stein Napisano Septembar 20, 2015 Share #155 Napisano Septembar 20, 2015 'Se neko petljao sa Geexbox? http://www.geexbox.org/ Mrzi me da se drndam ako neće raditi sa FLAC fajlovima. Izgleda impresivno ali nigde ne nađem ništa na temu podrške za FLAC. FLAC je naveden ovde: ... http://kodi.wiki/view/Features_and_supported_formats... ali to je za sam plejer, džaba ga ako sam OS ukenja stvar... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Septembar 20, 2015 Share #156 Napisano Septembar 20, 2015 Ja cu ga mozda probati u slobodno (gluvo) vreme... Ponovo isprobavam razne distre. Nikako da nadjem sve na jednom mestu, ono sto mi treba, i bez onog sto mi ne treba. Danas sam se smorio pokusavajuci da prebacim image AP linuxa, pocne malo pa CRC error. Na kraju sam pop..deo i odustao. Zorin radi, ali nije nista narocito. Ubuntu studio isto radi, ali je tezi i sporiji nego sto bi trebao biti. Daphile otpada zato sto pored muzike treba jos par stvari, a on to ne moze..Skidam jos AV linux da probam.. A eto sad pauziram... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Septembar 20, 2015 Share #157 Napisano Septembar 20, 2015 Daklem da nastavim Proradio i Daphile. Na onom setupu gde smo AP Linux testirali. Konforniji rad nego sa AP Linuxom. ( nema tastature i ekrana, sve se radi sa tableta.Pusta i sa HDDa.) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Septembar 21, 2015 Share #158 Napisano Septembar 21, 2015 Jel neko probao i uspeo da instalira full os linux ili win na thin client racunare? Npr HP t5740e moze da se nadje na nasim oglasima za 50ak eur. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Septembar 21, 2015 Share #159 Napisano Septembar 21, 2015 Ja sam instalirao Puppy linux. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Septembar 21, 2015 Share #160 Napisano Septembar 21, 2015 20150920_203931-800x450.jpgJa cu ga mozda probati u slobodno (gluvo) vreme... Ponovo isprobavam razne distre. Nikako da nadjem sve na jednom mestu, ono sto mi treba, i bez onog sto mi ne treba. Danas sam se smorio pokusavajuci da prebacim image AP linuxa, pocne malo pa CRC error. Na kraju sam pop..deo i odustao. Zorin radi, ali nije nista narocito. Ubuntu studio isto radi, ali je tezi i sporiji nego sto bi trebao biti. Daphile otpada zato sto pored muzike treba jos par stvari, a on to ne moze..Skidam jos AV linux da probam.. A eto sad pauziram... Ne znam sta te muci, meni je prosao install bez problema. Mislim da cu danas/sutra ponovo probati da instaliram AP Linux, mada nisam bas siguran da li ce to funkcionisati. Nesto citam komentare da nema dongle wi-fi podrsku, a ako to ne radi, dzaba smo krecili... (Kabel ne mogu da provucem a da ne izgleda jako ruzno ili da se neko ne saplete. Inace juce sam jos malo doradio "Marantz PC" . Stavio veci ventilator, ali na 5v, tisi je...20150917_175133-800x450.jpg20150917_175143-800x450.jpg20150917_175234-800x450.jpg Nisamprobavao dongle ali PCI wifi kartica radi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Septembar 22, 2015 Share #161 Napisano Septembar 22, 2015 Mislim da cu da batalim tu varijantu skroz. Mnogo glomazno, greje se i cuju se ventilatori. Gledacu neki krepavi laptop ili thin client pa Dac... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Septembar 22, 2015 Share #162 Napisano Septembar 22, 2015 Ja sam instalirao Puppy linux. Jel bilo potrebno neko hakerisanje ili sve ide glatko? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Septembar 22, 2015 Share #163 Napisano Septembar 22, 2015 CF kartica u HP Thin client i radi. Bese pre 2 godine Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Septembar 22, 2015 Share #164 Napisano Septembar 22, 2015 Odlicno, u tom slucaju cu da pazarim jedan bez daljeg razmisljanja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Septembar 22, 2015 Share #165 Napisano Septembar 22, 2015 Nije bas isti kao ovaj sa tvoje slike ali valjda je to isto. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Septembar 25, 2015 Share #166 Napisano Septembar 25, 2015 Odlicno, u tom slucaju cu da pazarim jedan bez daljeg razmisljanja. ima i za 20 http://www.kupujemprodajem.com/Racunar-HP-Thin-Client-t5545-HSTNC-004-T-25685155-oglas.htm?filter_id=20746682 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 25, 2015 Share #167 Napisano Septembar 25, 2015 miko, sta taj sve moze , ukratko Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Septembar 25, 2015 Share #168 Napisano Septembar 25, 2015 Sa 512 RAMa malo nategnuto. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Septembar 25, 2015 Share #169 Napisano Septembar 25, 2015 miko, sta taj sve moze , ukratko Ono sto ja kalkulisem jeste da je dovoljno za DIY Mikrotik. Na to racunam preko dodatnu karticu za Wi-Fi od 1W + 49$ Router OS licencu Level 4. I bolje ce hardverski da radi od bilo kog WI-Fi rutera na trzistu - u rangu onih od soma evra.. Wifi Hotspot sa koliko oces konekcija. Ram moze da se prosiri. A i da se stavi SSD . Imam toga u fiokicama. WinXP moze da cepa sigurno. A i Linux. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Oktobar 9, 2015 Share #170 Napisano Oktobar 9, 2015 Real-Time related information, articles, distributions, etc.. In an audio-related context, some kind of “real-time” is preferable, in order to gain low latencies. (Here, Latency is the time elapsed between audio-input and audio-output (including processing in between). ) The simplest way to obtain lower latency than usual, is to use an optimized linux audio distribution (see below). These generally utilize real-time patched kernels, with additional system optimisations, such as priority settings, etc Linux Audio Bundles & Distributions 64 Studio 64-bit audio-optimized Debian-based Linux distribution from Daniel James and Free Ekanayaka. APODIO is an "...audio computer on a live CD bootable distribution". Arch Pro Audio Packages for the Arch Linux distribution. ArtistX is a live DVD that "... turns a computer into a full multimedia production studio". AVLinux Glen MacArthur's superb Debian-based media-optimized distribution. Dynebolic A GNU/Linux distribution "... shaped on the needs of media activists, artists and teachers" Gentoo Pro-Audio Overlay Pro-audio support for Gentoo users KXStudio Ubuntu/KDE-based distribution for "artists, producers, musicians as well as regular users". Planet CCRMA Fedora Core packages of the Linux sound and music software used at CCRMA, thanks to Fernando Pablo Lopez-Lezcano. StartCom Multimedia Edition Another cool Red Hat/Fedora-based system. Tango Studio Ubuntu-based "live" distribution specialized for audio creation and performance. Ubuntu Studio "A multimedia creation flavor of Ubuntu". m-dist A SlackWare-based live Linux system specially tuned for MIDI and audio use. pure:dyne "A free operating system dedicated to realtime audio and video processing". Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Oktobar 9, 2015 Share #171 Napisano Oktobar 9, 2015 Gore se ne otvara Fedora Core Planet CCRMA ...Evo sta treba :1. https://labs.fedoraproject.org/en/jam/2. Getting a Real-Time Kernel in Fedora Linux Adding the Planet CCRMA repositories You now need to add the proper urls to your Yum configuration files so that it can access the Planet CCRMA repositories. Type this to install configuration files for Yum that will enable it to access the Planet CCRMA repositories (this works for both i386 and x86_64 architectures) Run the following command in a terminal: For Fedora 22: rpm -Uvh http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/mirror/fedora/linux/planetccrma/22/i386/planetccrma-repo-1.1-3.fc22.ccrma.noarch.rpm For Fedora 21: rpm -Uvh http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/mirror/fedora/linux/planetccrma/21/i386/planetccrma-repo-1.1-3.fc21.ccrma.noarch.rpm For Fedora 20: rpm -Uvh http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/mirror/fedora/linux/planetccrma/20/i386/planetccrma-repo-1.1-3.fc20.ccrma.noarch.rpm su -c 'yum install planetccrma-core' Note that this is a meta-package, which does not install anything by itself, but causes a number of other packages to be installed, which will themselves perform the desired installation and optimization. Ovu kombinaciju Fedore sa CCRMA koriste u ovakvim studijima:http://www.notam02.no/web/om-notam/lokaler-og-utrustning/sto ne bih ja kod kuce . . . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Oktobar 9, 2015 Share #172 Napisano Oktobar 9, 2015 Ubuntu: 1. https://ubuntu-mate.org/ 2. sudo apt-get install linux-lowlatency sudo update-grub cujem razliku edit: videti i : http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Oktobar 9, 2015 Share #173 Napisano Oktobar 9, 2015 cujem razliku Ma nije moguće! Zar nisu nule i jedinice samo nule i jedinice? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Oktobar 9, 2015 Share #174 Napisano Oktobar 9, 2015 Ma nije moguće! Zar nisu nule i jedinice samo nule i jedinice? http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/software/understandlowlat.html samo uporni ce da procitaju do zadnje recenice. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Oktobar 9, 2015 Share #175 Napisano Oktobar 9, 2015 samo uporni ce da procitaju do zadnje recenice. Nisam pročitao. Ionako je to za mene kao da je napisano na klingonskom. Engleski inače razumijem, ali ovo nije taj engleski. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
