55 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 20 October 2009 - 16:54
ko razume shvatice ; na netu ima puno slika i objasnjenja .
moj ortak Jacco - koji me i pocastio semom - izjavljuje da je to najbolje zvuceci amp od svih "klasicnih" pushpull mosfeta , koji je on imao prilike da cuje .
to znaci da je amp mnogo dobar , jer je on ne samo imao prilike svasta da cuje , nego je i posedovao gomiletinu ampova za kojima smo svi verovatno podobro slinili kao mladunci .
za pocetak sema , a uskoro se nadam dobiti i hard copy cele seme i ostatak literature , pa ce biti i sitnijih crevaca .
nista strasno - disipacija po kanalu ispod 80W
izlazni mogu biti ovi "moderni" 2SJ i 2SK (zamena za 135/50 , al' im uvek zaboravim cifru )
ja planiram upotrebiti 2 para 135/50 koje jos imam u pricuvi ......
edit:
stavljena kasnije nabavljena full sema
edit:
#2
Odgovor 20 October 2009 - 17:02
Ми се договорисмо да остане тајна, или је то неки други појачавач?
А ?
стоН_Колд
А ?
стоН_Колд
#3
Odgovor 20 October 2009 - 17:11
a otkud ja znam sta sam pricao ......
hehe
hehe
#4
Odgovor 20 October 2009 - 17:20
#5
Odgovor 20 October 2009 - 18:03
hehe
too old for rock'n'roll ,too young to die..........
#6
Odgovor 20 October 2009 - 19:49
Zen Mod, za 20 October 2009 - 16:54, kaže:
....za pocetak sema , a uskoro se nadam dobiti i hard copy cele seme i ostatak literature , pa ce biti i sitnijih crevaca .
Zene, ovo izgleda izvanredno, u sustini D.Self "blameless" sema, ali inteligentno obradjena - Q706,709 i 711 su genijalan VAS (impedansno izolovan i spreda i otpozadi, sa cvrstom radnom tackom, simetrizovan i linearizovan a bez napornih strujnih ogledala i neveste kompenzacije).
Jedino bih LTP malo menj'o - veca struja kroz JFET-ove (1.4mA je bas mrsavo, bar 4-5mA); dinamicka impedansa kaskada je previsoka, a ima i onaj Nelsonov stos sa referenciranjem baza kaskada na masu a ne na Source-ove LTP-a.
Gledo sam datasheet za ove k405/j115 - nisu to iste zivotinje kao k135/j50.
405/115 imaju duplo vecu transkonduktansu, linearniju prenosnu karakteristiku i zero tempco tek na oko 4A (otud pravi Vbe multiplier - Q713).
Plasim se da sa k135/j50 to nece biti to - al' nece biti lose sigurno
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#7
Odgovor 20 October 2009 - 20:04
i ja sam gledao bas LTP - tu dolazi u obzir bar BL varijanta , koja mora da ima bar 5mA po grani ; mislim da OLG nece pretstavljati problem kako god okrenes - i promenom drain otpora u LTP i duplo manjom xconduktansom izlaznih ;
to oko kaskode se - recimo - takodje podrazumeva
treba videti sta sa CCS-om LTP-a . ali mislim da cak ni zenerica (12V valjda ) nije kriticna , jer sm LTP ima dobar CMRR , pa uneseni sum od zenerice nije kritican .
malkice me ponela navika da razmisljma da se izbaci pokoji stage ...... ali kad sam se malo bolje zagledao ..... nema sta da se izbacuje
#8
Odgovor 20 October 2009 - 20:33
Zen Mod, za 20 October 2009 - 20:04, kaže:
...treba videti sta sa CCS-om LTP-a . ali mislim da cak ni zenerica (12V valjda ) nije kriticna , jer sm LTP ima dobar CMRR , pa uneseni sum od zenerice nije kritican .
Ne fali puno tom CCS-u, dodatno bi ga linearizovao JFET CCS umesto R704 i crvena LED umesto D701 i R705, a R706 smanjiti na 100R i imamo 10mA kroz Q704 - po pet kroz JFET-ove u LTP i proporcionalno smanjiti pad napona na Drain load-u sto ne bi imalo nekog uticaja na OLG jer Source-ovi ionako nisu degenerisani a J389/k170 (ili jos bolje BF862
12V zenerka je tu samo zbog smanjenja disipacije kroz Q704 (-12V umesto -50V) al' to moze da resi veci i jaci R703.
Na kraju, nek i ostane ta zenerka, samo povecati struju kroz nju na jedno 5-6mA (smanjitiR707) i nema da susti ic.
Ostaje samo k405/j115 - k135/j50 definitivno drugacije svira
#9
Odgovor 20 October 2009 - 20:55
Sipi, za 20 October 2009 - 20:33, kaže:
) imaju dovoljno veliku transkonduktansu.
zenericu sam pominjao samo u tom kontekstu da cak i ona nije kriticna ;
sve kako kazes - sto se tice CCS-a moze se baciti na -Ub , i onda samo umesto R703 drmnuti IRF mosfet kao kaskodu na CCS i Bog te vido ;
po pitanju 2SJ/2SK stamegabri , imam ova dva para i ocu da i' utucem negdi
#10
Odgovor 20 October 2009 - 21:21
Zen Mod, za 20 October 2009 - 20:55, kaže:
...po pitanju 2SJ/2SK stamegabri , imam ova dva para i ocu da i' utucem negdi
Dva para ukupno ili dva para po kanalu - ako je ukupno, sve i da prepolovis Iq (imas 16 oma zvucnike, boli te uvo
#11
Odgovor 20 October 2009 - 21:30
Sipi, za 20 October 2009 - 21:21, kaže:
), tanko je (mala trnskond., samo 2S). Doduse ja sam ih probao na F5 i malkice je to mekano, gnjecavo, ofarbano - k'o oni svetleci staklici za jelku sto ih ti volis
dva para ukupno ......
al' mozda isprobam i polu SE - treba uskoro da mi stigne neparnih ( namenjenih Jumi , al' ko njega
F5 je jedno .... a ovo je vrazji folover na izlazu .... sto tol'ko patis za xconductansom ?
mos' i ekser umesto mosfeta , ako napravis driver stage kako treba
#12
K`d che pravimo ovo cudo.
#13
Odgovor 20 October 2009 - 21:31
s'tra
#14
Odgovor 20 October 2009 - 21:37
Ok odoh da "palim" glodalicu i strug ,gle` kol`ki prekidac!
#15
Odgovor 20 October 2009 - 21:46
Zen Mod, za 20 October 2009 - 21:30, kaže:
....treba uskoro da mi stigne neparnih ( namenjenih Jumi , al' ko njega
#16
Odgovor 20 October 2009 - 21:57
#17
Odgovor 20 October 2009 - 22:00
Izgleda cete morati kupiti onog Luxmana sa lampom napred da ga rashodujete i uzmete izlazne fetove. Znam samo kad sam ga popravljao da nisam uspeo na to mesto ugurati nijedan drugi fet ada se ne menja ostatak kola
#18
Odgovor 20 October 2009 - 22:01
Sram vas bilo, sprdate se a vidite da je to prekidac za hendikepirane
#19
Odgovor 20 October 2009 - 22:03
Impuls, za 20 October 2009 - 22:00, kaže:
Deder Impulse malo opsirnije o tom Laksmanu i tim fetovima, skroz sam neobavesten (pu, pu, daleko bilo, k'o da su mi uveli cetvorozilni kabal)
#20
Odgovor 20 October 2009 - 22:04
Ja odem da rendam 3,5 tona jabuke za rakiju a vi za to vreme pokrenuli dve teme za nova pojacala. jos vam fali samo Pioneer M7 i onda mozemo da biramo ko sta hoce
http://www.thevintag...NEER/M7/M7.html
Slične Teme
Da li moze LME49720 Dual Op-amp umesto 21140 u marantz63 |
Digital | zarko1803 |
marantz cd 4000 displej problem |
Marantz CD63 mk2 KAKO NABUDŽITI |
Hi-Fi audio | zarko1803 |
Marantz CD-38To Tjoeb or not to Tjoeb... |
Fresh Gadgets Galery | stein |
na prodaju risiver Superscope Marantz R-1232 |
Oglasi | sax.hifi |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
