BB DAC - AK4396
bata bane
Sa trafo zaboravi na uzemljenje, on (primar) se baš vezuje između + i - izlaza DAC-a jer su na istom DC potencijalu (proveriti unimerom napon između!!!).Trafo ti ima dupli primar i sekundar. Primar samo povežeš dva krajnja izvoda, srednje kratko spoji i ne vezuj nigde. Na sekundaru su krajnji izvodi + i - balansiranog izlaza, srednji se kratko spoje i nalaze se na potencijalu tačno između + i - izvoda. Ostalo povezivanje zavisi kako se rešava izlazni bafer, kakvi izlazi...Ako ga vežeš između izlaza i mase, doveo si mu DC komponentu 2,5V i vrlo verovatno ga oterao u zasićenje.
  • Odgovora 168
Jeste. Tako je ManicPU principu na svim tim dacovima, ili vecini, sa naponskim izlazima postojii pin Vmidkoji je polovina napona napajanja.recimo on se moze iskoristiti za postavljanje u CT tacku izmedju 2 primara(umesto mase)pa tako nece biti ni razlike potencijala pa ni DC komponente kroz trafoI to je neki Vref za korigovanje potencijala na izlazimakoji jee takodje polovina napona napajanja,isto sto se tice V mid pina vazi i za verzije izlaza sa OP ampovima ili tranzistrorima.
Priča se da je BB u medjuvremenu skapirao sve prednosti nekog drugog (čitaj jednostavnijeg) rešenja u odnosu na trafojčine (čitaj gomilu bespotrebne žičurine)..
Voleo bih da skrenem pažnju da kuloarske price uglavnom potiču od sujetnih i zlonamernih ljudi i nisu ni blizu istine. BB je odavno prestao da trazi sveti gral i "ultimativno" resenje, jer ono ne postoji. Postoji samo ono sto se nekome svidja i sto mu cini neko zadovoljstvo. Ja znam sta meni cini zadovoljstvo, a u periodu koji predstoji to zadovoljsto podrazumevace mnogo, mnogo "bespotrebne" zice.Koliko dugo ce trajati taj period, zavisi koliko dugo cu uzivati...a onda idemo dalje...pecanje mozda :wink2::drinks:
Vala, ako ti kreneš na pecanje i ja se reaktiviram posle 10 godina. Oma naručujemo Gamakatsu... :sarcastic_hand:
To je prazna filozofija, čemu onda uopšte poredjenja kada je na kraju zaključak da ne postoji sveti gral.. ako je verovati pokretaču teme u kojoj je opisano nedeljno druženje i testovi AK4396 sa bufferom je odrao druga dva.. ako je verovati meni isti taj sa bufferom se pokazao u više prilika kao ubica..
Valjda je potrebno ponekad i podvući crtu i videti šta je smisleno a šta ne, koji zahvati i gde pružaju neki zvučni napredak, kako i zašto.. ovako ići u apgrejdovanje svega od početka i na kraju dobiti sonično nikakav ili beznačajan napredak... ja to ne mogu da razumem, pogotovo ako postoji pecanje..
I na sve to skembici i crevca na zaru...
Škembići samo kao čorbuljak..OK je što se ti zabavljaš, ali je lepo pomenuti deci koja čitaju da se u ovo ne upuštaju ako im cilj bolji zvuk a ne zabava... kada čovek prodje kroz celu temu ne može baš biti siguran da nisi ozbiljan..
dotore, deca ne citaju forum.. citamo ga mi.. man` se BB-a.. valjda sam ti rek`o da nije stavljao bafer onomad kada smo ga probavali sa trafoima.. daklem, ima smisla da ga proba sa trafoima, jer bez bafera nije merodavno. Tako sam ja shvatio i to sam ti jutros i kaz`o samo me ne slusas :acute:
Bitno da se deca zabavljaju. :buehehe:
BB je lepo napisao zašto sve ovo radi, meni nije jasno zašto ste kako ti kažeš poluproizvod uopšte poredili sa bilo čim?!
...valjda sam ti rek`o da nije stavljao bafer onomad kada smo ga probavali sa trafoima...
Hećim je privezao DAC preko LDR-a koji ima bafer na ulazu, ostavlja to malko mesta za igranku kablovima, al nećemo o tome.Da sažmemo celu igranku, jerbo thread jeste ostao malko nedorečen, za sada smo konstatovali sledeće:Test: DAC-ovi vezani paralelno na isti SPDIF izvor tj. rade istovremeno, vezani na PSM Lightspeed atenuator sa ulaznim/izlaznim baferom, amp BJ2, zvučnjaci Cabasse Sloop M4 (ispravite me ako sam sagrešio).AB test prebacivanjem selektora izvora na LDR-u.1. DAC sa šantovima vs stock varijanta:Bez analognog dela iza daca (sam DAC ima filtere... za probu sasvim OK), identični kondovi na izlazu (MKC 4,7uF), razlika u zvuku ne vredi 5 dinara, samo onaj ko čačka selektor je znao šta svira... DAC je kanda napravljen da je otporan na lošija napajanja, u tom delu se igranka slabo/nikako isplati. Ima nekih napomena u datasheetu za CS8416 u vezi napajanja i jittera pa mož da bude uticaja, ali ja ovde nisam čuo razliku.Napomena: DAC-ovi su bili vezani paralelno, pa je pitanje šta se desilo sa masama koje je BB marljivo (i rekao bih lepo) razdvojio...2. DAC sa šantovima + poštarski trafo vs stock varijanta (MKC 4,7u na izlazu):AB test isti kao u prethodnom slučaju, evidentna razlika u nivou signala (2x više kod trafoa, što je i očekivano i normalno). Zvuk drugačiji, kod trafoa bas utegnutiji ali plići (rekao bih da je tu onaj momenat nemanja dubljeg basa pa se 50-100Hz zvučnik lepo razmahao). Sa kondom bas dublji ali malko mrljaviji. Ostalo tu negde, dodaće koleze ako imaju šta...Zbog galvanskog odavjanja kroz trafo, mase me slabo sikiraju u ovom slučaju...U toku izrada SE bafera sa BF862 pa ćemo i njih da uključimo u igranku da probamo još po neku kombinaciju. Otprilike se zna rezultat, ali se sigramo i lepo zabavljamo, malko i učimo šta kome paše, kako utiče... ...al drugarstvo rulez :BeerMugCheers:
Toga sam se i plašio..
Dragi Vule, ako mislis da je to sto mi svi radimo, ukljucujuci i tebe, ozbiljna stvar onda si se sjebao u prioritetima.I ne bih voleo, ni u kom slučaju, da me neko smatra za ozbiljnog , narocito kad je ovo u pitanju.
Kada bih uzeo za slobodno da napravim analogiju sa pecanjem, koje se neobično često prožima kroz nekoliko prethodnih postova, tebe zamišljam kao nekoga ko sam sebi pravi štapove od armature i betona i posle priča okolo kako se sit nauživao pecajući.. Gagija zamišljam kako sa Brankovog mosta uporno pokušava da peca u Dunavu..
kakav crni most, ja se bre plasim visine! :D
