Fukushima Napisano Januar 19, 2015 Share #155 Napisano Januar 19, 2015 Slazem se ,batali, bas lose odradjen PCB za napajanje... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 19, 2015 Share #156 Napisano Januar 19, 2015 jel ima neko shemu plocice za napajanje u nekom od program a(moze i pdf), pa da posaljemo coveku da uradi plocice, ne verujem da ce da kosta puno, a bice super....mozemo da pitamo za cenu , kolika je plocica povrsine? bese li jednostrana plocica, ako jeste nema problema za izradu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pre>30g platio porez... Napisano Januar 19, 2015 Share #157 Napisano Januar 19, 2015 ja nasao ovo...vredi li? PSU.pdf PSU raspored.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 19, 2015 Autor Share #158 Napisano Januar 19, 2015 Pa ček, a šta je za tom pločicom koju je Zocky napravijo? Zar nije taj dizajn dobar? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 19, 2015 Share #159 Napisano Januar 19, 2015 jeste Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Januar 19, 2015 Share #160 Napisano Januar 19, 2015 Ta Zokijeva se meni đasvi, onu iz Kelca malo ocrniše, s razlogom, tanani oni vodovi baš. Ova Zokijeva da se naradi sa 70um bakrom i veselje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 19, 2015 Autor Share #161 Napisano Januar 19, 2015 Još jedno glupo pitanje, ova zokijeva je dobra za dual mono? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 19, 2015 Share #162 Napisano Januar 19, 2015 naravno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 19, 2015 Share #163 Napisano Januar 19, 2015 daj zokijevu ko imade Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 19, 2015 Autor Share #164 Napisano Januar 19, 2015 Možda Zoki Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zocky Napisano Januar 19, 2015 Share #165 Napisano Januar 19, 2015 Možda Zoki PASS PS V4REV2.pdf PSV4rev2 raspored.pdf PSV4rev2 top overlay.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 19, 2015 Autor Share #166 Napisano Januar 19, 2015 Zoki care! Hvala puno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ziki Napisano Mart 28, 2015 Share #167 Napisano Mart 28, 2015 Moje kutijice prosvirale. Woland, dejanco32 and Dual je reagovao/la na ovo 1 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Mart 28, 2015 Share #168 Napisano Mart 28, 2015 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Mart 28, 2015 Autor Share #169 Napisano Mart 28, 2015 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? Kako ti se dojmi? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Mart 28, 2015 Share #170 Napisano Mart 28, 2015 Moje kutijice prosvirale. Izgleda odlično, jednostavno, bez kerefeka koje bi narušile estetiku Simetrična izvedba daje poseban šmek i mogućnost kombinovanja razmeštaja/smeštaja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ziki Napisano Mart 29, 2015 Share #171 Napisano Mart 29, 2015 Nisam nešto puno stigao slušati, pustio ga da radi dok je dostigao radnu temperaturu, podesio i malo se još igrao i sad stoji sastrane čeka da opet uhvatim vremena. Imao sam 5 ovakvih hladila 100x100x70 i oko njih sam omislio kutije. Dva hladila su spregnuta Al pločom 10cm debljine i uz to su prednja i bočna po 10mm. Gornja, donja i stražnja su 2mm. Napravio sam neke greške, početničke pa mi je sve na knap ispalo jer nisam računao na moguće nepreciznosti pri rezanju, ali ok. Iskustvo za dalje. Super mi je što je trošak nevelik, a može se fino uživati uz ovo pojačalo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vlaya Napisano Oktobar 20, 2018 Share #172 Napisano Oktobar 20, 2018 Pošto sam krenuo da sakupljam komponente za ovo pojačalce, imam pitanje u vezi sa preampom. Tj. da li mi je neophodan, i da li za početak mogu direktno iz DAC-a da ubodem činčeve a da preko Raspberry Pi regulišem glasnoću? Rpi koristim kao transport, imam na njemu HiFiBerry Digi Pro+ a DAC je napravljem na bazi kineske pločice sa ES9018 čipom. Softver na Raspberry je Kodi, odnosno LibreElec, sluša se uglavnom TIDAL (LibreELEC jedan od retkih imidža koji podržava Tidal). S obzirom da imam i gramofon i da bih u budućnosti povezao i cd plejer, šta biste mi preporučili, da li da uopšte gledam ove jeftine varijante preampova sa KP ili da probam da i to odradim DIY? Napominjem da mi je ovo prvi poduhvat ove vrste, čitao sam ono što je Nelson Pass pisao i nagovorio me da probam :) Remember, the whole idea is for you first-timers to get your feet wet in the shallow end of the pool. Put on some sun screen, and come on in. The water's fine. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Oktobar 20, 2018 Share #173 Napisano Oktobar 20, 2018 26 minutes ago, vlaya said: Nelson Pass pisao i nagovorio me vlaya je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 20, 2018 Share #174 Napisano Oktobar 20, 2018 za pocetak idi direktno iz DAC-a , a kasnije napravi kulturan preampic sta ces , to zavisi i od kolicine gaina koji se ispostavi da ti treba sa svim izvorima koje nakupis za pocetnika , mozda je i najbolje da se baziras na preampu sa OP , kulturno napravljenom , sa par trikova da OP radi sa decentnom mirnom strujom i da bude malo gurnut i u SE mod izlaza o tom potom ..... kad dodje vreme , otvori posebnu temu vlaya je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Oktobar 20, 2018 Share #175 Napisano Oktobar 20, 2018 Ja sam jedno vreme kačio USB DAC direkt na mini Babelfish . Nije to loše uopšte... Ali može da se desi da se zaboraviš preko PC... I da grune VOLUME na max. I onda da skupljaš drajvere zvučnika sa plafona. Vix and vlaya je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vlaya Napisano Jul 25, 2019 Share #176 Napisano Jul 25, 2019 Nikako da pošaljem slike, već par meseci slušam pojačalce i uživam u A klasi Kutijica je sa ebay-a, napajanje je u posebnom kućištu, bazirano je na pločici takođe sa ebay-a, na poslednjoj sličici se vidi. Išli smo na onu modovanu varijantu koja daje 8W. Mališa odlično zvuči na mojim 90dB zvučnicima (Focal Electra 906) u ne tako velikoj sobi. Za sada ga slušam direktno preko DAC-a, a već sam naručio sa diyaudiostore pločicu za B1 Korg sa NuTube lampom. Izgleda da sam se zeznuo pošto čitam na velikom forumu da se ne uklapa baš najbolje sa ACA. Slike su malo veće pa ću ostaviti link, nadam se da nije problem. https://photos.app.goo.gl/znkGzZcBYhFgmeUX7 Aleks, mrcelavi, dejanco32 and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
