Thorens TD 145 motor i napajanje
lukaluka
  • Odgovora 99
pi-es:
ako su 145 i 160 isti motori, zašto im se kondovi razlikuju za duplo, ha?
Ja sam otvarao moj bivsi 160
a u pravu si mozda bi trebalo bi ozbiljno proveriti da li su isti motori za 160 i 145?
Vizuelno su gotovo identični. Motori za TD 160, TD 145 i za čini mi se TD 165 idu na 110/220V,  ostali rade na 16V.
Ovako izgleda motor za TD 160:
Ovako izgleda motor koji je kao zamena za gore navedena 3 modela:
Moj motor izgleda isto tako.
Ne znam kako bih proverio da znam definitivno, po većini foruma tvrde da su isti motori.
Koliko vidim, šema za TD145 i TD160 za 110 volti su skoro iste sa razlikom u vrednosti kondenzatora, možda je najpametnije staviti vrednosti kao što piše u originalnoj šemi za 145-icu.
Jedino me buni otpornik R1 od 6,8 oma, na šta je on vezan, na zemlju?
Samo da proverim, nisam siguran da dobro vidim: C1 je 0.15 uF a C2 je 2,2 nF?
upravo tako.
uzgred ako ti je 6k8 snage 4.5W, onda i toliko motor konzumira na 110V.
uzmi tu bedu u obzir kada budeš naručivao trafo, čisto da ne preteruješ (nepotrebno) sa snagom trafoa
Tek treba da poručim trafo, ali sam nabavio sličan trafo da napaja ceo sistem i to radi posao.
Meni se može da izbacim automatiku jer sam menjao ručku.
koliki trafo naručuješ
i tvom i mom gramofonu fabrićko napajanje je je 140mA 16V kad je motor pod opterećenjem tako da mi čudno da ide trafo 50v na sekundaru
greška
tvoj ide direktno na mrežu sad viđeh
da ne otvaram novu temu pošto se radi o istom proizvođaču gramofona i motoru ali koji radi na 16V AC
nabavih trafo 230V na 18V AC 1000mA
bez opterećenja baca 19V
treba mi za pogon gramofona 16V AC 140mA
Kako da na kulturan način spustim sa 19 na 16V ?
uzmeš varijak, oboriš (primar a time i) sekundar na 16, izmeriš potrošnju, lahko izračunaš serijski otpornik i to je to.
ima li varijanta da se sa nekim potenciometrom ili ne znam čim smanjuje napon sekundara ?
uglavio bih u kutiju pored trafoa i voltmetar ako ubodem neki koji ima mjerni opseg do 20 ili 30v
  • 4 months later...
