WD live za audio?
...sam se banovo
Pozdrav svima!
Posedujem već dugo vremena WD LIVE spravicu koja je radila kao HD plejer za crtiće kod klinca
u sobi....  e sad pošto je dobio nov tivi koji ima dobar mediacentar integrisan (more hard da se turi
u tivi) pa je WD LIVE postao višak!
Video sam na FAK2 da je neko pravio neke premetačine s njim pa me zanima za šta se može koristiti
što se audija tiče ili da ga odmah stavim za neku siću u oglase?!
Hvala unapred!
  • Odgovora 12
Daću ti ja odma siću. Bez razmišljanja.
Ja koristim prvu gen. povezanu optikom na dac pa na pojačalo. Probaj pa ako ti se ne sviđa spremna je sića. Flac nemoj mp3, baš je primetna razlika.
Stajalo i meni pa kad sam vako povezo nije po fijokama. Čuo i kolega sa foruma pa kupio nov sebi.
Probaj pa javi.
Probaj pa javi.
Ček, povežem optikom WD na pojačalo to si mislio, da koristim DAC od WD-a ili externi? Moj McIntosh svakako nema opt.ulaz
:huh:
  • 2 nedelje kasnije...
Ok povezao sam WD sa DACom (optika) i sad me muöi nešto drugo...
Sve radi lepo samo upravljanje fajlovima je malo nezgodno pa rekoh možda
postoji neko elegantnije rešenje za puštanje flekova sa harda a da NE MORA
biti priključen i ekran da bih mogao videti+pratiti sve foldere i fajlove  :(
pa kako da vidiš šta puštaš ako nema ekrana?
za tebe je skvizboks. pojavi se s vremena na vreme neki na kp oglasima
Mislim da su na nekom od foruma povezanih sa PC playerima (nije Jriver, ali je njihov konkurent - čak imaju i razvijen svoj DAC, ali da me upucaš ne mogu se sjetiti imena!!!) razvili koncept u kojem je računalo za transport signala do daca tek osnovna mašina, a da se sa njim upravljadrugim računalom - npr tabletom.
Sigurno će se netko prisjetiti na koga ovdje mislim.
J River s druge strane ima mogučnost upravljanja preko androida. Tako da ti ne mora raditi monitor, odnosno televizor ako njega koristiš kao monitor. Oni to nazivaju "Gizmo".
Iz ova dva primjera izlazi da za jednog softwareaša ne bi trebao biti nepremostiv problem složiti tablet preko kojeg bi mogao upravljati svojim hardwareom....ili se varam? :)
ne varaš se
tablet, drugi laptop, mobilni, sve može poslužiti, ali nije to to. skvizboks je idealan, a plus ima u sebi solidan dac pa za neko vreme ili za nekog ko nije zahtevan može sasvim lepo da odradi svoj posao
