http://www.mitrosmus...-Behringer--B-5
Ovaj mikrofon zahteva phantom power od 48v. Hteo sam da kupim napajanje u radnji:
http://www.mitrosmus...CROPOWER-PS400/
jer je takođe na popustu, ali ga nemaju u toj radnji tako da sam ostao bez napajanja, samo sa mikrofonom.
Sad sam malo guglao neke sheme za phantom power 48v, ali nešto i nema mnogo šema, našao sam ovo:
http://sound.westhos...m/project96.htm
Rado bih ga napravio sam u kućnoj radinosti, šema ne deluje previše komplikovano. Na žalost ne stojim baš sjajno sa znanjem iz elektronike, pa iako znam koji element na slici označava šta, ne razumem baš kako funkcionišu ove stvari. Umem da koristim lemilicu, mada je problem oko preciznih lemova. Moj ćale je mnogo vičniji sa lemilicom pa oko toga bar neće biti problema.
Pitanja:
1. na tom linku ima neke dve šeme, nije mi jasno čemu služi prva a čemu druga.
2. mikrofon ima onaj veliki okrugli konektor sa tri pina unutra. Ja njega na kraju treba da ubodem u mic in na zvučnoj kartici, znači obična 3.5mm bananica. Da li to uopšte može tako da se izvede, ili postoji neko drugo pravilo da se on poveže sa kompom?
3. Ako kupim onaj gotov behringer phantom power, opet imam problem konektora, tj nemam ja to kako da povežem na komp, jer i taj njihov power koristi te "čudne" konektore
4. Ja na ovoj šemi vidim samo neki 30V AC input, kako ja to da uključim u struju, jel treba da pravim i neki adapter? Mislim, struja u mreži je 220V AC...
5. Na šemi koliko vidim nema nekih skupih elemenata, sve je po 10-30 din, da li se varam? Nisam siguran jedino ove diode koje su. Gledam npr katalog mikroprinca, ili kelca
6. Da li imate neku bolju šemu ili predlog za phantom power 48V?
7. Ako budem ipak kupovao sve gotovo, fabričko, jel imate neki predlog kakav phantom power da kupim i gde kod nas to naći, i kako opet da rešim probleme sa konektorima?
Hvala
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
