Pređi na vezu
Promeni
Dobrodošli na diyAudio.rs!
Registrujte se sada da biste dobili pristup svim našim funkcijama. Kada se registrujete i prijavite, moći ćete da kreirate teme, postavljate odgovore na postojeće teme, vidite i dodajete oglase, imate svoj blog, dajete reputaciju drugim članovima, dobijete lični poštanski kurir sa privatnim porukama, menjati pozadine foruma, menjati svoj profil i komentarisati druge profile I JOŠ MNOGO, MNOGO TOGA!.Ukoliko već imate nalog, prijavite se ovde - u suprotnom napravite nalog besplatno još danas!
Slika
Kabeli novosadske firme NOVKABEL (ali i drugi)
  • Molimo Vas registrujte se ili prijavite da biste odgovorili
44 odgovor(a) na ovu temu
#1
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 2038 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Tasmania (Blok 21)
  • Interesovanja:Windsurfing
    Australia
Da li postoji mogućnost nabavke nekih modela kabela, i kako ?
Većina asortimana se ne može naći po radnjama u BG-u, ili ja bar ne znam gde ima. Ako se negde ponešto i nađe, onda mora na veću količinu tipa barem 100 m.
Za početak, interesovao bi me telefonac J-Y(ST)Y 12x2x0,8.
Da li neko zna kakav je kvalitet/čistoća bakra u njihovim kabelima ?
Dobrodošle su i informacije o tome koja fabrika u Srbiji nabavlja kvalitetniji/čistiji bakar koji koristi u proizvodnji kabela.
sinuse smo pročistili, sad da vidimo ... šta ćemo sa tim sluhom !!
#2
guja011
guja011
  • Član
  • 2074 Poruke
  • Lokacija:Vidikovac
pa samo 2 fabrike imaš u celoj srbiji.
#3
anubisgrau
anubisgrau
    anubis
  • Član
  • 1315 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
#4
guja011
guja011
  • Član
  • 2074 Poruke
jel kao onih sa KP
#5
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 2038 Poruke
  • Pol:Muško
    Australia
OK, da ne bude dosadno, proširujemo priču o kvalitetu bakra i na ostale. Evo, za početak dodajem Draka i Belden. I pitanje, da li kod nas može da se pazari nešto od Beldena (UTP, SFTP, telefonci), a da to nije kotur od 100 m ?
P.S. BIlo bi dobro da se makar na početku teme učestvuje u temi i na temu, a ne da se flejmuje. Izgleda da se anubisu u poslednje vreme mnogo gledalo kroz prste, pa se (previše) opustio.
#6
guja011
guja011
  • Član
  • 2074 Poruke
kod netiksa
#7
Miko
Miko
    Space Ship One album
  • 7627 Poruke
bolji kablovi (kvalitetniji/čistiji bakar) od ovih nema u Srbiji (a i sire) - a fabrika pred zatvaranjem :crazy: :
http://www.fks.co.rs...audio/audio.htm
#8
guja011
guja011
  • Član
  • 2074 Poruke
pa kad je žirafa važnija
#9
Miko
Miko
  • 7627 Poruke
kad bi Apple preselili u Srbiju propao bi za par godina :buehehe:
#10
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 2038 Poruke
  • Pol:Muško
    Australia
Iskreno, najviše bi me interesovao upravo pre pomenuti telefonac J-Y(ST)Y 12x2x0,8. Da li Jagodina ima to u produkciji? Belden ima upravo to, ali ne mogu da pronađem u BG-u za kupiti. Ima i NOVKABEL u proizvodnom programu, ali je takođe problem nalaženje toga na malu količinu. Hteo sam da pravim jedan zvučnički kabel (za sebe) po sledećem projektu: http://www.audiofil....m.asp?NewsID=34 Kada se sve sabere i oduzme, tu je donekle bitan kvalitet vodova od bakra, sve ostalo je stvar konstrukcije i izođenja, a materijal je jeftin.
#11
Zvu
Zvu
    I'm gonna be Iron, like a Lion in Zion...
  • Moderator
  • 4915 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Beograd - Vidikovac
  • Interesovanja:Getting out of the Matrix...
    Serbia
I tamo gde jeste, apple drži više hype no odnos uloženo/dobijeno.
Propašće on i tamo vrlo brzo.
Meni misao stalno na Jadranu. Čitave godine sanjam more, idem ulicama, radim,razgovaram sa prijateljima, a - nisam tu. Na moru sam. Zovu me na sastanke, teraju me da nešto organizujem, uradim, donesem, predam, saopštim, oćutim, priznam... a ja im kažem: - Badava vi to meni. Nisam ja tu.
#12
Miko
Miko
  • 7627 Poruke
dodji da cujes kod mene kako svira bolji obican kabl "neotech" iz kanibala - mislices da je tozla :buehehe:
#13
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 2038 Poruke
  • Pol:Muško
    Australia
kod netiksa
Ima Draka cables, svega i svačega, ali nema baš taj telefonac 12x2x0,8
Možda kupim ovaj: http://www.netiks.rs...hz-bez-halogena i samo ukrstim 4 na + i 4 na -, a ukupni presek izađe 2x1,3 mm2. Na malu dužinu izađe i mali induktivitet, i solidno nizak otpor ali i manja kapacitivnost. Kabel ima vrlo dobru duplu izolaciju. U svakom slučaju ta igrarijica relativno malo košta.
Zvao sam za Neotech KS-1224, ali imaju samo 3,6 m u radnji. To bi trebalo da je zaista jako dobro urađen zv. kabel za male nofce. "Problem" je i to što je u pitanju hrpa 0,1 mm (ili 0,15 mm) licni (ukupno 2x4 mm2), a hteo sam da napravim dobar zv. kabel sa punim presekom od oko 0,8 mm, tj. više njih u dobroj geometriji i odgovarajućoj izolaciji + shield (Al folija) sa svojom ground žičkom.
#14
ManicP
ManicP
    električar banderaš
  • Član
  • 1574 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Beograd / Aradac
  • Interesovanja:igranje strujom
    Isle of Man
Iskreno, najviše bi me interesovao upravo pre pomenuti telefonac J-Y(ST)Y 12x2x0,8...
Bilo je takih nekih telefonaca u Merkuru na Bežaniji. Nije ti daleko... ...na žalost ne sećam se detalja.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
#15
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 2038 Poruke
  • Pol:Muško
    Australia
Pošto povremeno svratim kod njih za razne stvarčice, će zvirnem i to sledeći put.
#16
Beli_Ninja
Beli_Ninja
    Meni forum KUĆA!
  • Član
  • 1548 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Vrnjacka Banja - Kragujevac
  • Interesovanja:Zabava i znanje
    Serbia
Onaj plavo beli telefonac je precnika 0.8. Ne vidim razlog zasto bi se bezalo od njega. Dobar je to bakar.
Ako se nadje Jagodinski, jos bolje. Ima u Jagodini njihova prodavnica, bio sam tamo jednom kupio onaj njihov zvicnicki 2x3mm2 gumiran crveno beli. Ali da me ubijete nemam pojma gde se nalazi tacno radnja jer ne poznajem Jagodinu u opste. Tamo sam se slucajno tada zadesio i iskoristio priliku.
#17
ManicP
ManicP
    električar banderaš
  • Član
  • 1574 Poruke
  • Pol:Muško
    Isle of Man
Pomoć... http://www.diyaudio....ci/#entry112514
#18
tuturutu
tuturutu
    Početnik
  • Član
  • 7 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Indjija
    Serbia
A da se proba mozda sa lak zicom?
#19
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 2038 Poruke
  • Pol:Muško
    Australia
Dielektrična svojstva izolatora je značajna stavka u konstrukciji kabela.
Iz telefonca Y(St)Y se dobije i potrebnih 24 bakarnih izolovanih vodova, kao i Al izolacioni omotač (screen Al-laminated foil).
Evo kako to otprilike izgleda (kod Novkabel):
#20
ManicP
ManicP
    električar banderaš
  • Član
  • 1574 Poruke
  • Pol:Muško
    Isle of Man
Ovo možeš da probaš i sa UTP kablom AWG24, tj. za žicama punog preseka fi0,5mm tj. 0,2mm2. Sa 12 komata imaš 2,4mm2, a to je ihaaaj za kuću. Ako treba više poterati cat7, on ima deblje parice.
Osim toga ne moraš da uzmeš kabl sa 12 parica, nego duplu dužinu od toga sa 6 parica.
Ako je bitan Al foil, kupi se kabl s njim.
Slični Postovi Collapse
0 Korisnik (a) čita ovu temu
