chakija Napisano Septembar 18, 2016 Share #23 Napisano Septembar 18, 2016 Jel neko petljao dalje oko AK4396 cipa? Nabavih EMU 0404 usb sa ovim chipom pa reko aj da proverim ima li sta novo. Po ovome sto sam do sada procitao ispada da je najbrze, a odlicno zvuči, kond direkt sa izlaza čipa? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Novembar 5, 2016 Share #24 Napisano Novembar 5, 2016 Jel vam ima smisla ovo što Barbara tvrdi za diff signal i poništavanje harmonika? http://web12491.serv4.spacequadrat.de/html/DAC_Nitro_Intro_V10.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Novembar 5, 2016 Share #25 Napisano Novembar 5, 2016 Glava me zabolela od miksa isprazne price i nabacanih termina. Ono sto mogu da primetim da je kojesta trpala pod spektralac zarad nekih tvrdnji, ali je to izbegnuto kod finalne solucije. A spektralac bi pokazao kojesta... Uostalom, sumnjiva su i mnoga merenja, cesto su sa namerom da nesto proizvedu, pre nego da razrese situaciju sa signalom. Osim sto su baluni elektromagnetne komponente, koje funkcionisu napreko 10MHz, samo su sematski slicne audio komponentama. Dosta je detalja u audio signalu na koje treba obratiti paznju, a paznja se obraca do kvantnog nivoa kada je u funkciji neke prevare, najcesce, ali se neke druge krupnice zanemaruju.. Recimo, pomeranje faze signala kroz kondenzator, pri "sabiranju" doticnog balansnog u nebalansni mod..ali nije interesantno obracati paznju na te gluposti u ovom aspektu. Da ne kazem da postoje odlicni cipovi i konfiguracije za tu potrebu, bez glupiranja sa mastarijama i domisljavanjima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 5, 2016 Share #26 Napisano Novembar 5, 2016 Ja sam napravio taj sklop. Nije me mrzelo da proverim u praksi posto je jednostavan i ima solidno uputstvo. Testirao i poslusao na WM8740. Mogu reci samo - da jako lose zvuci... btw ovo je originalni clanak sa tabelama i ostalim informacijama. saljem i drugi sa pasivnim filterom koji mi je pri ruci... DAC_Nitro_DAB_V10.pdf rf_trap.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Novembar 5, 2016 Share #27 Napisano Novembar 5, 2016 Nebulozan pristup, paganski, gde je lek gori od bolesti. Neverovatno je koliko se olako zaboravi priroda audio signala dok se jurca za umisljenim duhovima. Kako vispreno nije primetila da se sva desavanja u rf-u principijelno vrte oko jedne fiksne, nosece frekvencije, na koju se apliciraju konstruktivni zahvati. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 5, 2016 Share #28 Napisano Novembar 5, 2016 Ma dobro je Barbara primetila i konstatovala pojavu. Samo nije izgleda to poslusala kako bi trebalo. Ima jedna cinjenica. to jest nekoliko njih - Svi ti novi DAC chipovi nisu driveri jednostavno. Zadatak im je da izvrse konverziju a ne da daju nisku impedansu za sledece sklopove. Izuzev nekih ESS modela (ES9008 ES9018) koji imaju unutrasnju otpornist izvora oko 200oma (198oma) ALI samo kada su u paralli... Tako da je prvo sto je potrebno neki solidan buffer i to balansirani. Nemaju dovoljno nisku impedansu da pogone interstage ransformator ili bilo koji drugi sklop. Jednostavno se ne smeju opterecivati bilo cime ni otpornoscu ni reaktivno. Capacitivno opterecenje odmah na izlazu DACa samo prividno i kratkotrajno neutralise pojavu, sve drugo se pokvari... Da stvar bude specificnije vecina ih ima +Va/2 offset. Posto je tipicno Va analogni deo napajanja DAC-a oko 5V to je taj off-set kako se najcesce naziva Vmid=+2.5V cca. Povoljno je to sto imaju cesto i preveliki napon P-P tako i da nema potrebe za dodatnim pojacavackim sklopovima. - Tu postoji vise centralnih F koje bi trebalo svaku ponaosob jako uskim BW potisnuti (jedan od nacina je davno predlozio Zanden...) To su grupe frekvencija n x Fs gde je Fs samplin rate, a n=1...5. Odmah se da uociti da to nisu iste grupe za baze 44.1KHz i 48KHz osnove. Tako da je ako se krene tim smerom potrebno predvideti ukljucenje RLC grpua u zavisnosti od Fs pesme koja ide... U nekom primitivnom obliku sam napravio nekoliko sekcija za 44.1KHz i izmerio i poslusao. Na merenjima se pokazuje kao i u Spice-u ringing na kvadratnom signalu. Pri slusanju se primeti poboljsanje. - Mozda najvazniji uzrok tipicnog zvucnog potpisa savremenih dac-ova je switching ili glitch. to je sum i sve ostalo sto nastaje kao posledica izuzetno velikog broja ukljucenja i iskljucenja "necega" (mos-fet malih sklopova koji se nalaze umnozeni do u beskraj unutar dacova...) To se mesa sa digitalnim sumom samog digitalnog signala koji ulazi u dac da bi bio konvertovan. Smanjuje se galvanskom ili nekim drugim vidom izolacije izmedju dac-a i prethodnih digitalnih sklopova - citaj racunara. Ali se mora jednostavno primeniti neki oblik filtera. Ovaj prizvuk se spusta i do 1KHz i ja ga ne podnosim. Neki vidim to nazivaju "rezolucija"? Posebno dolazi na kvadrat do izrazaja kod materijala snimljenog preko ADCa koji imaju isti "princip" onda je to na kvadrat. mrzi me vise da pisem... silentbob je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
