ManicP Napisano Septembar 17, 2014 Share #45 Napisano Septembar 17, 2014 Netacno. Upravo tako. Ispod ~200Hz su izraženi modovi sobe a Šoba u sobi ima i jednu nezgodnu refleksiju negde 700-800Hz koja se i čuje kod sveep-a. Sve u svemu, dodjem da slušam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #46 Napisano Septembar 17, 2014 Netacno. dobro Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Shoba Napisano Septembar 17, 2014 Share #47 Napisano Septembar 17, 2014 Upravo tako. Ispod ~200Hz su izraženi modovi sobe a Šoba u sobi ima i jednu nezgodnu refleksiju negde 700-800Hz koja se i čuje kod sveep-a. Sve u svemu, dodjem da slušam na 90hz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #48 Napisano Septembar 17, 2014 Nisam pisao to uzimajuci u obzir Shobina merenja, poceo sam da pisem ranije ali je shobin post stigao pre na temu . To je ono sto sam ja primetio generalno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #49 Napisano Septembar 17, 2014 Merenja samo SPLa generalno su korisna ali ne govore sve, vec samo jedan manji deo toga. merenja faze su neophodna kao i FFT belim sumom i to na mestu slusanja, ne samo jednog zvucnika vec 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 17, 2014 Share #50 Napisano Septembar 17, 2014 Da li radite merenja sa aktivnim skretnicama? Kod mene je (više puta) rađeno merenje od strane gdina Mikovića (Soltanus) sa opremom koju on inače koristi upravo za ovakve namene - šta je, kako to radi, don't ask me, uglavnom, on donese mikrofon sa stalkom, laptop, kablove i koješta još i zamoli me da se sklonim u stranu, sve dok ne završi - i onda kad on smatra da je gotovo, okrene ekran laptopa prema meni, kaže mi da pogledam u tamo neku vodoravnu liniju i da potom sednem i odslušam nekoliko "omiljenih" stvari i da eventualno komentarišem... Do sada sam na ovako odrađen setap i ugađanje (proces podrazumeva ne samo prčkanje po skretnici nego i pomeranje zvučnika tamo-vamo po nekoliko santimetara) uglavnom reagovao sa "zadovoljan sam" - što otprilike znači upravo to... Posle toga se, što se mene tiče, sve svodi na hranjenje CD plejera diskovima i podešavanjem nivoa glasnoće, te naravno, paljenjem i gašenjem komponenti i svetala... Dakle, "'rani svinje, dugmiće ne diraj"... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Septembar 17, 2014 Share #51 Napisano Septembar 17, 2014 realnost je sledeca svi 'hi end' proizvodjaci (linkwitz jbl...itd) koriste aktivu pa i sam guru na ovom forumu Nelson Pass Tako da mislim da je to vec dovoljno jasna stvar. .Ako bih posvetio bar dva dana linija bih bila kao povrsina stakla. Super Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #52 Napisano Septembar 17, 2014 generalno problem kod digitalnih skretanja je taj sto ako covek slusa gramofon onda mora pustiti analogni gramofon kroz digitalni sistem... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Septembar 17, 2014 Share #53 Napisano Septembar 17, 2014 I što je ta skretnica usko grlo tj. nema efekta od kvalitetnijeg DAC-a. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Shoba Napisano Septembar 17, 2014 Share #54 Napisano Septembar 17, 2014 Merenja samo SPLa generalno su korisna ali ne govore sve, vec samo jedan manji deo toga. merenja faze su neophodna kao i FFT belim sumom i to na mestu slusanja, ne samo jednog zvucnika vec 2 Da li znas kako izgleda fazno merenje kod fullgange zv. bez ikakve skretnice? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Shoba Napisano Septembar 17, 2014 Share #55 Napisano Septembar 17, 2014 I što je ta skretnica usko grlo tj. nema efekta od kvalitetnijeg DAC-a. Losi efekti koje unosi pasivna skretnica su veci nego sto unosi sam DAC. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Shoba Napisano Septembar 17, 2014 Share #56 Napisano Septembar 17, 2014 Radio sam i merenja koja su na mestu slusanja i naravno u istoj prostoriji jos su bolja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #57 Napisano Septembar 17, 2014 Da li znas kako izgleda fazno merenje kod fullgange zv. bez ikakve skretnice? kojeg FR zvucnika? I koja je veza pitanja sa onim sto sam napisao o merenjima? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Septembar 17, 2014 Share #58 Napisano Septembar 17, 2014 I što je ta skretnica usko grlo tj. nema efekta od kvalitetnijeg DAC-a. pa da ali zato ima smisla koristiti digi skretnicu ako koristis digitalni izvor, sve vreme ti je signal i obrada u jednom domenu do samog izlaza gde se vraca u analogni domen. uz ogradu za gramofon sto je pomenuo ZZZ ali ovu poljsku sto se prodaje u kitu dosta hvale i teske vinildzije. stein je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Septembar 17, 2014 Share #59 Napisano Septembar 17, 2014 generalno problem kod digitalnih skretanja je taj sto ako covek slusa gramofon onda mora pustiti analogni gramofon kroz digitalni sistem... Jedini razlog zašto zapravo zazirem od DSP-a. Ne da me nešto imam predrasuda prema DSP, nego mi nije košer Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #60 Napisano Septembar 17, 2014 Kada bi bilo potrebno sa ozvuci neki koncert, javni dogadjaj itd itd ne bi mi palo na pamet da koristim pasivne skretnice i trice nego striktno aktivne i dsp sisteme. Da to podesavanje ne bi trajlo danima... Iz istog razloga kod kuce mi ne pada na pamet da koristim, cak ni komplementarne parove tranzizstora a kamo li OP-amp feedback aktivne skretnice ili dsp Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Septembar 17, 2014 Share #61 Napisano Septembar 17, 2014 pa da ali zato ima smisla koristiti digi skretnicu ako koristis digitalni izvor, sve vreme ti je signal i obrada u jednom domenu do samog izlaza gde se vraca u analogni domen. uz ogradu za gramofon sto je pomenuo ZZZ ali ovu poljsku sto se prodaje u kitu dosta hvale i teske vinildzije. Onda ti trebaju bar dva konvertera (ukoliko je zvučnik dvosistemac) ili više, pod uslovom da imaš više digi out-a sa dig. skretnice. Dig. xover koji radi i kao DAC - neka hvala. O kvalitetnim A/D konverterima i cenama da ne govorimo. Ne manje bitno je i to što efekti ekvilizacije dolaze do izražaja uglavnom oduzimanjem/skidanjem pa se na taj način povećava potreba za snagom što neminovno povlači da se koristi nekvalitetniji pojačavač. I na kraju, upotreba DSP, aktive je zvučno inferiorna sama po sebi (neke od razloga ZZZ već pomenu) pa kada se to iskombinuje sa prethodnim ispada mnogo kompromisa. Svaki kompromis - jedan poen manje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #62 Napisano Septembar 17, 2014 Radio sam i merenja koja su na mestu slusanja i naravno u istoj prostoriji jos su bolja po toj logici su jos bolja van prostorije, salim se, jel imas minimum phase response? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Shoba Napisano Septembar 17, 2014 Share #63 Napisano Septembar 17, 2014 Kada bi bilo potrebno sa ozvuci neki koncert, javni dogadjaj itd itd ne bi mi palo na pamet da koristim pasivne skretnice i trice nego striktno aktivne i dsp sisteme. Da to podesavanje ne bi trajlo danima... Iz istog razloga kod kuce mi ne pada na pamet da koristim, cak ni komplementarne parove tranzizstora a kamo li OP-amp feedback aktivne skretnice ili dsp Mislim da bih tvoj post trebao da posaljes na mail Greg Timbersu glavnom inzinjeru u JBL i tvorcu m2,i Zigfrid Linkvicu kao i polovini vodecih inzinjera u svetu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Septembar 17, 2014 Share #64 Napisano Septembar 17, 2014 Onda ti trebaju bar dva konvertera (ukoliko je zvučnik dvosistemac) ili više, pod uslovom da imaš više digi out-a sa dig. skretnice. Dig. xover koji radi i kao DAC - neka hvala. vrlo nisi u pravu, ljudi koji imaju daleko bolje sisteme od nas dvojice teraju najdu u fullu, kao xover, DSP i DAC, ili fabricki ili sa manjim interevencijama na izlaznom stepenu (jedan je konvertovao sve kanale na sowther trafoe)... http://www.waf-audio.com/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 17, 2014 Share #65 Napisano Septembar 17, 2014 Nemam pojma ja sistem zamisljam kao analogni. lni ierfejs je opcioni ulaz a ne main stream Mislim da bih tvoj post trebao da posaljes na mail Greg Timbersu glavnom inzinjeru u JBL i tvorcu m2,i Zigfrid Linkvicu kao i polovini vodecih inzinjera u svetu Vise bih voleo da ga posaljem uz zahvalnice Paul Voigtu, Paul Klipschu, Karlson-u, Lowhter-u, Hary Olson-u i onim ing u W.E.-u Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Septembar 17, 2014 Share #66 Napisano Septembar 17, 2014 vrlo nisi u pravu, ljudi koji imaju daleko bolje sisteme od nas dvojice teraju najdu u fullu, kao xover, DSP i DAC, ili fabricki ili sa manjim interevencijama na izlaznom stepenu (jedan je konvertovao sve kanale na sowther trafoe)... http://www.waf-audio.com/ Gde se u tom lancu odvija D/A konverzija? Da li si bio u prilici da slušaš? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
