Imam uredjaj bez daljinskog. O daljinskom znam sve osim kako da ga napravim ili da isprigramiram neki learn remote da radi. Da li se neko razume u customizaciju remotea? Sve dolazi u obzir ( a da je SS rešenje, ne savetujte Logiteche od 120€) prepravka postojećih remotea, programiranje novih, loadovanje kodova, learn ( za to bi mi trebao oridjidji na zajam da naučim neki )...
Ono što znam je da je
The IR Protocol is carried on a 38KHz frequency.
Format NEC 6121 (μPD 6121G with simple repeat code)
Custom Code The custom code is 6F90 ( univerzalni daljinski za CD Tv DVD VCR ne podržavaju ovo)
Posedujem i CCF fajl.
The CCF filet is a remote control configuration file compatible with Pronto programmable universal remotes made by Philips and other brands.PS Molim Admina da obriše imam uredjaj bež iz naslova a zatim i ovaj red.
9 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 10 January 2012 - 21:29
#2
Odgovor 10 January 2012 - 21:45
#3
Odgovor 10 January 2012 - 21:56
#4
Odgovor 11 January 2012 - 00:17
Jesi probao sa nekim univerzalnim daljincem? Imaju opciju auto search pa shalju redom sve kodove dok jedan ne upali. Vidim da si napisao ono za custom code ali nisam skapirao da li to znachi da ni jedan univerzalac ne mozhe...
#5
Odgovor 11 January 2012 - 09:36
Probao HAMA i ne radi. Kontaktirao njihov support i odgovorili da podržava samo TV, DVD i sl a ne i mrežne pleyere.
Da li postoji način da se "napravi" daljinac po želji? Na osnovu CCF kodova da se isprogramiraju funkcije daljinskog?
#6
Odgovor 12 January 2012 - 01:26
Uffff... JA sam radio malo sa RC5 kodovima, ali uglavnom dekodiranje... Sad sam malo procitao oko toga i vidim da se koriste neka uPD6121 kola i sa kombinacijom dioda i otpornika se dobija zeljeni kod... U teoriji je izvodljivo, ali obecava dug i zhestok sex pogreshne vrste
#7
Odgovor 12 January 2012 - 09:31
Логитег универзални даљински раде на безброј уређаја. Треба само путем интернета затражити код.
#8
Odgovor 12 January 2012 - 09:44
#9
Odgovor 12 January 2012 - 09:49
Ма има и јефтинијих.
#10
Odgovor 13 January 2012 - 12:05
Kupi neki stari Palm, npr Vx, instaliraj Omni remote, on može i da uči kodove od oriđinale daljinca. OndaK zamoliš nekog ko ima orginal da naučiš Palm i uživaš.
Slične Teme
Skup ljubitelja audio-cevnih uredjaja u Ritopeku MAJ 2012 |
Druzenje / Meets | dunavko |
zakačeni Čim se zanimam... (ovih dana )tema za sve članove |
Project gallery/WIKI | Impuls |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
