michabass Napisano Avgust 29, 2013 Share #45 Napisano Avgust 29, 2013 @stein potpuno se slažem i istog sam mišljenja. @zflazar Što tako fleksibilan stav? Mislio sam da je DIYaudio forum mesto gde ne prolazi "snake oil".... a ovde se naklapa o čujnim razlikama izmedju strujnih kablova. Nisam pao s marsa da ne znam da je sam doživljaj zvuka subjektivna stvar i da nema dva čoveka koji identično čuju i doživljavaju zvuk. Ja sam postavio konkretno pitanje: koji naučni metod se koristi da se proveri da li ima ikakve razlike u zvuku nekog sistema sa strujnim kablom A i sa kablom B... ? Ima li neko konkretan odgovor? Da li se koristi ikakav valjani test? Ili je sve subjektivno? Trebalo bi valjda da postoje neke norme. Ispravite me ako grešim. Znam da zvučim pomalo naivno ali namerno ovako pišem, što da uvijam i da mrsim muda? Radi se o konkretnim stvarima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
surferlola Napisano Avgust 29, 2013 Share #46 Napisano Avgust 29, 2013 Izvini što nisam to prije primjetio. Ako ga vežeš direktno na uređaj onda je prijedlog sa vezanjem samo na shuko strani dobar prijedlog. Komentirao sam jer nisam zapazio da ćeš kabel vezati direktno u uređaj, pa je moje pitanje imalo smisla samo u slučaju da će se kabel danas sutra možda naći u IEC utičnici nekog uređaja sa uzemljenjem. a drugo pitanje je sta sa trecom pletenicom, da je prosto izolujem trakom za izolaciju? i sta se dobija vezivanjem samo na suko, mislim da li je bolje da je ne vezem nego samo izolujem? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Avgust 29, 2013 Share #47 Napisano Avgust 29, 2013 "Znam da zvučim pomalo naivno ali namerno ovako pišem, što da uvijam i da mrsim muda? Radi se o konkretnim stvarima." Konkretno sam ti odgovorio. Kad otkriješ tehniku mjerenja koja će pokazivati koliko kvalitetno čovjek doživljava reproducirani zvuk na korak si da riješiš dilemu jesu li bolje lampe ili tranzistori. Ovdje ima itekako sposobnih konstruktora. I oni mjere svoje uređaje na poznate naćine, ali svejedno na kraju preporuče nekakvo ožičenje koje po njihovom mišljenju daje korektan zvuk. Dakle, čak i deklarirani protivnici snake oil kablova imaju svoje mišljenje što je dovoljno dobro. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Avgust 29, 2013 Share #48 Napisano Avgust 29, 2013 Ma kad sam nervozan, smeta mi i kad se sve čuje kako treba - kako samo sme bez moje intervencije ??? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Avgust 29, 2013 Share #49 Napisano Avgust 29, 2013 Ja sam postavio konkretno pitanje: koji naučni metod se koristi da se proveri da li ima ikakve razlike u zvuku nekog sistema sa strujnim kablom A i sa kablom B... ? Ima li neko konkretan odgovor? Ne postoji naucni metod za takvu proveru, koliko ja znam. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Avgust 29, 2013 Share #50 Napisano Avgust 29, 2013 a drugo pitanje je sta sa trecom pletenicom, da je prosto izolujem trakom za izolaciju? i sta se dobija vezivanjem samo na suko, mislim da li je bolje da je ne vezem nego samo izolujem? 1.- Da. Ili ju na bilo koji način osiguraj da nikako ne dođe u kontakt sa drugim žicama ili dijelovima u kučištu. 2.- U teoriji, a netko će potvrditi ili opovrgnuti ima li to smisla u praksi, ćeš odvesti poneku radio frekvenciju u uzemljenje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 29, 2013 Share #51 Napisano Avgust 29, 2013 Daklem, Doktor je sve rekao. Amin. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Avgust 29, 2013 Share #52 Napisano Avgust 29, 2013 Daklem, Doktor je sve rekao. Amin. Prije dvjesto godina nije bilo načina da se izmjeri frekvencija šišmišovog "radara". Frekvencija je ipak i tada postojala. Danas nema načina da se izmjere sve te razlike između korektnog i "savršenog" zvuka. To ostavlja mjesta za špekulacije da subjektivni dojmovi iako su nemjerljivi poznatom opremom ipak imaju težinu. Da nije tako svi diyeri koji nemaju želju prodavati muda pod bubrege bi koristili PPR za unutarnje ožičenje, interkonekte, zvučničke i strujne kablove. Slažem se da dobar uređaj mora dobro zvučati i sa kablom skinutom sa pegle ili pećnice. Svejedno se velika većina slaže da im bolje zvuči sa npr. mogamijem ili 0,2mm srebra ili lak žicom ili you name it ćime. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Avgust 29, 2013 Share #53 Napisano Avgust 29, 2013 Ma i kad bude postojao način da se izmere sve te razlike nema ništa od tog posla... Smislili ljudi jedinicu i za ljutinu i kako da je izmere, pa opet se nemeremo dogovorit kolko je idealno ljuto i da li uopšte treba da bude. Sažeto u rečenici Harija Kalahana: Well, opinions are like assholes. Everybody has one. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Avgust 29, 2013 Share #54 Napisano Avgust 29, 2013 pre razmatranja power kablova uopste, potrebno je izvaditi uticnicu iz zida pa pogledati sta se tamo desava... zaprepasticete se u 98% slucajeva . pa "ondak" kontakti osiguraca ili kleme kod automatskih os . to je ono sto je ispred sistema a iza distribucije da se ne ide mnogo daleko i u opsane vode po zdravlje i zivot prvo se odsrafe osiguraci na tabli proveri se glinericom ISPRAVNOM ili jos bolje instrumentom izvadi zenski shucko iz zida i zamene ili ociste kontakti najbolje je zameniti celu prikljucnicu nekom kvalitenijom . u svakom slucaju oprez max. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zare Napisano Avgust 29, 2013 Share #55 Napisano Avgust 29, 2013 Zare, nije li svejedno hoće li povezati na oba kraja ako na uređaju ne postoji uzemljenje? Kabel za uzemljenje i u tom slučaju nije spojen sa nićim u uređaju. Ili sam nešto previdio? Ako je tako onda će kabel biti zanatski korektan i kad se stavi na bilo koji drugu kutiju sa uzemljenjem, a u ovom slučaju nit smeta nit pomaže? Pa to sam i rekao. Ugradi IEC na koji ne vezuje uzemljenje uredjaja jer ga uredjaj nema. Napravi normalan kabal i normalno ga koristi. Na tom ili bilo kom drugom uredjaju. Ali posto covek nece da ugradjuje IEC onda onu slobodnu trecu "zicu" izoluje i ostavi slobodnu u uredjaju. Ta treca tj. uzemljenje se vezuje na strani zida tj. na utikacu jer onda kao antena skuplja smetnje i odvodi ih. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Avgust 29, 2013 Share #56 Napisano Avgust 29, 2013 :hot: Ufffffff Antena , treca zica, odvodi smetnje,... Pa ta treca zica je i onako ( u 99%) slucajeva vezana na nulu. ( Cela Srbija je uzemljena nulovanjem.) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 29, 2013 Share #57 Napisano Avgust 29, 2013 ( Cela Srbija je uzemljena nulovanjem.) Jest... Svi smo mi na nuli... Pogotovo posle letovanja na moru... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Avgust 29, 2013 Share #58 Napisano Avgust 29, 2013 :hot: Ufffffff Antena , treca zica, odvodi smetnje,... Pa ta treca zica je i onako ( u 99%) slucajeva vezana na nulu. ( Cela Srbija je uzemljena nulovanjem.) ja sam u 1% manjini Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 29, 2013 Share #59 Napisano Avgust 29, 2013 ja sam u 1% manjini Ja sam sa vama (u tih 1%), kod mene je kućna instalacija propisno izvedena, dakle, uzemljenje je uzemljenje a ne nula. Možda su mi zbog toga fabrički kablovi za napajanje iz mreže tako milozvučni? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Avgust 29, 2013 Share #60 Napisano Avgust 29, 2013 U Vojvodini uglavnom TT sistem zaštite tj. sa zaštitnim uzemljenjem. Neutralni provodnik i uzemljenje nisu spojeni nigde do u trafostanici. Bg i ostatak Srbije uglavnom TN-C sistem (tzv. nulovanje). Nula je spojena sa uzemljenjem na ulasku u objekat, dalje se nula i uzemljenje nigde ne spajaju. Oba navedena sistema zaštite su petožilni (3f + N + PEN). Četvorožilni sistem bez PEN provodnika (uzemljenja) se generalno ne koristi u rezidencijalnim objektima neg samo u industriji. Okreni obrni, žuto zelena žička u utičnici je vezana na uzemljenje ako je instalaciju radio neko pismen. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
michabass Napisano Avgust 30, 2013 Share #61 Napisano Avgust 30, 2013 Ne postoji naucni metod za takvu proveru, koliko ja znam. Hvala Doktore sad mi je lakše Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dranix Napisano Avgust 30, 2013 Share #62 Napisano Avgust 30, 2013 Niko ne brani da se pobode uzemljenje manje od 120oma.To mogu cak i oni iz zgrada ako ne zive previse visoko pa cak i onda. Necemo valjda da pobadamo ekser u krompir kao nekada da "bolje" vatamo stanice na cevnom radiju.Valjda smo prevazisli to. Hvala ti sto si lepo objasnio situaciju i uobicajeno stanje.Siguran sam da to mnogi ljudi nisu znali cak ni oni kojima tehnika nije bauk. Kad Dejan DVV laje o mreznim filterima neki mu se smeju.Napravio covek i prodaje.Skoro niko nije probao ali zato je vecina ljudi skepticna. Nekada davno sam bio zivi svedok problema u tonskom studiju, tako da....Ne sumnjam da ste shvatili. Da li mislite da je Zen blesav kad voli balansirane ulaze a Sipi kaze da ne treba i OBOJICA su u pravu. Samo podsecam, nista vise. Niko ne pominje feritne "narukvice" za preko kablova.To danas svaki krtteni USB kabl ima.Moze i bez toga? Moze. Moze i BEZ kabla? Moze. Nije isto? Nije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 30, 2013 Share #63 Napisano Avgust 30, 2013 Probao ja mrežni filter ljubaznošću gorespomenutog DVV-a. Bio kod mene nekih četiri meseca bez ikakvih obaveza. Ništa ja nisam uspeo da prokljuvim da je bolje sa istim, ali nije ni lošije, da ne budem pogrešno shvaćen. Fakat stoji da se kod mene neka razlika jednostavno nije čula. S druge strane, itekako se čuje razlika kada na istom jednom CD plejeru na identično setovanim ulazima na preampu prebacim preklopnik i uzimam signal sa XLR ili RCA izlaza istog CD plejera. Kad ide preko RCA, prolazi signal kroz sabirač tj OP pa odatle na izlaz i to se jednostavno čuje. Preferiram stoga izlaz direktno sa cevki pa direkt na XLR... A tehnički gledano, XLR jest superiorniji od RCA bar po pitanju otpornosti na smetnje. Na pola metra interkonekta se to ne manifestuje ali sistem kao sistem jest tehnički superiorniji, pa kad na to uključim i činjenicu da i sam izvor koji koristim a isti ima superiorniji sound na XLR izlazu... Go guess... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Avgust 30, 2013 Share #64 Napisano Avgust 30, 2013 horses for courses nagledao sam se ja mediokritetnih balansiranih kola , kao i SE-BAL ( i obrnuto ) konvertora tako da ....... usput - moja kuca ima sopstveno uzemljenje (cevka od miliJon metara usukana u zemlju ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 30, 2013 Share #65 Napisano Avgust 30, 2013 Biće da nisam naglasio masnim i podebljanim, zakošenim i podvučenim slovima da je uslov i uvek uslov da je urađeno kako valja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Avgust 30, 2013 Share #66 Napisano Avgust 30, 2013 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
