TPA3116 Class-D Stereo Amplifier Board [50W+50W]
skrstic
  • 1 month later...
Koliko dugo ti je putovao tpa3116 kupljen na yuan-jing.com?
Meni vec 4 dana na Hong Kong Post tracking stranici pise samo ovo "The item (RB..............HK) left Hong Kong for its destination on 20-Mar-2014"
Na tracking stranici nase poste ga jos uvek nema, znaci nije stigao do nase carine.
Meni je isto pisalo dok ga nije doneo poštar. Posle nisam ni gledao .  :wink2:   Svi ti trakeri su čudo. Neke stvari tačno pratiš dok druge ... jasno ti je.
Da li si naručio plavu bez pota? Bilo koju nisi pogrešio. Mada si ako si iz BGa mogo da dođeš, uzmeš, poslušaš pa odlučiš. U svakom slučaju nije skupo.
Imaš sledeće trejdove sa puno informacija
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp.html
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=574806
http://www.audiocircle.com/index.php?PHPSESSID=avfmghi8gibtqpd9qiuenjjj95&topic=122011.0
Koliko dana je putovao tvoj komad iz Hong Konga do Beograda?
Ja sam se naivno :) nadao da ce stici klincu za rodjendan (ostalo jos samo 5 dana)... :(
Postar ti je doneo direktno na kucu?
Njemu si platio dazbine (PDV...)?
Da, uzeo sam "plavi" bez pota.
Hvala na ponudi za slusanje! :)
Ipak, zeleo sam da narucim sto pre kako bi eventualno na vreme stigao.
Sad sam gledao. Naručio 30. Novembra stiglo 31. decembra. Doneo poštar i plaćeno nešto sitno. Par stotina dinara. Ne znam tačno. Nadam se da će ti stići za rođendan. Ipak je tada bila ludnica s paketima.
Peripetije možeš da očekuješ i kad šalješ u istom gradu a kamo li preko  sveta. Moj ti je savet da zaboraviš sve pa kad stigne stigne. Većina prođe lepo tako da nema potrebe za unapred brigom. Kad stigne utiske očekujem.
Uglavnom put iz Azije malo duže traje i prilično je nepredvidivo, kontam da po toj niskoj ceni sačekaju da se nakupi, kad već stigne na carinu u Srbiji obično poštar donese za par dana (ovo govorim za pošiljke sa praćenjem sa kojima sam znao šta se dešava). Carina se plati ili ne plati, PDV skoro uvek.
Tu i tamo sam opsovao našu carinu ali, ruku na srce, ono što je do naše carine i pošte u najvećem broju slučajeva bilo odrađeno kako treba i brzo ako je pošiljka imala praćenje. Put iz Azije do Srbije je druga stvar, kao da su paket poslali na magarcu, al kolko para toliko muzike.
