Koja Napisano April 1, 2014 Share #1 Napisano April 1, 2014 Imam pojačalo Sony TA-F530ES. Evo slike neke sa neta: http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-integrati/sony-taf530-es/ta%20f530es.jpg Problem je u tim imput selektorima: jedan selektor je direct in / normal, a drugi selektor je za sam input (cd, tape, aux itd). Pojačalo maltene mogu da koristim samo preko direct in, jer kada se stavi na normal i na drugom selektoru bira input, ulazi stalno prekidaju, krče, krči prilikom pomeranja selektora itd, znači vrlo neupotrebljivo za slušanje. Nekad minimalno krči ili prekida čak i na direct in, ali uglavnom kada se ne dira onda tako radi. Ukoliko se dobro sećam prošle godine sam stavio malo kontakt spreja, ali nije pomoglo. Ne mogu da se setim baš 100% da li sam stavio. Šta bi bilo dobro da se uradi tu, da selektori prorade kako treba? Da se špricne neki WD40 ili nešto drugo? (zvuči glupo ali wd40 je u potpunosti rešio problem krčanja potenciometra na električnoj gitari). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pre>30g platio porez... Napisano April 1, 2014 Share #2 Napisano April 1, 2014 Kontakt 60 sprej i onda levo-desno 100 puta. Mada ce ti iskusni odavde reci da ga skines, ...alkohol, med. benzin... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zek Napisano April 2, 2014 Share #3 Napisano April 2, 2014 ...Da se špricne neki WD40 ili nešto drugo? NE, nikako WD 40, on je masan i napravićeš još gore - znači samo neki kontakt sprej. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
