Prodaje se napajanje iz naslova. Kod mene je radilo savršeno sa dosadašnjom konfiguracijom, međutim, zamenom hardvera, novonastala situacija je proverena na http://www.thermalta...utervision.com/ i rezultat koji sam dobio ukazuje na potrebu da se doda još nekih 61 watt pod uslovom da ništa nije preforsirano (default 85% load) a kalkulator daje ponudu u pop-up prozorčetu šta nude od svojih modela. Ne nudi se ništa ispod 600W pa sam danaske u Winwinu kupio jedan 700/600W PSU box ( http://www.thermalta...x?id=C_00001657 ) i samim tim, Cooler Master je vraćen u originalnu ambalažu (očišćen pre dve nedelje od malo prašine kada sam menjao hardver) i čeka na nekoga kome će biti od koristi. Ako neko nema para za novo a kvalitetno napajanje, a smatra da mu kvalitetno napajanje treba neka ode na gore dati link, proveri da li mu odgovara snaga a za cenu ćemo se lako dogovoriti. Novo se još uvek može navodno kupiti u Duocom-u ( http://www.duocom.rs...p?c=1080&p=6634 ) za nekih 4000 dinara, detaljnije o napajanju ovde: http://www.coolermas...product_id=3765 (navode životni vek od preko 100.000 radnih sati...) pa eto...
3 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 27 January 2012 - 19:58
#2
Odgovor 27 January 2012 - 20:38
Pošalji mi (cenu na PP, PSU na address-u)...
Kol'ko je to radilo?
Verujem da može da se stavi (šraf na šraf, connector na connector) u moje (pomalo) starije Comtrade kućište sa (i inače) dosta tihim PSU...
Update: Gledam ovo kućište napaanja i nije mi jasno kako ga staviti kod mene jer kod mene su šrafovi za napajanje oko rupe za ventilator...
No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Come hear the music play.
#3
Odgovor 27 January 2012 - 21:36
ಠ_ಠ, za 27 January 2012 - 20:38, kaže:
Meni je bilo u kućištu Codegen Briza, šrafovi (tj raspored istih) je identičan i na starom ATX kućištu u koje su nekad pakovali starije generacije procesora, npr AMD Barton (u takvo sam stavio original napajanje iz Codegenovog kućišta) a Bartona sam imao, pa zamenio Sempronom, pa potom sa Athlonom, pa potom sa Phenom II i evo, sada Intel I7, dakle, prošlo vremena i vremena, a standard zamontažu se nije promenio, jedino što novija napajanja uglavnom nemaju mali vent sa zadnje strane nego veliki sa donje strane (donje, kada se posmatra montiran u kućište) Da se ne lažemo, napajanje je kupljeno novo u Subotici, prodavnica Pin-Soft, 09.07 2010, kupac Continental Šped (bio mi gazda nešto dužan), tako piše na garantnom listu. Na žalost, fiskalni isečak ne mogu da nađem. Dakle, do jula meseca je još pod garancijom.
#4
Odgovor 27 January 2012 - 22:00
Slične Teme
P: Canon Powershot S3 IS |
Oglasi | stein |
SemiSouth power Jfets .......... FW J2
zabavno ukrstanje |
Solid State | Zen Mod |
1 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Ova tema je zaključana
Nazad na vrh
