ESR metar
Дане
  • Odgovora 20
OK, hvala za preporuku.A kazi mi, da li bi ta sprava "bila" kompetentna da mi "kaze" koje kondove da menjam u npr 20+ godina starom audio uredjaju? I posle, da li to moze da se smatra pouzdanom metodom?Hvala unapred ;)
  • 1 year later...
Ja sam pravio neki ESR by Kinza, tak onesto. Mogu iskopati vise informacija ako te interesuje. Lepo radi. Mislim da delovi i plocica izadju negde ~15e...
Pokusaj da nadjes ,mislim da bi mi odgovaralo.
http://kripton2035.free.fr/digital%20esr/esr-kinza.html
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=8863.760
Na ovo drugom linku ima prepiska oko toga. Obrati paznju, postoji greska na nekoj od sema, ako Kinza to vec nije prepravio. Displeji su bili oznaceni kao CC a u stvari treba CA. Ima sve u prepisci, na jednom mestu je i prepravio softver na moj zahtev, tj. dao verziju i za CC displej.
P.S. Izgleda je prepravio. vidim na shemi na sajtu da je napisao pored displeja "Common anode" iako je na samoj komponenti pise "cc". Stavi CA displeje, fleshuj taj njegov softver i radi, provereno...
Elektor 9/2002 i 9/2005.
Prvi je sa icl7106 a drugi sa dva PIC-a (16F84 i 16F877).
Drugi sam napravio i lepo radi samo je uzasno spor.
Sad se spremam da napravim i prvi.
Fajlovi su PDF i preveliki  da bi ih uploadovao ali nije problem da se nadje na netu
ESRmeter.pdf
Koliko poznajem atmele, verujem da bi identicno radilo i sa njima, ali se ceo softver mora pisati od nule. Evo i celog zip fajla (izbacio sam JAL kompajler). Pored njegovog brd i sch fajla je i moja prepravljena verzija (ubacen footprint za komponente koje su mi bile dostupne).
esr_kinsa_v3_orig.zip
  • 2 years later...
Na Kp se prodaju ovakvi ESR metri http://www.kupujemprodajem.com/ESR-LCR-metar-Tranzistor-tester-V-1-29997121-oglas.htm?filter_id=20437353,
tako naidjoh na ovu temu, moze li neko da prokomentarise ako koristi neki takav? Sluze li svrsi, da li se moze pouzdati u merenje?
Buni me sto nailazim na raznorazne izvedbe i cene, recimo ovaj: http://www.aliexpress.com/item/Multi-functional-LCD-Backlight-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-Tester-MOS-PNP-NPN-LCR/32579366917.html?spm=2114.40010308.4.32.S4S3fk, nije skup, a ima ih i po nekoliko puta skupljih, a gotovo identicnih izvedbi.
