zocky
Zocky
Da li si isprobao da bajpasujes LED seriju dole u katodi? Ili mozda neka serija HiMh baterija kapaciteta oko 40 x Io triode da bude u trickle charge modu dok cev radi? Ovako imas manje pojacanje i local feed-back. Malo se kosi sa motivom CCSa u anodi koji tezi da pojaca do mju? A sa druge strane gain se smanjuje nebajpasovanim elementom za AC komponentu u katodi? U svakom slucaju ce pojacanje biti manje od mju koji je 6.5 za ovu cev tako da nece biti preveliko pojacanje prampa vec recimo taman :)
Zoki
Nije bilo kondenzatora u kolu katode u kombinaciji sa LED a nije probano ni sa baterijom. Probano je sa otpornikom i kondom ali je sa LED bolje zvučalo. Kao što ispred reče, pojačanje dobijeno ovim kolom je bilo dovoljno, nikad nije morao pot da se odvrne do kraja da bi se dobio potreban zvučni pritisak, najčešće je to bilo negde oko "12h".
  • 1 year later...
On 12/9/2016 at 9:32 PM, zocky said:
Priča sa početka ove teme, koja je počela u proleće 2012., završena je ovih zimskih dana.  Tačnije, jedna polovona je dobila svoj konačan oblik... završen je linijski preamp sa 12B4A lampama.
Da podsetim, električna šema po kojoj je sklopljen preamp je ova:
Napajanje i prateći sklopovi se mogu videti ovde:
Napajanje 12b4a.pdf
Jedine slike završenog preampa koje imam su iz radionice jer je novi vlasnik istog bio prisutan u finišu sklapanja i morao je da žuri na put...
Da bih izbego sub-šasiju ili hrpu šrafova na gornjem poklopcu, sve je učvrćeno za dno kućišta....
Jel se vama vide slike ? Meni ne.
samo
Frontfunkcije.jpg&key=bd13dd433c3da2e081
4 hours ago, chakija said:
Tolko lose sviraju? :eek:
Ma istina, to rece neki covek u onoj hi fistickoj emisiji ne moze bez kabla, "nema zvuka ako nema suze u oku" ☺. Meni bolje ovako kad nemam hi end, ne placem svakog dana... ☺
