Pređi na vezu
6CG&/EL34
  • Please log in to reply
14 odgovor(a) na ovu temu
#1
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
Neki dan me komshija, penzionisani rtv-serviser, pokrenuo iz (poduzheg) DIY mrtvila: dobio sam 4 neotvorene kutije sa oznakom Radiotron 6CG7 “Mate, that’s a very good stuff made by AWV in Sidney…”
Neshto googlanja je potvrdilo da je roba kvalitetna pa sam se, obzirom da imam sve kljuchne komponente, namerio da (konachno) sastavim pristojno pojachalo.
Koliko pristojno cje, naravno, zavisiti od znalaca sa foruma. Moj amaterluk ne mozhe vishe od od prilozhene sheme a gomila pitanja sledi...
Priložena sličica(e)
#2
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13816 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
radice , nije da nece
jedino sto ih ja vise volem u triodi , a ne UL ; pod uslovom da ti je dosta 15-20W
#3
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
Nisam ni ochekivao da necje raditi; shemu sam okachio sa idejom da upucjeni kazhu shta se i kako se mozhe poboljshati.
Kvalitet (ne samo audio) svakog uredjaja je stvar dobrih i/ili loshih kompromisa i ono malo mog napabirchenog “znanja” tu nema shta da trazhi.
A shto se tiche triodne konfiguracije, nije mi, jednostavno, pala na pamet. Mozhda bi najbolje bilo uraditi obe.
#4
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13816 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
mozes cak i ugraditi preklopnike za izbor UL-Triode ; ali moraju biti vrhunskog kvaliteta
naravno - preklapanje kad je amp ugasen :wink2:
ili - jos bolje - standardno hardwired , ali probati obe varijante ; mnogo zavisi i od kombinacije prostorije/zvucnika ( modula impedanse i osetljivosti ) koje treba da poguras sa njima
#5
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
da, upravo sam mislio na preklopnike...ima kvalitetnih releja
#6
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13816 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
Pogledaj porukukiwi, za 18 October 2011 - 00:47, kaže:
relej no no
razmisli - priroda releja je da ima mirni i radni polozaj
situacija - hoces da bude u radnom polozaju pri aktivnom pojacalu ; to znaci da relej prelazi u radni polozaj ditto pri ukljucenju pojacala
u momentu ukljucenja cevi mogu biti hladne , ali i ne moraju ( ako si tek iskljucio amp , pa ga ponovo ukljucujes)
i da su hladne i tako nema struje kroz njih , elektrode ( g2) ne vole sparks nijedne vrste
sto ce reci - preklopnik ili nista
#7
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
tja...sprava ima auxilary sekciju (koju nisam nacrtao) koja, izmedju ostalog, ukljuchuje B+ posle minut il' tako neshto (kontam da je to dovoljno za zagrevanje cevki) shto cje recji - ne vidim problem za korishcjenje releja
#8
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13816 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
onda ok
#9
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
Da li je 1K ohm ok za R24 & R25? Imam, zapravo, nekoliko nedoumica oko setovanja izlaznog stepena i bilo bi dobro da kazhesh koju.
#10
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
Prilazhem datashet Lundahl 1663
#11
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13816 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
Pogledaj porukukiwi, za 18 October 2011 - 19:50, kaže:
genericka vrednost , kad je u pitanju otpor za g2
ne brigaj brigu
#12
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
Da li CCS u ulaznoj cevi zapravo ima smisla? Uz prednosti koje sklop nudi vidim i downside - veliko pojachanje, shto cje recji, visoku osetljivost ampa… ako sam dobro skontao, nekih 300mV sa 20 db feedbacka.
Sa otporikom umesto CCS-a bi se prepolovila zar ne?
#13
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13816 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
pretpostavljam da da , ovako bez opsirnije analize
svodi se na to da je upotreba CCS kao load dobra stvar , ali imas pun gain koji se moze izvuci od stepena
mada - ne bih se sekirao oko toga - pojacanje podesis sa povratnom spregom i to je to
sema kakva je , uzimajuci u obzir da nameravas da koristis Lundahle , nije kriticna po pitanju stabilnosti - samim tim ni NFB ne moze biti kriticna
#14
kiwi
kiwi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 30 Poruke
    New Zealand
Petljao sam sa malo sa feedbackom… uz 30db (ne bih vishe od toga ) osetljivost je dalje visoka, neshto vishe od 0.4V RMS.
Shta mislish da upotrebim SRPP na ulazu? I, ako mislish da je to u redu, koliki je minimum kapaciteta za sklop (negde sam prochitao da je osetljiv)
#15
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13816 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
ja ne volim SRPP , a ti kako ti volja
elem - bez analize kola ne mogu nista detaljnije da ti kazem , ali ces tesko da smanjis osetljivost bez korekcije u NFB , jer te cevi ionako imaju malo pojacanje , te ni njihova zamena ne dolazi u obzir
da ne duzimo - imajuci direktno iskustvo sa VTL semama , gde su upotrebljene 12AT7 u slicnoj konfiguraciji a nisam nasao da imam problema zbog potrebne NFB za nazivnu osetljivost od 775mV , odnosno 1V5 - ne vidim zasto bi ovde bilo problema sa cevima koje imaju 3 x manje pojacanje
0 Korisnik (a) čita ovu temu
