ninja Napisano April 14, 2014 Share #4775 Napisano April 14, 2014 PONOVO NA IGLI !!!Grozoto, a da li to posteno zvuci i sa jednom od te triMC? ... ili se za Annu moras protegnuti? ;-) Da ja ipak pod misku strpam Lenkonju? Da se nadje :-) Nego, na igli: nema pusenja, nema masnog a zescu samo sa probranima i ne cesce od PMS ciklusa! :-) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano April 14, 2014 Share #4776 Napisano April 14, 2014 PONOVO NA IGLI !!! u zdravlju te sluzilo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano April 14, 2014 Share #4777 Napisano April 14, 2014 Lenka ti slobodno ponesi, da vidimo da l ces ga vrnes nazad. Svira mili moj ovako na suvo posle samo 3 sata glave ko ludo. Ja srecan. Za PMS ne brini. Da se to lako srediti. Imaju sad sigurne kuce i ovde. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano April 14, 2014 Share #4778 Napisano April 14, 2014 Uskoro u nasem selu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano April 14, 2014 Share #4779 Napisano April 14, 2014 Uskoro u nasem selu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano April 15, 2014 Share #4780 Napisano April 15, 2014 Lenka ti slobodno ponesi, da vidimo da l ces ga vrnes nazad. Svira mili moj ovako na suvo posle samo 3 sata glave ko ludo. Ja srecan. Za PMS ne brini. Da se to lako srediti. Imaju sad sigurne kuce i ovde. E pa, ako je tako, nek te sada sluzi u zdravlju i neki ti samo ta igla bude potrebna ;-) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano April 15, 2014 Share #4781 Napisano April 15, 2014 PONOVO NA IGLI !!! Dobra ti iGla kume. Sad da kreneš da trošiš pare na ploče i mašala. Uživaj. Super što je domaća proizvodnja. Podržavam. Spremaj Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano April 16, 2014 Share #4782 Napisano April 16, 2014 stigla jedna Mullard ECC35 (hvala kolegi zephyr-u). Za sad samo u funkciji oplemenjivača prostorije dok joj ne nađem par. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
2a3 Napisano April 19, 2014 Share #4783 Napisano April 19, 2014 Stigli i visokotonci RFT pa bi mi trebala i skretnica .Ako neko zna ili ima ideju za nact da je ovde prosledi Castim picem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 19, 2014 Share #4784 Napisano April 19, 2014 second order Linkwitz/Riley na 3K ovde sve sam izracunjaj : http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ moze i jerdnostavnije - pusti prvo basic bez skretnice , pa ako ti se svidja tako , onda samo kond ispred visokog krenes od 1uF navise , ali ne veci od 6u8 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
2a3 Napisano April 19, 2014 Share #4785 Napisano April 19, 2014 second order Linkwitz/Riley na 3K ovde sve sam izracunjaj : http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ moze i jerdnostavnije - pusti prvo basic bez skretnice , pa ako ti se svidja tako , onda samo kond ispred visokog krenes od 1uF navise , ali ne veci od 6u8 Ok Veliki Zen i fala lepo sad imam od cega da krenem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano April 22, 2014 Share #4786 Napisano April 22, 2014 PONOVO NA IGLI !!! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano April 22, 2014 Share #4787 Napisano April 22, 2014 Grozni je hardcore beltaš Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zeljkor Napisano April 22, 2014 Share #4788 Napisano April 22, 2014 Sony V-FET Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano April 25, 2014 Share #4789 Napisano April 25, 2014 Eto, da u trenucima dokolice mogu provjeriti kramu sa tavana. Sam prepoznaje što ste mu spojili na pinove - diode, tranzistore - NPN, PNP, kondenzatore (do 100 000uF). Pojma nemam koliko je točan, ali nadam se da ne griješi dramatično puno. Kondenzator je 680uF nazivne vrijednosti, ali je i -10/+40%, pa nisam siguran je li očitanje stvarno toliko netočno.Zna li netko znači li ovaj "Vloss" curenje struje iz kondenzatora? Koliki postotak je u praksi prihvatljiv? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano April 25, 2014 Share #4790 Napisano April 25, 2014 Eto, da u trenucima dokolice mogu provjeriti kramu sa tavana. Sam prepoznaje što ste mu spojili na pinove - diode, tranzistore - NPN, PNP, kondenzatore (do 100 000uF). Pojma nemam koliko je točan, ali nadam se da ne griješi dramatično puno. Kondenzator je 680uF nazivne vrijednosti, ali je i -10/+40%, pa nisam siguran je li očitanje stvarno toliko netočno. Zna li netko znači li ovaj "Vloss" curenje struje iz kondenzatora? Koliki postotak je u praksi prihvatljiv? 952 je čarobni broj uF koji se dobija pri +40% odstupanja od nominalne vrednosti. Dakle, ne vidim problem. Zarad "reference" nađi neki kond sa 2.5% +/- odstupanja, smeri kod nekoga ko ima garantovano tačan instrument pa smeri kod sebe. To je već mnogo bolji pokazatelj... Čisto da znaš na čemu si... Ah, da, i ne zaboravi, obavezno pre merenja, kondove uvek isprazniti do kraja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano April 25, 2014 Share #4791 Napisano April 25, 2014 Kond još i mogu kupiti, ali stvarno nemam nikoga kod koga bih otišao usporediti mjerenja in vivo. Moj jedini prozor u svijet elektronike je forum. To zna biti naporno jer zapinješ na jednostavnim stvarima ako ne želiš baš svaku sitnicu pitati. P.S. Neke druge kondenzatore mjeri i ispod napisanih vrijednosti, pa je moguće da je u redu. Koliko curenje u postocima je prihvatljivo? Jedan F&T iz napajanja za VT4C koje sam kompletno izmjenio pokazuje 4% Vloss. Pretpostavljam da je onda on taj koji je pravio probleme jer su svi drugi u nekoj decimali ispod nule. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano April 26, 2014 Share #4792 Napisano April 26, 2014 he, he, he nema više nepokrivenih ćoškova Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano April 26, 2014 Share #4793 Napisano April 26, 2014 Šta je to? Epilator? Edit: Sad vidim utikač. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano April 26, 2014 Share #4794 Napisano April 26, 2014 ^ wifi range extender Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano April 26, 2014 Share #4795 Napisano April 26, 2014 ^ wifi range extender A zato nema nepokrivenih čoškova! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano April 26, 2014 Share #4796 Napisano April 26, 2014 ^ možda bih mogao da probam da mu nabudžim snagu, da dlake same otpadnu, inače čuči u utičnici pored kupatila Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
