Prijatelj me zamolio da pogledam šta bi moglo da bude, kaže da su svi osigurači pocrkali. Slabo se razumijem u popravke pa bih zamolio za savjete kako da bar započnem sa popravkom. Šta bi trebalo najprije provjeriti?
Uzgred i trafo i hladnjak mi djeluju premali za deklarisanu snagu, ili mi se samo čini.
Pdf je veći od limita pa evo link na njega:
http://www.tremolo.p...df.html#schemat
23 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 19 September 2011 - 10:55
#2
Odgovor 19 September 2011 - 15:47
Провери грец и оба електролита Ц15 и Ц16 за почетак.
#3
Odgovor 19 September 2011 - 22:52
Rekao bih da su i grec i kondenzatori ispravni. Skinuo sam izlazne tranzistore i TS11 je neispravan (C i E u kratkom spoju). Treba li ispitati i tranzistore TS8 i TS9 (TIP31 i TIP32)i mogu li se ikako ispitati bez skidanja?
Da li bih sad smio uključiti pojačalo bez izlaznih tranzistora da eventualno izmjerim napone?
Pretpostavljam da bi trebalo zamjeniti oba izlazna (TS10 i TS11) i da budu upareni. Vidim da ima puno falsifikata MJ15003, ima li neki pouzdani izvor za nabavku i po mogućnosti već uparenih?
#4
Odgovor 27 September 2011 - 13:20
Evo opet imam malo vremena za ovo pojačalo pa me interesira da li neko ima iskustva sa http://www.tech-diy....ore/Hexfets.htm i koja je ustvari razlika između ON MJ15003 i ON MJ15003G?
#5
Odgovor 27 September 2011 - 14:44
Ма то су исти транзистори.
#6
Odgovor 27 September 2011 - 15:32
Hvala zeoN-e!
Malo mi bilo čudno jer su oba ON a sve što sam trebao i gledao od njih bilo je sa oznakom G.
Ovaj dobavljač sa linka mi izgleda OK a i cijena za uparene MJ15003 mi izgleda povoljno.
#7
Odgovor 27 September 2011 - 15:37
Oћеш 2Н3773 уместо тих 15003?
#8
Odgovor 27 September 2011 - 16:06
Hvala, ne bih te cimao za to, ipak su samo 2 tranzistora u pitanju. Pokušaću ovo a već su i upareni.
Pozzzz
PS Jel' noga OK?
Pozzzz
PS Jel' noga OK?
#9
Odgovor 27 September 2011 - 20:12
#10
Odgovor 27 September 2011 - 22:21
Interesantno, baš te MJ15003 uparene ne mogu da naručim. Ima dugme 'Add to card' ali redirekcija na PayPall ne vodi nigdje a IRFP-ove mogu da naručim. Ostaje e-bay ali nisam siguran ko je pouzdan a mislim i da nema uparenih osim sa MJ15004.
#11
Odgovor 27 September 2011 - 22:27
Вероватно се тај комплементарни пар више тражи. У ствари немам појма, контактирај их мејлом.
#12
Odgovor 12 December 2011 - 17:42
Napokon sam nabavio izlazne tranzistore i našao vremena za pojačalo. Na kraju sam ipak nabavio na ebay-u. Uspio sam sve vratiti nazad i uključio preko zaštitnih otpornika. Nema bijelog dima, ne bih rekao ni da se nešto osjetno grije jedino je potenciometar za jačinu skroz loš, radi samo na najglasnije a ostalo krči. Skinuo sam pločicu pretpojačala i potenciometar ima oznaku B100K a na shemi je koliko vidim 2K2B6S (ili 2K2B65). Da li je to sad logaritamski ili linearni pot? Da li tražiti po shemi ili isti kakav već jeste na pretpojačalu? Ako ne nađem ovakav ima li smisla staviti Piher?
#13
Odgovor 12 December 2011 - 20:31
#14
Odgovor 12 December 2011 - 22:43
stonE_Cold, za 12 December 2011 - 20:31, kaže:
Линеарни.
Našao gotovo identičan 100K/lin ali nov. Radi. Nisam uspio na shemi da nađem kolika treba treba biti mirna struja a na otpornicima R17 i R18 (0R22) je napon 0,005V. Napon napajanja sam Izmjerio +/- 44V. Ako sam dobro skontao to ispadne oko 23mA. Ako je to dobro, skidam zaštitne otpore i vraćam osigurače.
#15
Odgovor 12 December 2011 - 22:48
Враћај и пуштај!
#16
Odgovor 12 December 2011 - 23:01
stonE_Cold, za 12 December 2011 - 22:48, kaže:
Враћај и пуштај!
Vratio, pustio, radiiii! Stavio neki mali prdavac od zvučnika, nemam ništa da probam sa većom snagom. Primjetio sam da kad ugasim pojačalo, nakon 3-4 sekunde napravi "tup" (membrana ide naprijed).
Da li je to normalno ili ukazuje na neki problem?
#17
Odgovor 12 December 2011 - 23:03
Нормално је јер се празне електролити у напајању. Предпостављам да немаш заштиту у колу звучника са релејом.
#18
Odgovor 12 December 2011 - 23:11
stonE_Cold, za 12 December 2011 - 23:03, kaže:
Tako sam i mislio ali bolje da provjerim. Izlazni i drajverski su se malo umlačili ali izgleda da ima neki problem. Otpornici prema pretpojačalu (R77 i R80) su se dosta ugrijali a osjeća se i miris.
#19
Odgovor 12 December 2011 - 23:19
Нормално је да се греју када се на њих доводи главни напон напајања појачавача а затим стабилизује на + - 15 Волти.
#20
Odgovor 12 December 2011 - 23:39
Trtaroš
radi guza k'o meduza. Sutra puštam i gasim samo ako prodime.
Stone, veliko hvala na pomoći
Slične Teme
Kupujem Exposure XXV pojacalo (a mozda i XV ili XX) |
Oglasi | Kuja |
Potrebno pojacalo+zvucnici |
Oglasi | spiral |
Grundig V30 pojacalo problemcic |
Hi-Fi audio | Blexy |
Problem sa pojačalom |
Solid State | Nemus |
Service Manual za pojacalo TEAC A-X75 mkII |
Data and tips | Bob03 |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
