Recommended Posts
da iscitiram sam sebe:
probao povratnu spregu i imam dva nova iskustva- OSJETNA JE RAZLIKA na paljenoj građevinskoj 1mm žici između pojačala i zvučnika sa i bez povratne sprege!
mislim da se dobro čuje čak i preko snimka - uopšte nije placebo!
drugo iskustvo je : jedina stvar koju sam previdjeo to je da se povratna sprega mora uraditi nešto drugačije kad se koristi zaštita na putu između pojačala i zvučnika - dok se kontakti releja ne poklope pojačalo to izgleda vidi kao problem i počnu da dime R8 i R9 otpornici. prvi put kad mi se otkačila samo žica plus kleme ka zvučniku sa pojačala (preostala minus žica i obe povratne ostale uključene) pomislio sam da su mi izgorjeli LM3886 ali nisu,izdržali su a dim se pojavio iz ovih otpornika. da dim dolazi iz otpornika skontao sam nakon snimanja ovog videa kad sam isključio pa uključio pojačalo - dim se momentalno pojavio ali uspio sam dovoljno brzo isključiti pojačalo i spasiti izlaze.
probao sam i sad znam da povratne sprege rade kako treba,i da treba ili uraditi pojačalo bez zaštite (kako kaže macola i više su nego dovoljne ove unutrašnje od LM3886 kola,plus tanke licne unutar samog kola) ili i povratnu spregu uraditi da se uključuje sa ili nakon uključenja zvučnika.
zaledio sam se kad sam čuo koliku razliku u zvuku pravi gvozdena tanka žica u odnosu na debelu bakarnu,kad je kamera to čula onda tek uši moraju!
post-649-0-16640800-1365343950_thumb.jpg post-649-0-26203200-1365343959_thumb.jpg
skraćeni video:
Share this post
Link to post
Share on other sites
bas tako! nisam mislio da ce gvozdena zica od 1mm precnika i 2,5m duzine toliko uticati na zvuk i plasio sam se placebo efekta ali eto efekat je cujan i kroz mikrofon i YouTube,uzivo je jos cujnije. mora se obratiti paznja na koristenje povratne sprege:ako se koristi onda mora da se ukljucuje/iskljucuje zajedno sa zvucnicima,a ako se ne koristi onda pojacalo radi kao bilo koje drugo. dakle,ako se koristi povratna sprega i zastita sa relejima treba koristiti dupli relej za svaku granu izlaza i jedan par kontakata koristiti normalno za zastitu a drugi za pripadajucu povratnu spregu. pravicu duplu uPC zastitu za ovo pojacalo pa kad je zavrsim postavicu fajlove i ovde. R8 i R9 od 47R postaviti za svaki slucaj metalfilm 1W ili jos bolje 2W. pojacalo inace moze da radi bez ikakve spoljne zastite i to uslijed svih unutrasnjih u svakom pojedinacnom LM3886.
-----a sad da se uozbiljimo:da li je dozvoljeno postavljanje snimaka ili kršim propise foruma? ako nije ostaću na slovima i slikama - to mi je najmanji problem. poslednje što želim je pravljenje mase off-topic -a kojeg kasnije urednici treba da brišu,i "idenje uz dlaku" bilo kome. ako bilo šta radim kako ne treba ili se ne smije molim vas da me uputite na vrijeme.
Share this post
Link to post
ma bre kaci sta god hoces. :oke:
Share this post
Link to post
imam, slusam, ako budes navracao za BG svrati do mene
thd merenja su bila zanimljiva
drugi harmonik na -100dB a treci na -108dB
noise floor se ispostavio uglavnom nemerljiv jer je ispod opsega merne opreme (nesto oko -120dB)
mereno sa necim od ovoga http://www.motu.com/products
jedino jos nisam probao remote sense mada Macola kaze da je razlika osetna
meni je i dalje fascinantno koliko se igracka malo greje posto mi je par meseci svirala 'na dasci' pa sam imao prilike da pipkam do mile volje
Share this post
Link to post
Super, znaci ima vise od jednog zadovoljnog diy-era :)
Iskreno, vec sam krenuo sa narucivanjem delova za CMA, ali sad mi doslo mozda da okrenem na stranu BatoMM-a. Cuo sam CMA u svom sistemu i to mi se vrlo dopalo kako je sviralo. Verujem da BatoMM svira bar u istoj klasi zvuka.
Meni je naprzeni F5 jos uvek medju najboljim ampovima koje sam imao. CMA mi je otvorio vidike i na drugu stranu...
Share this post
Link to post
Napravi i jedno i drugo pojačalo. :)
CMA još uvek nisam imao prilike da poslušam, ali sam nacrtao pločice za njega u SMD. Imam par njih u kutiji koje čekaju da se smilujem počnem sa lemljenjem. :)
Opisano mi je kao poprilično neutralno pojačalo. Bato MM je surovo neutralan i nisam siguran da li će svakome biti po ukusu.
Neosporno je da je izuzetno precizno i verno.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
