Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
Gremlin
Off iz Šema za pretvarač 12/220V sa punjačem akumulatora
24 posts in this topic
Имаш већ готове да купиш.
Daj neki linak... u stvari meni treba nešto tipa UPS da mi vrti pumpu za centralno par desetina minuta dok vatra u pećki ne izgori, u slučaju nestanka struje naravno..
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ма знам зашта ти треба, другару сам то сокоћало купио на Бубањ потоку. Значи субота ујутро и ........ :oke: Ново наравно.
Share this post
Link to post
Bili su Ei Niš UPSi za lutrijske terminale. Običan auto akumulator i pretvarač/punjač . Kad ima struje, puni se i radi na struju. Kad nestane struje, pretvara 12V u 220V AC i napaja potrošače dok ima akumulisane energije.Ima ih ponekad na buvljaku za bagatelu.
Share this post
Link to post
Grejanje je izvedeno iz kaljeve peći koja je u stanu, valjalo bi mi da imam nešto kompaktno kao UPS, ne bih akumulator u kući... dovoljno je da napaja pola sata-sat dok se vatra ne utuli da ne bi prokuvalo..
Share this post
Link to post
Pa kompaktno je to. Ko 4 kutije cipela otprilike. Akumulator i elektronika sve u jednoj kutiji. Ko oni kaloriferi, malo manje.Bez ozbiljnog akumulatora kao što je za auto, nema vrtenja pumpe desetak minuta.
Share this post
Link to post
Pumpa troši 50-60W... koliko UPS-evi vrte komp?
Share this post
Link to post
Batali UPS. Ja sam probao, 5-8 minuta i gotovo - počne da crkava - SMPS napajanja u kompovima uglavnom rade i sa naponima ispod 230V (do nekih 175). Kupio sam prošlog oktobra pretvarač za nekih 100€ (u dinarima) u Elementi. Dakako, treba da se nakači i akumulator ali je savršeno optimizovano rešenje. Kod nas je bio problem sa trafo stanicom pa je struja tokom dana znala da nestane na po dva-tri sata i to po nekoliko puta (dok posle tri nedelje mučenja konačno ne popraviše trafo stanicu) Sada sa 38Ah akumulatorom može pumpa da vrti satima. Veoma zgodno kada odeš od kuće popodne na dva-tri sata, nakrljaš peć da te dočeka dovoljno žeravice za nastavak loženja, a čim zamakneš iza ćoška, ode struja... Pretvarač radi svoj posao odlično. U prvom trenu mi se učinilo malo skupim i kabastim, rešenje sa ružnom plavom kutijom i akumulatorom u dnevnoj sobi, međutim, posle tri u nizu razvaljena siguronosna ventila (otvara na 3 Bara) shvatiš da je mnogo ružnije kada moraš malo-malo da se petljaš sa vodovodarskim kleštima i menjaš siguronosne ventile... Moja pumpa troši 60 u low i 75W u high-speed režimu. Na pretvaraču piše da je 200W dok na kutiji ima i opcija za model od 500W. Model je MC-200 ali nema nikakve naznake ko je zapravo proizvođač. Mala nalepnica navodi Kinu kao zemlju porekla, ali su natpisi svi na Srpskom. Deklarisane vrednosti:potrošač 60W, Akumulator 55Ah/9h, 75Ah/12h, 97Ah/18hpotrošač 100W, Ak. 55/6h, 75/9h, 97/11hpotrošač 150W, Ak. 55/4h, 75/6h, 97/8hEto, ako je od pomoći. Mogu da nazovem i pitam da lih još imaju u ponudi i da li imaju model od 500W i po kojoj ceni. Inače, uređaj je strujini invertor/pretvarač/punjač s tim, da kod inicijalnog priključenja akumulator ne sme biti prazan!
Share this post
Link to post
Ima par caka kod UPS-ova na koje treba paziti:1. Kod ukljucenja nekih potrosaca (induktivnih) pocetna struja je mnogo veca od nominalne, pa UPS mora imati mnogo vecu rezervu nego sto ce davati u normalnom rezimu. Zato ti za pumpu od 75 w treba UPS/pretvarac od 500w rezerve.2. Akumulator: Onaj za kola u svari nije namenjen za dugotrajno praznjenje. Njega nikada ne treba prazniti preko 50% kapaciteta,a neki kazu ne vise od 20%. Zato se za tu svrhu koriste "deep-discharge" ili kako ih neki zovu "marine" akumulatori (koji se koriste na brodovima) a koji se mogu prazniti na preko 80% kapaciteta bez vecih posledica. Njihova mana je sto su skuplji, ponekad cak i do dva puta vise od "obicnih"...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
