Pređi na vezu
HB quartet Seas + Polk
- - - - - heybrook quartet
  • Please log in to reply
6 odgovor(a) na ovu temu
#1
plastik
plastik
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 5 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Zdravo svima
Dosao sam u priliku da uzmem Heybrook Quartet i to sam uradio, a da nisam obratio paznju da je mid bass menjan.
A siguran sam i kada bi to video da ne bi uticalo na moju odluku da uzmem kutije.
Jeste moj previd ali ne i greska.
Zasto ne greska?Zato sto nisam uopste sumnjao da je nesto ceprkano jer me kutijica oduvala zvukom, bukvalno.
Svirala je na Cyrus 2 Mk2 koji je stvarno gurao kutije perfektno iako je onoliko ruzan :)
Mislio sam da ima sub negde u sobi, a Cyrus je bio odvrtan samo do 10 i to je bio stvarno zapanjujuci zvuk koji ide jako nisko i glasno bez nikakvog izoblicenja, a od klipinga nista ni kada je pusteno na pola i vise.
U zadnja dva meseca jurio sam po prodavnicama raznorazne bookshelf kutije do 800-900 +- eu i nisam naleteo na nisto sto me odusevilo na prvu, a sad sam bukvalno oduvan zvukom ali rovac je tu..a i nemogu da verujem koliko duboko svira kutija...kao da imam neke skupe floorstandere.
Znaci ja sam prezadovoljan kutijama i ne pomisljam da iste vratim ili menjam..mozda kupim neke druge ali ove ostaju zasigurno.
Nisam odoleo i otvorio sam kutiju da zavirim i saznam nesto vise o mid bassu..
Unutra ne pise nista a a spolja pise : Polk SR 142/17.
Visoki je Seas i verujem da nije menjan, mada ne znam sigurno jer momak je tako uzeo kutije.
Kako se meni cini ovo je radio neko ko je znao sto radi jer su zice zamenjene kvalitetnijim, zalemljene i stavljen kabal umesto jumper plocice, mada i to nemora nista da znaci.
Dali neko ima podatke koji je Seas tacno, jer nemogu da nadjem na netu nista, osim da je unutra Seas 6 1/2 incni mid bas.
Sta da radim?
Dali da jurim orginalne drivere i zamenim ili da odnesem kod nekog sto ima znanje i opremu da vidi dali je menjano nesto i oko skretnice? ili...
I drugo pitanje je dali je Heybrook imao i "obicne" quartet jer pise samo Heybrook bez onog S znaka sto znaci Signature..mada su identicni kao quartet signature..bar su dimenzije iste kao i izgled.
Hvala i pozdrav
Cuore Sportivo
#2
Pchelac
Pchelac
    Zemljaš
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 493 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Lepo ja kazem, Heybrook - čudo! :whistle2:
Pchelac, previously unknown as Nesha...
#3
IHA8MYX
IHA8MYX
    lupas bzvze
  • Član
  • 1556 Poruke
  • Gender:Male
    Monaco
Pogledaj porukuplastik, za 26 December 2011 - 22:44, kaže:
Ovo nadjoh na netu. Moguce je da je drajver original i da je samo promenjeno vesanje...
The SR 142/17 on the rubber surround is just an oem designation for the surround itself....it has nothing to do with a polk part number...I have no less then four 6 1/2" drivers here from 4 different manufacturers with the exact SR 142/17 designation on the rubber surround ( I can see Eton...Vifa...Polk....and the 4th I cant remember the raw drivers name...but its my in wall's from ACI/Audio Concepts )
Looking for correlation in Vifa's pdf's for the drivers, I have some of their older 6 1/2" woofers that use the 17W designation in the part number and they happen to have an OD of 170mm. Their new 7 inch woofers have 18W in the part number and they happen to be 180mm OD.
I also have some 5" vifa's in my ACI AV-1's....their rubber surrounds read SR 110/14 ......their OD is 140mm :)
So it looks like the 17 is just showing that the rubber surround flange fits/glues onto a frame of 170mm +/-
The preceding number 142 happens to equal 5.6 inches.....I grabbed my caliper and just measured the OD of the rubber surround only ...not including the flange part that glues to the frame....it was 5.6 inches exactly :)
So the surround itself has an exact OD of 142mm......and with the generously wide flat glueable area of the surround past that 142mm....it allows it to be used on frames measuring around 170mm...probably why they dropped the zero because with that wide glueable area it would work just fine with a 167mm frame or even a 173mm frame. Looks like they didnt want to label/limit it to just 170...so they marked it as 17.
S R 142 / 17
Surround Rubber Surround OD 142mm 170mm frames +/-
lupas bzvze
#4
plastik
plastik
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 5 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuPchelac, za 26 December 2011 - 23:08, kaže:
Hvala momci.
Pa ne znam dali je Heybrook cudo ali cuje se cudesno i to cd player je krs.
Tek kada nabavim dobar plejer bice veselo.
Dali je neko imao prilike da cuje ovde Heybrook quartet sa lampasem i kako je to zvucalo?
Uzevsi u obzir da im je deklarisana osetljivost od 90 dB, koji bi pojacivac bi bio dobar match za ove divne kutijice?
Pozdrav
edit
Izvinite ako postavljam pitanje u pogresnoj temi ali je ipak u domenu diy-a
Ovaj odgovor je uređen od plastik: 27 December 2011 - 16:02
Cuore Sportivo
#5
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 1836 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Windsurfing
    Australia
Pogledaj porukuplastik, za 27 December 2011 - 15:59, kaže:
Pa, ako pre toga nisi slušao boljih zvučnika, onda se čuje čudesno....ne kažem da nije dobar zvučnik za onoliko koliko je plaćen, komentar je u apsolutnim kategorijama...
90 dB? I na tarabi piše....
Bolje da ne diraš ništa na kutijama, ako si zadovoljan kako zvuče.
sinuse smo pročistili, sad da vidimo ... šta ćemo sa tim sluhom !!
#6
plastik
plastik
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 5 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuBokiTokiVoki, za 27 December 2011 - 16:55, kaže:
Mozda i nisam posedovao kutije od nekoliko hiljada eu ali znam sto je dobar zvuk, valjda.
U drugom stanu imam prakticki isti zvuk- PMC tb2 a prosle su mi i nekolicine dobrih DIY sto je u ovom slucaju nebitno.Imam i za HT b@w i ma, ali to ne uzimam kao reper za bilo kakvo ozbilno slusanje.
Hteo sam da kazem da ako poredim u A/B testu sve sto sam slusao u zadnjih par meseca u gore pomenutom cenovnom rangu i ove kutije, sve bi palo na testu.
A slusao sam mahom UK kutije..greska....PRC kutije.
Ne, necu da menjam nista.
Nisam znao ko stoji iza Heybrooka..sad mi je puno jasnije da su to prakticki isti tvorci i dizajneri Spendora PMC-a i sijaset drugih.
Dobro, ne cudi me sad ni zvuk niti kvalitet istih koji je stvarno odlican.
Inace evo sta kaze cenjeni gramophone.net
Frequency response 32Hz-20kHz Sensitivity 90dB
Boki dali si slusao iste kutije i na kojem pojacivacu i dali si bio zadovoljan?
Pozdrav
Cuore Sportivo
#7
BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Guverner Tasmanije
  • Član
  • 1836 Poruke
  • Gender:Male
    Australia
Pogledaj porukuplastik, za 27 December 2011 - 22:29, kaže:
Nisam ih slušao, ali o zvučnicima znam sasvim dovoljno da znam da ono što sam video na slici ne može da ima: Frequency response 32Hz-20kHz Sensitivity 90dB ... ne mere... što nije toliko bitno za zvuk...glavno da se tebi sviđa.
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
