http://translate.goo...gest&prmd=imvns
Pojačalo radi odlično međutim imam jedan problem: u zvučnicima se čuje brujanje uvek kada je pojačalo uključeno. Probao sam i druge zvučnike i drugi kabl (to bi kao pomoglo
Naravno kad se pušta muzika nemoguče je čuti taj brum osim na nekim tihim deonicama, ali meni pojačalo i zvučnici često stoje na idle-u, tj pauziram muziku zbog nečega pa kasnije pustim, tako da mi smeta.
Pitanja:
1. Da li je pojačalo neispravno ili takav gainclone i slična pojačala u stvari treba da budu?
2. Da li postoji nešto što bih mogao da dodam, neko dodatno kolo negde, ili da zamenim neke elemente, da bi taj šum-brum nestao tj smanjio se na nivo kao kod Sony-ja.
3. Ako već treba nešto da dodajem, koliko je komplikovano dodati i kolo za "odloženo paljenje" tj da zvučnici dobiju signal par sekundi posle paljenja pojačala da bi se izbegao onaj "bum" pri paljenju i gašenju?
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
