kan042 Napisano Maj 23, 2012 Share #1 Napisano Maj 23, 2012 Zanimljivo, za izraditi dosta lijepe kutije pa i za elektronske uređaje. Možda baš za cijevne uređaje bude interesantno. Rezati se može laserom ili CNC glodalicom a program u 'Advanced options' daje izbor debljine reznog alata. Nažalost, kod nas nema takav servis, ili bar ja ne znam za njega, pa ko može nek'se snađe. http://boxmaker.rahulbotics.com/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 24, 2012 Share #2 Napisano Maj 24, 2012 U Subotici ima jedan mali "shop" gde se ovakve stvari rade, ali mora se ili spremiti u Corel formatu, ili mora dodatno platiti za transfer crteža (konverziju) Osim toga, mislim da se tamo ne radi ništa od lima. Tamo gde ja dajem na lasersko rezanje (lima) prima se praktično bilo koji format ali ove cik-cak sekcije drastično povećavaju putanju lasera što bi manje više prilično povećalo cenu usluge pa je savijanje mnogo jeftinija opcija, izbegava se bar tri do četiri reza... I naravno, izgleda kudikamo više "mainstream" iliti "oldschool"... Da i ne spominjem prednosti opcije dodavanja otvora tj rupa na željena mesta u željenim dimenzijama i oblicima... što je veoma često i najveći deo posla... mislim, bušenje rupa za hlađenje, konektore, potenciometre, prekidače.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Maj 24, 2012 Share #3 Napisano Maj 24, 2012 Super ti je ovo Kan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kan042 Napisano Maj 24, 2012 Autor Share #4 Napisano Maj 24, 2012 Primjena i jeste kod debljih materijala, kod drvenih i kutija od pleksi stakla. Zato su napravljeni zubovi, a kutija se solidno drži i bez ljepila. Ima dosta primjera na stranici i sa šper pločom kutija izgleda baš lijepo. Nacrt kutije se dobije u pdf-u a Corel ga otvara bez problema pa ga je lako pripremiti za laser ili cnc. Meni je baš intersantno kao alternativa kutijama od lima jer ovo mogu i ručno da uradim ali opet tamo gdje ima smisla. Kod nas je izrada kutije od lima čisti mazohizam i evo još uvijek ne uspijevam da završim neke davno započete projekte jer nema ko ni da mi odreže a kamoli savije ili izbuši limariju. Upravo ovih dana očekujem da ću dobiti limove za kutiju za F5, samo odrezane i bez prednje i zadnje ploče (pocinčani lim). Batalio sam više i savijanje i bušenje, samo da se dočepam lima. Nijihov servis nudi i uslugu 3D printanja što je opet posebno intersantno i daje puno nekakvih mogućnosti ali mi ćemo se načekati dok to bude i nama dostupno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
