Welcome to diyAudio.rs
HomeMadeAudioProject
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
249 posts in this topic
Misunderstanding, obicno kada se kaze "drugi", misli se na br2 u kucistu..a cinjenica je da ima dve bube i tri opampa. :)
Mislim da je nepotreban doticni prvi, jos mu se daje swing od +- 18V, minus nesto malo, sto je ludo za ulaz LM-a i nepotrebno, bolje da je uradjen neki upeglani diferencijalni par za te neke potrebe vrludanja faze.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ZZZ said:
Pa jel neko uopšte poslušao bato mm amp sa standardnim pasivnm zvučnicima?
Slusao ja na mojim Sony SS2070 i nema zamerki, i nisam bio sam. Bilo je par slusalaca sa veeelikim slusalackim iskustvom i znanjem elektronike.
Share this post
Link to post
Tako reci... :) Eto, znači amp je dobar, sve sazvakano i pripremljeno, ima elemenata da se nadju u prodavnicama. Nema sta puno tu da se filozofira.
Zflazar and Vix like this
Share this post
Link to post
evo ovde ima nekih razmisljanja na temu OP ampova u kolu ispred chip pojačavača. Napravljeni probni primerci i izvrsena merenja.
Gainclone composite.pdf
Share this post
Link to post
On 4/10/2017 at 2:40 PM, ZZZ said:
Nije samo to... OP amp na ulazu radi u rezimu non-inverting ampa i ima pojacanje 2x, (1+(4.7K/4.7K)) a LM koji sledi ima vec ionako i vise nego dovoljno pojacanje i osetljivost ulaza. Sa dodatnim 2x pojacavackim sklopom ispred pot na preampu koji isto ima odredjeno pojacanje bice stalno na minimumu. Potrebno je uraditi suprotno - postaviti na ujaz sklop koji smanjuje ulazni napon a ne koji ga duplo ili višestruko povecava. Na primer step down transformator. :) Trafo povezati u rezim invertujuce faze tako da LM sklop dobija -180deg onda nema potrebe okretati polove zvucnika.
Pošto su 99.999% skretnica u zvučnicima single ended, pasivni elementi povezani na "vrući kraj" a ne na masu...
LM3886 radi sa pojacanjem 11x uz dodatnih 2x na ulaznom baferu to je ukupno 22x sto je standardno pojacanje za +/-35V. Preamp nije potreban, a evo u kom smeru ja razmisljam kad vec koristimo OP amp na ulazu i nije nam potreban preamp moze da se doda balansirani ulaz i aktivna kontrola jacine.
Share this post
Link to post
Da, dobar je Scot Wurcer, a i treba pazljivo procitati detalje, narocito za varijante busterovanih gainclonova. Prebrzi ulazni cip, mogucnost oscilovanja pri gnezdastim povratnim spregama. Koliko ce LM sustici
A ni LM ni TDA ne obozavaju da rade sa minimumom gaina. To nisam nesto analizirao, samo konstatovao, video sam da im se smanjuje frekventni opseg(dosta visoko, ali mi je to trebalo), pa sam im udovoljio sa par db preko minimuma.
I most je most.. :)
Share this post
Link to post
Pa jeste, pise lepo upodacima za LM... Minimum preporučljivog gaina koji se ostvaruje povratnom spregom. U tom smislu to bi trebalo poštovati a ulazni stepen prebaciti u buffer rezim. Kad je vec tako postavljeno. Inače kod superGC to nije compozitna veza kao sto je to kod Bato ampa i kod ovih Scotovih primera, gde je pojacavacki OP u krugu povratne sprege sa ulaznim OP ampom. Kod superGCa to su 2 nezavisne povratne sprege jedna ispred druge... Princip compositne veze se lepo vidi na prvoj strani PDFa na ilustraciji u naslovu...
Share this post
Link to post
Masa nije sjajna, i ne stavljaju se otpornici par oma koji kuvaju(zobel) pored 1 megaoma, malo brinuti o koncentraciji toplote.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
