BB DAC - AK4396
bata bane
Moj, sa SE baferima, je bio na FAK 2, onaj u rinfuzi na daščici.
Radio je dobar deo dana, gapless sa DJ Nikovim transportom ;)
Ovaj sa OP je na prvo slušanje vatromet u odnosu na pomenuti al men lično malo naporan na duže staze.
  • Odgovora 168
vrlo zivopisan opis, sad mi je jasno...
Praštaj, al numem da kitim ko po specijalizovanim časopisima. Nit mi jasno šta hoće da reknu svim tim...
Može se obezbedi nekoliko iteracija tog DAC-a sa različitim analognim delom za FAK pa ko hoće nek poredi. Ja napravio šta je meni u mom sistemu najprijatnije.
ja sam se bogami nazezao sa datim dacom, izvadio sam mu sva creva...vise puta... na krju sam lemio na supstrat jer sam mu noge otkinuo... akupuio sam i specijanu lupu da ih izveo tako delikatnu operaciju.
Elem,
menjao sam sva napajanja stavljao shutove sa zasebnim trafoom , sekao vodove itd, itd
na kraju je radio lepse Manic-ev sa generickim delovima nego moj sega-mega.... :wavecry:
Sto ne znaci da je modifikacija losa, vec da sam ja to lose izveo, i da vrlo verovatno nisam ispostovao sve principe vodjenja masa, zica, itd....iako sam se trudio...nije da nisam  :whistle2:
:wink2:
Elem,
:wink2:
Jes, AK4396 je neosetljiv na napajanja. Nema čujne razlike sa serijskim regulatorom i šant napajanjima.
BB i ja uporedili skoro stock pločicu (decoupling kondovi oko DAC-a nisu elektroliti već solid polimer) sa njegovom namunjenom full shunt. Analogni deo iza DAC-a nije namontiran i stavljeni identični kondovi (polikarbonat 4u7). Vezano na LDR (sa baferom na ulazu), isti SPDIF signal uveden u oba DAC-a i samo prebacivani ulazi na LDR. Samo onaj ko je prebacivao ulaze znao je šta sviri.
Kad se krene u igranku sa analognim delom iza DAC-a nebo je granica...
Kupio polemio, imam regulatore za PSU i usb - i2s (waveio), jos mi nedostaju transformatori.
Nadam se da cu sledece nedelje nabaviti i to pa probati, bar na stolu
Na plocici je OPAMP ali ima ostavljen izlaz da se proba direktno tj sa kondom kako Manic predlaze.
U svakom slucaju postavicu temu i poziv da se cuje ili pozajmi na probu ...
Ja imam jedan takav, ubacen u kutiju, zadovoljan sam....dosta dobro svira i bez opampa direktno preko kondova :whistle2:  btw eno ga na kp prodajem, a imam visak trafo za njega ako nekog interesuje :wink2:
...Na plocici je OPAMP ali ima ostavljen izlaz da se proba direktno tj sa kondom kako Manic predlaze...
Jah, proveri samo u datasheetu koliko opterećenje može ganja DAC (AK4396 može da vozi direktno 1KOhm preko kondenzatora).
Uporedio direkt preko konda i sa SE baferom. Razlike nisu vredne priče pa je ostao bafer da ne razmišljam.
