Amp Camp
lukaluka
Evo ovako:
Rešio sam da sastavim svoje prvo pojačalo i odlučio sam se za pojačalce iz naslova. temu otvaram najviše zato što će mi ipak trebati pomoć.
Sve detalje možete naći na:
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/214808-amp-camp-amp-1-a.html
Izgleda jednostavno čak i za mene.
Pločice sam poručio sa velikog DIYAudia jer koštaju sa poštarinom 22 evra, pa rekoh što da ne.
Evo i liste delova:
Q1, Q2     IRFP240
Q3     ZTX450
Q4     2SK170, LSK170
R1, R2   0.47 ohms 3 watt
R3, R4   0.68 ohms 3 watt
R5, R6   100 ohms 0.4W
R7, R11, R13   10K ohms 0.4W
R8, R9, R14   1K ohms 0.4W
R10   332K ohms 0.4W
R12   68.1K ohms 0.4W
C1   3300 uF 35V
C2   1000 uF 16V
C3, C4 10 uF 25V
P1   5K Pot
Nabavio sam IRFP240 i ZTX450, tražim 2SK170 ili LSK170 ili zamenu.
Šta mi preporučujete za ostale delove?
Od otpornika pretpostavljam metalfilm, da li vijam neke posebne ili mi je svejedno?
Od elektrolita bih voleo ipak neke kvalitetne, recimo ELNA for audio ali sam fleksibilan.
Eto toliko za sada, pa valjda će mi uspeti.
2sk170 imas na poklon od mene
umesto ztx je mogao bilo koji npn BC - BC550 i sl. (pinout!!)
3W slobodo kupuj cetvrtaste keramicke
ostalo standard metal film
za to idi u Sprint - Brace Ribnikar
tamo ces naci i ostalo
napomena , da se ne zaletis trazeci superprecizne ,kao svaki pocetnik :
R10 - 330K
R12 - 68K
P1 - multiturn , sraf gore
Nisam prošao svih 108 strana na BigDIYA, a ne nađoh to u članku, kako mislite ovo napajati? Pass je B1 predvideo da se napaja sa 19V uz pomoć adaptera za laptop, sa ovolikom disipacijom, mislite li praviti neku #dedicated PSU# za amp ili adaptere? Kako računam, tu treba bar neki 60-80VA trafo da komotno pliva...
Luka imamo istu ideju. Hteo sam i ja da mi prvo pa muško bude ACA (AmpCampAmp). Pogotovo kad sam čuo F5 na FAKu. Imam osetljive zvučnike i ne slušam glasno muziku, kad uspem da je slušam, tako da mi odgovara ovih 5W. Iskreno ko zna kako bi to ispalo. Jedva čekam da vidim tvoj napredak, utiske, a voleo bi i da ga čujem. Samo napred.
Kako god, samo sve proveri dva puta po dva puta. Dešava se ako ne pratiš šta radiš da sa transformatorom od 2x15V kreneš da gradiš stabilizovani ispravljač i umesto da dobiješ željenih +/-15VDC, na izlazu dobiješ +20 i -9V DC... Ne pitaj kako to može, ali dešava se... Iako je ovo naizgled jednostavan projekat, pažnja svakako neće biti na odmet :)
Nema u Sprintu otpornika od 0.4w, ima od 0.6w jel to radi posao?
naravno - to je standard MF otpornik
ne zbunjuj kad ne moras , mada generalno vazi opaska
ACA ima jednostrano napajanje
Htedoh samo reći da treba biti pažljiv i pored činjenice da sve izgleda prežvakano u kašicu i servirano sa slamčicom... Zamena ZTX sa BC znači da se pre ubadanja BC tranzistora treba rukovoditi izvodima a ne oblikom kućišta (pošto je, kako vidim, sve na pločici nacrtano)
Par stvari koje si mozda predvideo:
Nadam se da znas da od ovakvog pojacala ne treba da ocegujes neki vrhunski hi-fi, bez obzira na kvalitet ugradjenih komponenti.,
Takodje je potrebno da posedujes zvucnike vise osetljivosti.
Pass reče da hifi sad koliko, vrhunski, reći će nam čovek kad proradi.
So Amp Camp Amp #1 is a discrete design using four transistors. It can be built for about the same cost as a chip amp and in the same amount of time. It will not measure as well as chip amps in some regards, but as a single-ended Class A design with minimal feedback it will sound good and get some high end audiophile respect.
it will sound good and get some high end audiophile respect?
Samo da pojasnim pre nego se rasplamsa rasparava o hajendu lampama i ko zna još čemu, cilj je da napravim jednostavno i jeftino pojačalo i da usput nešto naučim. Niko ovde nije rekao da je ovo pojačalo najbolje na svetu.
