sstrsat, za 25 October 2011 - 07:23, kaže:
A ca ti tu ima bit nejasno, iz principjelne sheme koji si zalipil se jasno vidi ca je to i kako to dela.
"Sta"?! "Vidi se"?!
Mora da se salis, pa ja se svercujem na ovom forumu
A to je jedan od (brojnih) pokusaja da se proizvede jeftiniji amp vece snage. Znaci amp koji ce davat recimo 100 i vise W (po logiki da kupac pada na podatke o velikoj snagi) a sadrzavat ce manje hladnjake i slabije napajanje nego ca bi nominalno tribalo za "klasicni" amp te snage.
Ovdi su zapravo dva ampa u igri. Jedan dela do navedenih 30W (na manjem naponu napajanja) a kod priblizavanja toj snagi se ukljucuje drugi amp (na visem naponu napajanja) koji daje tih navedenih 100W.
To je sve storeno sa manje vise ocekivanom pretpostavkom da je kod slusanja glazbe srednji nivo signala mali a da se tek u pikovima razvija velika snaga. I takav amp ce to obavit ali npr testiranje pri konstantnoj izlaznoj snagi od 100W tesko da bi prezivil vise od koju minutu. Ili bi se zadimil ili bi ga kakva zastita ugasila.
OK, jasno. Dakle, kada jedan amp radi, drugi ne radi, i obrnuto. A po kom osnovu taj amp koji ne radi utice na poboljsanje zvuka drugog ampa koji radi (pise tako na prvoj slici)?
I da li je jedan trafo za jedan "amp" a drugi za drugi?
I kakva je funkcija C3 i C4 (kaze da su na staro DLD kolo dodati C3 i C4 i tako je nastao SuperDLD)?
Bilo je kroz povijest audia puno raznih izvedbi di je cilj bil postic veliku snagu ovakvim i slicnim nacinima. Koristenje kliznog biasa, koristenje skokovito promjenljivog biasa, ovo.... itd a svima je ustvari zajednicki motiv da se projde jeftinije u proizvodnji a da kupac bude impresioniran snagom koju takvi ampi posizu. Pri tome se naravno kupcu presucivalo da takvi ampi ne mogu te velike snage trajno razvijat.
Ok, ako je samo do "nasminkane" snage, to nije problem (nikad ga ne koristim tako glasno), ali, da li ono moze da da dobar kvalitet zvuka?
Tako stoje stvari sa tim besmisleno velikim specificiranim vridnoostima damping faktora sa tehnicke strane. Ali sa komercijalne strane, te brojke su itekako postizavale svoj cilj - impresioniranje kupca.
Da se malo ogradim, ja ga nisam kupio zbog tih tehnickih impresivnih specifikacija (njih saznajem tek sada)....
Hvala veliko na odgovoru.
