RS1003 amp
bata bane
  • 3 nedelje kasnije...
U medjuvremenu dok se krcka ulazni stepen...da ne otvaram novu temu jel ima veze sa ovom....
Postojeci LDR izmedju dva bafera ocu da zamenim sa step atenuatorom ladder tip. Ocu da probam, a u toj kutiji imam sve vec izvedeno samo da zamenim plcicu i par kontakata.
Pitanje za znalce glasi:
1) kolika bi trebala da bude ulazna otpornost atenuatroa (zbog kalkulacije otpornika) ako se ima u vidu da se nalazi izmedju dva bafera.
2) koliko bi bila optimalna atenuacija ako je pojacanje pretpojacala 10-12x , ili ima neka druga gradacija na osnovu koje se pravi kalkulacija za svaki korak.
Idem u nabavku pa da oma prpremim spisak delova  :whistle2:
Ja bi napravio atenuator od 10k, kao što i jesam :)
Sa DAC izlaza 1V, preamp ~2x pojačanje i amp pojačanje oko ~8 sam mahom slušao oko 12h a na tišim snimcima i preko (atenuacija u db kao u onoj tabeli što sam ti poslao, zvuje ~95dB @ 16 Ohm).
EDIT: I da, ako već mećeš atenuator slobodno izbaci ulazni bafer. A ja bi lično probo da izbacim i izlazni ako sledeći stepen ima dovoljnu ulaznu impedansu, npr 100k+
Izmenjeno od ManicP
kada je pot na minimumu onda je veci deo pota serijski spojen sa ulazom buffera. Pa je to ustvari grid stopper ili gate stopper ili sta je vec na ulazu.
(jako je prosto ne moram da crtam)
ta vrednost sa dinamickim kapacitivnostivnostima ulaza buffera ce da pravi filter koji obara visoke.
10K je mozda mnogo?
zbog toga sto ce kada je na minimumu to biti filter visokih...
Mislim da to mora biti manja vrednost? Ali to zavisi sta je na ulazu buffera?
Sa druge strane prvi buffer koji pogoni POT kao opterecenje, mora biti male izlazne impedanse, verovatno i jeste.
Da bi uspesno vozio relativno mala opterecenja pota manjih vrednosti ispod 10K
stavi u simulator Rg na 2SK170 buffer i vidi koja je max vrednost za zeljeni pad u visokim F.
otprilike je dovolno -3db na 131KHz.
To ti je MAX vrednost POTa :)
Ako je i bufer pre pota sa 2sk170 onda ima impedansu oko 40oma, sto nije lose.
ne bi trebalo da bude gubitaka ni sa 2.2K potom - isto proveri u spiceu ili
konkretno izmeri.
Ako ke potrebno ograniciti gornji deo spektra, kada je pot pri max vrednostima (onda je Rg deo manji)
postavi RC kolo na izlaz buffera, recimo za oktavu vise od 131KHz ili vec po zelji.
Obavezno postavi neku vrednost kapcitivnosti kabla recimo 80-100 pF, posto ces to konkretno imati u kolu,
Bitno je da ti faza u gornjem delu na 20KHz ne prelazi jednocifren negativan broj :)
Tako ces imati konstantan opseg pri bilo kom polozaju pota - kao i sve druge bitne parametre.
Bafer ima izlaznu impedansu <100R koliko se sećam, ulazna velka, fetovi u pitanju (2sk170, 2sj74, ne sećam se jal kaskodirano).
Jeste kaskodiran... :whistle2:
konkretno izmeri.
Ja jedino mogu da naranim svinje.... :phil_04:
1) Jel da metnem 10K (ili manje) ... :icon9:
2) Da izbacim izlazni buffer ili ne.... :icon9:
nema potrebe izbacivati nijedan buffer - bas ta konfiguracija je i potrebna
1. prvi buffer prima signal i ima vecu ulaznu impedansu a male ulazne kapacitivnosti pa je vise tolerantan na ulazne signale.
ima malu izlaznu impedansu pa lako pogoni pot ili bilo koje drugo manje i li srednje opterecenje. I nema drugih reaktivnih opterecenja sem ulazne kapacitivnosti sledeceg stepena.
2. drugi buffer isto prima signal velikom ulaznom impedansom i malim kapacitivnostima, a pogoni kablove kao osnovno rektivno opterecenje i ulazne kapacitivnosti sledeceg stepena. Posto je otpor prema masi u ampu vece vrednosti to je malo R opterecenje.
Tako da su osnovna opterecenja za drugi buffer kapacitivna. Za prvi su vecim delom omska.
Sa 10K ima konstantno ponasanje pri svim polozajima pota. A to je otprilike i neka vrednost pota koja se moze dobiti sa LDR-ovima. (merio sam konkretno kada sam uparivao selektovane LDR-ove i uvek su bili oko 10-12K)
Izlaz je opterecen sa R od 470K kao sto je slucaj u vecini ulaznih R kod cevnih pojacala
ali nece biti vecih promena ni sa mnogo manjim sledecim R od 10K kao sto je slucaj kod solidstate ampova.
Kriticno je da parovi budu sto bolje upareni na struju od oko 1-2mA vise od 8mA. recimo na oko 10mA
Struja kros JFETove moze da bude 8mA. mislim da je to dovoljno nema potrebe da bude veca.
ali ni mnogo manja. Sa korektno uparenim jfetovima nikada nisam imao potrebe za trimerom koji refulise offset. Uvek je to bilo oko 0mV+-0.5mV.
Takodje kriticno je i napajanje u smislu da je sklop dobar i da zahteva primereno i vise nego dobro napajanje, bez shuma i ostalog, da bi se ocuvao veliki dinamicki raspon i kvalitet sklopa uopste.
faza je sa 1K ulaznom otpornosti onoga sto je ispred buffera i po 100pF kabla ispred i na izlazu buffera oko -7deg na oko 145KHz. sa 4V p-p ulaznog signala nema 4 ni harmonika viseg reda.
a 3 harmonik je na oko -130db u odnosu na osnovni ton.
nije na shemi, ali ne bilo lose raspregnuti svaki tranzistor od napajanja ka masi sto blize pinovima.
dodatnih 4 C od 100nF.
Ti baferi su odavno ugrađeni u kutiju sa LDR i rade :)
Oće čovek samo da izvadi LDR i metne atenuator.
Što se prvog bafera tiče morebit da je redundantan ako je prethodni stepen potentan, da ne kažem da ima bafer na izlazu.
Ja bih sebi u ovoj situaciji napravio npr 4 ulaza u preamp, dva kroz bafer a dva direkt na atenuator i bole me, bodem di mi bolje ako uopšte i čujem nešto drugačije.
  • 2 nedelje kasnije...
U pripremi za instalaciju ulaznog drivera i postojeci power driva  spremio sam plocice za CCS
Posto se to kod mene cesto trosi, napravio sam baterije CCS/a  pa samo seckam koliko mi treba.... :wink2:
Shema je klasicna za deplition mode mosfet , u ovom slucaju DN2540, a uskoro stiyu i IXYS IXTP08N100D2 za napone do 1000V :guitarplayer:
Otprilike ovako to izgleda.... malo crno u podnoziju mosfeta su perlice , da ne kazem kurtoni... :whistle2:
Da ne kazete da nista ne radim.. :blackeye:
a izvini, šta te štucne, da ne kažem dokolenice rade dobro na nogama mosfeta?
Pomažu da ne navuku ništa loše odozdo ili su samo dekorativni moment? :)
Pa pomazu da ne nazebu, kao kod aerobika sto ide oko zglobova.... :whistle2:
Feritne perle pomazu da ne "polude" u megahercnom podruciju, a ovi tranzistori to volu.... :wink2:
Fala cika ZZZ... :good2:
I tako, ne bih lenj... :angry27:
Pa se poigrah sa ulaznim stepenom za RS 1003, donacijom cevfki nista vise nije stajalo na put  da se tako nesto i ostvari... :guitarplayer:
Pa tako u kasne sate kad nejac i zena polegaju, ckiljavim ocima i drhtavim rukama krenuo sam u akciju... :oldtimer:
To izgleda nekako ovako....
Ovo malo sa ladnjaci je CCS kao radno opterecenje koje cu naknadno da postavim...(turbo ovo ono) :good2:
Jos mora da pogledam posto je tetroda u pitanju(ili mozda gresim) sta radim sa drugom resetkom jer se povezuje preko otpornika na anodu ili... :phil_04:
