'Bastard' (Mesanac)
pre>30g platio porez...
Bog da pozivi surnjaje iliti sogorice. Moja me pozvala da cestita Slavu upravo ka je sveca zapalila papirnu ruzu, koja je istopila i prelomila svecu. Potom je zapalila i stoljnjak. Hvala Bogu sve sam lokalizovao i prosao sa opekotinom manjom nego da sam se pecnuo lemilicom.
  • Odgovora 107
Tx...originalni dizajn ove...hm kutije predvideo je mnogo visi 'backpack', kraci pozadi i otvoren pozadi. naravno i visi, 140cm. Ima 3 drajvera.
E sad da li mozemo ovako, nize, manje, zatvoreno pozadi, sa FR  na OB, H 900mm, W 400mm, D kutije 350mm, H kutije 500mm?
ma sve moze
Fr ti je glavni driver i njegov centar ide na visinu usiju ( generalno 800-1000mm , zavisno od namestaja koji koristis)
razmak izmedju Fr i bass  nije kritican , generalno ga drzis sve do Lambda/2 na reznoj F.
Hvala puno. Ovo je bilo mnogo tesko za provaliti pa i nisam :wink2: . Da li da rezem na 200? Nadao sam se za 300 ili 400 ali to bi bilo mnogo tesko?
Zvu misli da skretnicom mora da se uradi mala atenuacija FRa?
Dalje mislio sam da kutiju uradim od 19mm medijapana, uz 1 ili 2 vert.potpore. Ili radikalnije da na vertikale lepim celom povrsinom (manje debljina spojeva) jos jedan sloj 19mm? Tockici dole...
@ebe...moze i Lajosh...volem to
ajd vezbaj malo Sketchup , pa baci ovde
ne treba preterivati sa upornicama
mozes da koristis i drske od metle kao upornice - lako za montazu - samo se probuse rupe u naspramnim stranicama , uvuce pritka (ne zaboravi lepak) , udare klinovi na krajeve pritke i finito
kao ovde :
pozdrav
koj pirles imas,sls 10"?
sta je problem, nisam skapirao, imas fr i pirlesa, ne?
ako je sls, ja imam isti i izuzetno sam zadovoljan istim, bio je Tl-u pa sad stoji dok ne dodje njegovih 5min
Mozda nije bilo dovoljno jasno u pocetku, jer sam prvo PMovao sa nekoliko clanova pa krenuo u topic.
Koncept se na velikom DIYu zove FAST. Sirokopojasni driver na OB sa bass pomocnikom u kompresionoj kutiji. O tome se prica.
Bilo je nekoliko opcija u razmisljanju, neke su odbacene, neke (neku) cemo probati.
posle igranja sa SketchUpom evo sta sam smislio
post-1338-0-34541700-1387632135_thumb.jppost-1338-0-76203100-1387632138_thumb.jppost-1338-0-88847300-1387632164_thumb.jppost-1338-0-27770500-1387632167_thumb.jp
Sledeci pravilo NE lambda/2 za razmak izmedju drajvera, na ovoj dimenziji baffle-a imam razmak od 690mm. To je uslovila rez.Fr od 300Hz sa lambda/2 od 570mm (dakle woofer moze jos malko gore da se montira). Rez na 200Hz ne mogu da pravim sa ovom dimenzijom baffle-a jer je razmak onda 875mm.
Za upornice su predvidjene drske od metle (iako sam ja mislio nesto jace, trouglasto pa u coskove. Orig. dizajn je predvideo MDF od 19mm jer nema zadnju stranicu.
1. Da li da povecam bocne i gornju na 25 obzirom da je i dno 25? Baffle je 39mm (kutija odignuta od poda 20mm, bice i tockici).
2. Kako da lepim? (keksovi sa urezom, obicno 1 na 1 ili mozda srafovi)
3. Je li moze neko da predlozi skretnicu? (Obican racun predvidja C od 88uF u seriji sa FR i L od 4.25mH u seriji sa W). Verujem da bi trebalo dodati jos par stvari ali iskreno ne znam...Na uvo?
Posle jos samo treba da stignu FRovi i da odradim drvne proizvode...
izvinjavaj - nisam bio jasan
razmak ne sme biti veci od lambda/2
moze da bude manji , nije problem
isto tako - pogledaj slike Sonido MLTL , gledaj da poravnas akusticke centre basa i FR po vertikali , sto ce reci - malo povlacis FR unazad
koliko malo mislis, kao ravnanje izmedju npr srednjetonca i visokotonca, sto bi bilo ispod 15mm a vise od 10 ili nesto drugo? hvala za razmak, sad mi je lakse...
Debljina materijala prednje ploče je nestandardna (38,9mm)
:shakehands:  zaboravih...to su moje nesavrsenosti u radu sa SketchUpom. Samo zaokruzi na donju ili gornju celu. Ima MDF od 39 ili 40mm?
