapam gramofon... Nisam baš toliko zadrt da mora baš pošto-poto da bude zlatno... To mi više bila onako, ideja da se isproba kad je već sve u komadima... Da to ima bilo kakve veze sa soničnim kvalitetima ručke, ne bih se mnogo ni nećkao... Što se mog ličnog mišljenja tiče, ovo je prilično off_the_shelf budget level low-to-midrange ručica... Ne vidim ja tu ništa posebno kvalitetno u smislu potrebe za obožavanjem... Nisam rasprckavao SME3009 pa da mogu da radim neke dubokoumne usporedbe, ali s obzirom na to kako mi deluje recimo Rega ručica koja se prodaje za cca 250-400€, ni ova Tehniksova nije mnogo lošija (ali ni bolja) sa aspekta inžinjeringa... Dosta delova je da ne kažem, u najmanju ruku banalno komercijalizovano, osim same osnove koja je sa aspekta podesivosti i masivnosti te finog naleganja delova veoma profesionalno osmišljena i odrađena... Sama ručica je malo plastična, malo aluminijuma i sve sklapano šarafčićima... Tolerancije su idimi-dođimi, ništa na tesno, ništa labavo... Ortofonova 212 (mislim da je baš ta bila kod mene neko vreme) deluje mnogo ozbiljnija sa aspekta inžinjeringa...Al' dobro... Ovo sam hteo, ovo sam dobio... U budućnosti može još svašta da se desi... Čak i da natrčim na neku SME serije 300 pa poludim i... Sad moram još da se smislim hoću li se za početak zadovoljiti jeftinom plastičnom kutijom za izmeštanje trafoa i ispravljača ili ću da protraćim vreme da izmislim sebi kutiju od aluminijuma... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
papa d.j. Napisano Novembar 9, 2014 Share #26 Napisano Novembar 9, 2014 Mislim da je kupovina druge ručice i još nekih sitnica koje će dati xtra high gloss gramofonu dobra ideja. I meni deluje da je oridjidji ruka sasvim ok za ovu koncepciju. Kompletiraj ga, slušaj jedno ili dva vremena, pa ako ti to nije dovoljno dobro - nabavljaj neka transkriptorska audiofilska čudesa! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 10, 2014 Autor Share #27 Napisano Novembar 10, 2014 Počistio sam delove ručice, neke od upropaštene zlatne, neke od originalne boje, protivteg osačmaren a potom opeskaren da se ukloni hrom sa površine a zarad bojenja.. Preduvano podložnom bojom a za vreme dok se podložna suši studiram premandurivanje napajanja: http://theartofsound.net/forum/showthread.php?22954-A-quick-visual-guide-to-externalising-PSU-from-your-Technics-SL-1200 (to što piše da je boja suva posle 20 minuta nije baš tako... 12 sati je mnogo sigurnije pre brušenja vodenom šmirglom da se sve površine idealno izglade...) Pride sam našao kod kuće zaostale Mg cevke od projekta WTA klona... Tačno nisam mogao da poverujem - spoljašnji prečnik tih cevki odstupa svega stotu-dve od spoljašnjeg prečnika originalne Technics-ove ručice - nije nemoguće da ću se baciti u izradu ravne ručice... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2014 Share #28 Napisano Novembar 10, 2014 uebemtisunce, koja nauka oko ispravljača. srećom pa stigli beli whizzzz-whizzzzz da te usmere na sasim drugu ručku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Archangel Napisano Novembar 11, 2014 Share #29 Napisano Novembar 11, 2014 Nista.. novu koristi a staru pozlacuj . Mada iskreno zasto bas zlatna?. Ok fino peskarenje pristojan proces za skidanje naslaga mada garantovano ostecuje deo materijala. Zar plastika nije mogla nekom hemiskom metodom da se ocisti?. Ona bi trebalo da bude prilicno otporna na hemikalije. Mislim hemiski proces ciscenja je mozda nebi fizicki ostetio.. Nesto sam trazio po netu.. Nije bas rucica za gramofon ali.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 11, 2014 Autor Share #30 Napisano Novembar 11, 2014 Nista.. novu koristi a staru pozlacuj . Mada iskreno zasto bas zlatna?. Zlatna zato što može na svakom drugom ćošku da se kupi srebro/hrom, crno, sivo, grafit... kvakvakva... Zlatno naprosto ne može bilo gde da se kupi, a ako bude na kraju onako dobro tj da zadovolji moja očekivanja, onda sam zadovoljan jer je onda ono što sam hteo: "one of the kind" a srebrno/sivo/crno ili visokopolirani alu-hrom je uvek neka alternativna opcija, kad već ne može kako bih voleo... Samo to... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Miloš 1210 Napisano Novembar 11, 2014 Share #31 Napisano Novembar 11, 2014 Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je Tehniks, to se voli Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 11, 2014 Autor Share #32 Napisano Novembar 11, 2014 Zaboravih da spomenem - do sada sam ispeskario tri elementa: podnožje na koje se montira ručka, nosač ručke gde idu ležajevi koji omogućavaju da se ručka kreće levo-desno i protivteg. Onaj deo gde je sama ručica spojena za pokrete gore-dole je za sada na "hold"-u jer u sebi ima ležajeve koje ne vidim kako bih mogao da izvadim a da ih ne oštetim, a čak i kada bi to uspelo, sporno je bih li uspeo da ih vratim kako valja - taj deo jedino mogu da čistim "pešaka", šmirglom, ali i to ne pre nego osmislim rešenje kojim bih zatvorio gornji i donji ležaj da ih zaštitim... Što se tiče centralnog komada gde idu ležajevi za hod ručke gore-dole, ležajevi su ubačeni u zasebnu cevku koja se lako vadi zajedno sa ležajima pa ostaje samo plastika... Meni se čini da je taj komad, i deo iza njega gde se montira protivteg previše krhak da bih ja to peskario i rizikovao da sve ode u niškoris'... Nit mi se žuri, nit' sam baš toliko zadrt. Prvo idem sa stvarima koje mogu da sređujem bez nekog rizika, a ako to uspe, onda ću da mozgam kako da rešim delikatne elemente. Pozlaćeni headshell može da se nađe za neke relativno pristojne novce, nekih petnaestak evra što mislim da je okej pošto obične (crne/silver) kod nas prodaju za toliko para na KP... Međutim, i tu ima zakačka, taj headshell je baš svetlo-zlatne boje i već jako odskače od onoga što ja mogu da postignem bojenjem pa i tu ima rezervi oko toga da li se upuštati u to ili ne... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 11, 2014 Autor Share #33 Napisano Novembar 11, 2014 Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je Tehniks, to se voli Nisam ja baš neki poseban zaljubljenik Technicsa, ja sam samo hteo da imam ovaj gramofon jer ima stvarno dobar potencijal... Ako ćemo pravo, sve ostalo od iste firme mi je malo "nja-nja", prilično naginje komercijalnom pristupu (bez da se iko uvredi - o ukusima...) Elem, ono što se meni baš dopada je ovakva izvedba - tanjir, motor i bazična elektronika u režiji Technicsovog 1210 modela, potom donji deo od betona(!) a sve doterano i furnirano jako lepo, plus tangencijalna ručica... opširnije o procesu ispraćenom slikama i detaljima ovde: http://theartofsound.net/forum/showthread.php?23257-My-First-quot-Techie-quot-well-part-of-it! Lik je ne uništavajući kompletan gramofon, kupovao samo one delove koji su mu trebali za realizaciju projekta... Vredno za prozujati... Čak razmišljam da Onkyo CP1260 koji sam dobio od kolege nam s foruma (a koji ima previše implementiranog viška automatike koja je bila vezana za ručicu koju nisam dobio uz gramofon) ogulim i uradim nešto slično, ali bih možda bez ikakve griže savesti preskočio betoniranje... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 11, 2014 Share #34 Napisano Novembar 11, 2014 Ja bih umesto betona u tu kutiju za salovanje ubacio dakce kuglica za kuglagere i zalio to lepo epoxy smolom ili nekom drugom smolom... Inace super izgleda preradjeni tch obog baje stvarno odlicno i jednostavno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 11, 2014 Share #35 Napisano Novembar 11, 2014 Zlatna boja i pozlata su potpuno OFF sem u slucaju kada DJ dobija primerak za 50 godina rada... umesto zlatnog sata silver - mucho better Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 11, 2014 Autor Share #36 Napisano Novembar 11, 2014 Zlatna boja i pozlata su potpuno OFF sem u slucaju kada DJ dobija primerak za 50 godina rada... umesto zlatnog sata silver - mucho better Sledeće godine punim pedeset... I to mu dođe neki jubilej... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Novembar 11, 2014 Share #37 Napisano Novembar 11, 2014 http://www.kupujemprodajem.com/Delovi-za-ruchku-za-Technics-1200-1210-16945468-oglas.htm?filter_id=132 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 11, 2014 Autor Share #38 Napisano Novembar 11, 2014 http://www.kupujemprodajem.com/Delovi-za-ruchku-za-Technics-1200-1210-16945468-oglas.htm?filter_id=132 To se već nedeljama (ako ne i mesecima) pokušava prodati. Tako kako je, neupotrebljivo. Moje mišljenje je da je tu neko nešto pokušao, pa je experiment pošao po zlu... Ako ću već da trošim, radije ću kupiti novu ručku za nešto više para pa onda bar znam na čemu sam... Ali hvala što mislite na mene Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Novembar 12, 2014 Share #39 Napisano Novembar 12, 2014 Odrjesi kesu i kupi http://www.thomann.de/se/technics_sl_1210.htm btw: Nisu normalni sa napucavanjem, mislio sam da je Thomann regularan ... ja sam tu kupio nov za petinu te cijene. A za rucku: http://www.thomann.de/se/technics_tonarm_sl1200_schwarz.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 12, 2014 Autor Share #40 Napisano Novembar 12, 2014 Toliko para ni da hoću, ne mogu, a i da mogu, neću ... bar što se gramofona tiče... S ručka ima nova da se kupi u klasi cene od nekih 73-78€... Thomann nikako tu nije konkurentan cenom... Kad bih i bio pri parama i spreman da pljunem 1900 evra, to sigurno ne bi bio 1210... Štaviše, ne bi bio Technics... Šteta što će ovo da ode u nebesa (trenutačno 400GBP) http://www.ebay.com/itm/SME-IV-TONEARM-ALMOST-UNUSED-RARE-THE-BEST-TONEARM-IN-THE-WORLD-/221602911271?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item3398901427 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 23, 2014 Autor Share #41 Napisano Novembar 23, 2014 E, kad nemaš sreće, onda ili nemaš sreće, ili ti ideja ništa ne valja, ili ne znaš šta radiš, ili se naprosto svemir urotio i odlučio da te spreči da uspeš, pa makar... Očistio delove ručice, opeskario, preduvao temeljnom bojom, ostavio da se suši... duuuugo... Potom, vodena šmirgla, 270, 500, 600 i za finiš 1000... Pretvorili mi se prsti u sušene šljive... Osušim, prebrišem... deluje savršeno glatko (postolje je inače baš onako, zaje8eno za fino brusiti - milion sitnih površina i neravnina) i reko' il' sad, il' nikad... Preduvam zlatnom, oprezno, sa daljine, tanko, da ne preliva.... divno izgleda, ju-hu! i tako to bilo jedno pet ili šest sekundi... i onda krene zlatna da nagriza temeljnu boju... Čekam da se osuši pa da se polijem benzinom i zapalim... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 23, 2014 Share #42 Napisano Novembar 23, 2014 znaš pošto je benzin, jbt!?!? ne razbacuj se. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 23, 2014 Autor Share #43 Napisano Novembar 23, 2014 znaš pošto je benzin, jbt!?!? ne razbacuj se. Ma zbog ovakvih se situacija ljudi prijavljuju u odrede bombaša samoubica (u nadi da će im bar to uspeti kad sve ostalo ne ide...)... Ništa... Sutra opet peskiranje pa onda plastifikacija. To bar znam da ne može da omane... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 23, 2014 Share #44 Napisano Novembar 23, 2014 Verovatno ti se baze boja ne gadjaju. Vidi sta je nitro baza a sta mozda uljana ili akril od ta dva. Jedno sa drugim ne ide. Dose desavalo ljudima koji su hteli vojna vozila da prefarbaju, a vojna smb je inace uljana boja i cim je prsnes bojom na nitro bazi cao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
