Danielak Phono preamp
Zflazar
@sensei, platnene "kese" su vaistinu interesantne, deo su vešeraja i kao takve teoretski mogu kao absorberi da se koriste, a fino ugađanje parametara je moguće uz punjenje i pražnjenje istih sa vešom :))
@MP, pundravci su i dalje veliki problem, hvala Nebesima, tako da sam već jutros pribeležio lampaški EI radio iz kuhinje na servis, pošto zujibruji, a kad dobije nove filtar kondenzatore, dobiće i jednu prigušnicu iz furde umesto otpornika.
Beli,
oni u postu #31 nisu moju, to sam skinuo sa interneta. Ovi moji (mislim) d su 2uF, no ako na ostalim slikama ima negde da piše 1uF onda su 1uF.
Dosta su već u mom posedu, pa sam i zaboravio njihovu vrednost. Kad budem okretao preamp, potrudiću se da isčitam egzaktnu vrednost.
Slušao sam taj gramofon sa Koetsu Black i jako dobro je zvučao. Vlasniku sam predložio promenu tanjira a vidim kod tebe je to već na mestu. Daj šansu nečem iz produkcije 60-ih i 70-ih. Super ti je ovaj Skandinavski fazon.
Eh da, soba je ko stvorena za mono
"Eh da, soba je ko stvorena za mono..."
http://www.itishifi.com/2013/07/secrets-of-voigt-speaker-by-peter.html
...nukleozu :)
šalim se. Nisam nikad slušao takav zvučnik, mora da je zabavan do OO
Prophet, ako se smisliš, pridruži se nekom od mojih starih BG poznanika i donesi po izboru LP sa produkcijom 60-70-tih i daj mi šansu da vas ugostim:)
Hvala na ljubaznom pozivu, biće mi zadovoljstvo.
Što se mono(nukleoze) tiče smatram ga ravnopravnim ako ne i superiornim načinom snimanja/reprodukcije/slušanja tako da je podsticaj bio dobronameran baš onako kako si ga i razumeo. Planiram i sebi da napravim nešto slično. :good:
P.S. korigujte me ukoliko me sećanje prevarilo, ovaj Voigt je u originalu bio namenjen za mono?
Zaista lepo, svedeno a udobno.
Izbor music-e pogotovu. Morao sam dvaput da pročitam, da se uverim da nisam izvršio neku projection... kao da sa (i) ja birao...
Evo mog izbora sa blog-a koji je dat...
  • 2 months later...
sa zakašnjenjem da prijavim da je prispeo na policu ASR Emitter Ipost-36-0-52987100-1418158704_thumb.jpg, nakon nemalog truda, ljubavi prema skalamerijama, istrajnosti, i nadasve, prijateljstva, nakon otklonjenih "tuning" anomalija neimenovanih servisera koji su napajački deo pojačala lišili soft-starta, istopili držač osigurača lemilicom i uneli još nebrojeni broj poboljšanja u pojačalo koje je radilo verovatno godinama dobro ne bi li se oni pobrinuli da radi...hm...kako je radilo... sada uglavnom radi, mehanički i električki stabilno, sa soft startom by Choky sa nekim NTC magijma, vraćanjem ožičenja napajačkog dela na žice sa promerima daleko manjim od postojećeg promera Ron Jeremy-a iz najboljih dana...Pazio sam pri kutijanju PSU modula za phono sekciju da se po dimenzijama i dizajnu uklopi sa ASR-ovim PSU. Ne bih da se hvalim ali mislim da sam uspeo.
Sve u svemu, sada pojačalo ne izabcuje osigurač na banderi, radi...hm... odlično... tehnički izuzetno.
...mada sam danas, da prijavim, bio kod anubis-a, koji je upalio u čast Banaćana sadašnji setup sa nonamenebitnim CDP kao transportom, TwinDAC-om kao konvertorompost-36-0-23159400-1418158716_thumb.jpg, Tatić preamp-om i Tatić 10Y amp-om, Lavorima na poziciji zvučnikapost-36-0-27345300-1418158891_thumb.jpg, toliko sam sad u transu zbog overavanja sa tolikom dozom uživanja i uživolike muzike, da sad mogu da slušam samo StoneRoses koji me drmaju nevezano za duboki civilizacijski jaz između sistem by Švabo&zflazar v.s. sistem by anubis&lavorsaundlab, koji je kjubrikovskoklarkovskih razmera!
Nadam se da sam dodirnuo Obelisk sa prave strane, da ću što pre da odradim recap postojećej pojačala, kao i da uselim nešto nasty od cevne amplifikacije, i da mi pri tom neće izrasti dlake na šakama i neće mi se osušiti kičma...
roger&over&dose
  • 3 months later...
moram da prijavim novinu u sistemu, PSU za Danielak preamp je ostao isti, a skutijan amp je zamenila @ecijeva iteracija na dasci koja je opet Danielak ali na pločici, stavljeni su adapteri na oktal podnožja da bi mogli da prime loctal verziju 6SL7.
Na mestu step-up transformatora je sowther zamenjen sa Lundahl-om,
Juče smo slušali ovu verziju u već-ranije-predstavljenom-sistemu, po mom mišljenju ovo će dugo-dugo-dugo svirati, a skutijan modul će ići verovatno na preradu u Mk2 verziju.
Zašto? Pa zato što svira daleko bolje. Razlog? Ne znam, trebaće mi vremena da otkrijem(o).
Slike novotarije u sistemu slede.
  • 4 nedelje kasnije...
...kod mene uvek neko kićenje neveste, sad sam se malo razmahao sa phono preampom, zamenio Western Electric sprežne kondenzatore sa Mundorf silver-in-oil, časne starine se vraćaju u Zadar (hvala na njihovoj gratis upotrebi, Barba Elvis!), rupe sam pokrio novom "haubom" od crnog klirita, voltmetar sam malo izvukao napred da malo zaobli izgledom ćoškastu prednjicu pojačala, Lundahl trafoi su dobili kućišta sa octal podnožjem i sada sede uštekani na mestu dosadašnjih Sowthera, a sada dok se ne bahatim sa 7f7 rca u loctal/octal adapterima, kao lampe služi sovjetska vojna 6sl7 koja je od mojih lampi iz šteka zvučno meni trenutno najugodnija.
Zvučno sistem ima sad bolju ekstenziju naviše, ide dubokooo i čisto naniže, malo me jebe laboratorijski karakter Benz Micro Silver, ali na putu je zvučnica emotivno sasvim drugog karaktera sa pripadajućim stepup transformatorom, koje ću blagovremeno predstaviti u novopridošlim skalamerijama.
Takođe da ne otvaram posebnu temu, prilažem i slike sadašnjeg sistema koji se integrisao sa kućnim bioskopom u sadašnjem životnom prostoru pojačan sa platnom širine 150cm i aktivnim subwooferom Monitor Audio koji je konfekcija ali ne brunda i ne čuje se posebno, više se oseti, naročito kad ideš u kuhinju po novu turu kokica, i tamo ne čuješ nikakvu buku, jedino ti čudno što vrata od lezonita na špajz-delu brundaju dok Iron Man i Thor seku šumu u Avengersima
